Error:Flash Download Failed -"Cortex M3"
heicad
2014-5-16 14:39
出現這處問題通常是
MDK
中的
Flash
的編程算法沒有配置或沒有配置正確。
在主菜單中打開
Flash->ConfigureFalsh Tools
配置窗口,切換到
“Utilities"
頁:
按
“Setting"
按鈕進入
“Flashdownload setup"
配置窗口:
選擇“
STM32F10xHigh-density Flash On-chipFlash 512K
然后返回“
FlashDownload Setup
”窗口:
之后一路按
"OK"
按扭確認修改的配置。
[attach]5581[/attach]
(437.86 KB, 下載次數: 306)
2014-8-16 13:37 上傳
admin
2014-8-16 13:43
Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3"出現一般有兩種情況:
1.SWD模式下,Debug菜單中,Reset菜單選項(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)默認是AutoDetect,改成SysResetReq即可。
2.Jtag模式下,主要是芯片大小選錯。Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切換到“Utilities"頁,按“Setting"按鈕進入“Flash download setup"配置窗口,在“Flash download setup"配置窗口點擊“Add”按鈕,在“Add Flash Programming Algorlthm"窗口,根據你實際使用的芯片選擇,若是STM32F103VBT6,應先擇"STM32F10X 128kB Flash"。
duoshabao
2014-8-20 11:30
