標題: schrod的DIY marks [打印本頁]
作者: liumei    時間: 2014-4-27 16:47
   電子DIY其實隱約是件不錯的閑暇娛樂活動,利用一些零散的元器件設計并組裝起來,或灌以程序,使其頓時有血有肉起來。最開始的DIY是一些關于模擬放大電路的,那時零花錢有限,于是就零星的買點兒晶體管做做音頻放大,FM電路等,限于理論知識的匱乏和模擬電路的深邃,起初的DIY作品只能算得上是功能演示性的電子lese,例如由單只9018晶體管制作的FM話筒穩定性極差,當然由于發射功率低,有效距離也是極短的。   進入大學后,從模擬電路課程中開始系統的學習了模擬器件和基本電路的一些基本原理。但是,從那時開始我更加癡迷的戀上了數字電路,緣由很簡單,不用再去伺候晶體管困難的工作在線性區域,要么導通,要么滾蛋:D。另外,由簡單基本的邏輯門可以搭建出基本的算術邏輯單元,由此實現電路按程序工作的功能。算術邏輯處理器具有神奇的魅力,也許幾行簡簡單單的程序,便可以實現基本的邏輯控制功能,同時,高速的運算處理能力使其功能更加強大,正如喬幫主曾經說過的:“計算機要對這些簡單的指令進行處理——‘調用個數值,把它跟現有的數值相加,并將結果寫在這兒,看一看是不是比另外一個數值大’——但要以某種速度執行這些任務,比如每秒100萬次。當計算機以每秒100萬次的速度運行時,結果就像是魔法。”我也喜歡這種蘊含科學的魔法。
   業余的電子DIY都是隨性的,隨做隨扔,東墻拆了補西墻,隨著后面元器件和工具的完善,我開始更加注重DIY的水平和質量,或是由于隱約覺得DIY的過程其實也是一種藝術品的創作過程,或是好的DIY成果更能提升過程和結果的愉悅度。DIY的過程也是個艱苦的學習過程,只有不斷的學習才能提升后續的水平,當然,現在的水平還屬于比較菜的那種,但是,相信隨著在愛好驅動下的不斷學習進步,有一天也能有幸的成為比較專業的電子DIYer。文字性的總結更能印象深刻,因此,以后的過程我都將以博客的形式進行記錄和整理,方便以后回顧學習。同時,也希望這也能成為一種自我鞭策和監督的方式。
