標題: PCB制造工藝缺陷的解決辦法 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-5-28 22:09
標題: PCB制造工藝缺陷的解決辦法
在PCB制造過程涉及到工序較多,每道工序都有可能發生質量缺陷,這些質量總是涉及到諸多方面,解決起來比較麻煩,由于產生問題的原因是多方面的,有的是屬于化學、機械、板材、光學等等方面。經過幾十年的生產實踐,結合解決質量總是實際經驗和有關的解決技術問題的相應資料,現總結歸納如下:
  PCB制造工序產生缺陷、原因和解決辦法
  工序 產生缺陷 產生原因 解決方法
  貼膜 板面膜層有浮泡 板面不干凈 檢查板面可潤性即干凈的表面能保持水均勻、連續水膜時間長達1分鐘
  貼膜溫度和壓力過低 增加溫度和壓力
  膜層邊緣翹起 由于膜層張力太大,致使膜層附著力差 調整壓力螺絲
  膜層縐縮 膜層與板面接觸不良 鎖緊壓力螺絲
  曝光 解象能力不佳 由于散射光及反射光射達膜層遮蓋處 減少曝光時間
  曝光過度 減少曝光時間
  影象陰陽差;感光度太低 使最小陰陽差比為3:1
  底片與板面接觸不良 檢查抽真空系統
  調整后光線強度不足 再進行調整
  過熱 檢查冷卻系統
  間歇曝光 連續曝光
  干膜存放條件不佳 在$光下工作
  顯影 顯影區上面有浮渣 顯影不足,致使無色膜殘留在板面上 減速、增加顯影時間
  顯影液成份過低 調整含量,使達到1.5~2%碳酸鈉
  顯影液內含膜質過多 更換
  顯影、清洗間隔時間過長 不得超過10分鐘
  顯影液噴射壓力不足 清理過濾器和檢查噴咀
  曝光過度 校正曝光時間
  感光度不當 最大與最小感光度比不得小于3
  膜層變色,表面不光亮 曝光不足,致使膜層聚合作用不充分 增加曝光及烘干時間
  顯影過度 減少顯影時間,較正溫度及冷卻系統,檢查顯影液含量
  膜層從板面上脫落 由于曝光不足或顯影過度,致使膜層附著不牢 增加曝光時間、減少顯影時間和整正含量
  表面不干凈 檢查表面可潤性
  貼膜曝光后,緊接著去顯影 貼膜后曝光后至少停留15~30分鐘
  電路圖形上有余膠 干膜過期 更換
  曝光不足 增加曝光時間
  底片表面不干凈 檢查底片質量
  顯影液成份不當 進行調整
  顯影速度太快 進行調整
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
