標(biāo)題: SMT常用知識(shí) [打印本頁(yè)]
作者: qq8426030    時(shí)間: 2014-4-18 09:04
1. 一般來(lái)說(shuō),SMT車(chē)間規(guī)定的溫度為25±3℃。
  2. 錫膏印刷時(shí),所需準(zhǔn)備的材料及工具錫膏、鋼板﹑刮刀﹑擦拭紙、無(wú)塵紙﹑清洗劑﹑攪拌刀。
  3. 一般常用的錫膏合金成份為Sn/Pb合金,且合金比例為63/37。
  4. 錫膏中主要成份分為兩大部分錫粉和助焊劑。
  5. 助焊劑在焊接中的主要作用是去除氧化物﹑破壞融錫表面張力﹑防止再度氧化。
  6. 錫膏中錫粉顆粒與Flux(助焊劑)的體積之比約為1:1, 重量之比約為9:1。
  7. 錫膏的取用原則是先進(jìn)先出。
  8. 錫膏在開(kāi)封使用時(shí),須經(jīng)過(guò)兩個(gè)重要的過(guò)程回溫﹑攪拌。
  9. 鋼板常見(jiàn)的制作方法為﹕蝕刻﹑激光﹑電鑄。
  10. SMT的全稱(chēng)是Surface mount(或mounting) technology,中文意思為表面粘著(或貼裝)技術(shù)。
  11. ESD的全稱(chēng)是Electro-static discharge, 中文意思為靜電放電。
  12. 制作SMT設(shè)備程序時(shí), 程序中包括五大部分, 此五部分為PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data。
  13. 無(wú)鉛焊錫Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔點(diǎn)為 217C。
  14. 零件干燥箱的管制相對(duì)溫濕度為 < 10%。
  15. 常用的被動(dòng)元器件(Passive Devices)有:電阻、電容、點(diǎn)感(或二極體)等;主動(dòng)元器件(Active Devices)有:電晶體、IC等。
  16. 常用的SMT鋼板的材質(zhì)為不銹鋼。
  17. 常用的SMT鋼板的厚度為0.15mm(或0.12mm)。
  18. 靜電電荷產(chǎn)生的種類(lèi)有摩擦﹑分離﹑感應(yīng)﹑靜電傳導(dǎo)等﹔靜電電荷對(duì)電子工業(yè)的影響為﹕ESD失效﹑靜電污染﹔靜電消除的三種原理為靜電中和﹑接地﹑屏蔽。
  19. 英制尺寸長(zhǎng)x寬0603= 0.06inch*0.03inch﹐公制尺寸長(zhǎng)x寬3216=3.2mm*1.6mm。
  20. 排阻ERB-05604-J81第8碼“4”表示為4 個(gè)回路,阻值為56歐姆。電容ECA-0105Y-M31容值為C=106PF=1NF =1X10-6F。
  21. ECN中文全稱(chēng)為﹕工程變更通知單﹔SWR中文全稱(chēng)為﹕特殊需求工作單﹐必須由各相關(guān)部門(mén)會(huì)簽, 文件中心分發(fā), 方為有效。
  22. 5S的具體內(nèi)容為整理﹑整頓﹑清掃﹑清潔﹑素養(yǎng)。
  23. PCB真空包裝的目的是防塵及防潮。
  24. 品質(zhì)政策為﹕全面品管﹑貫徹制度﹑提供客戶(hù)需求的品質(zhì)﹔全員參與﹑及時(shí)處理﹑以達(dá)成零缺點(diǎn)的目標(biāo)。
  25. 品質(zhì)三不政策為﹕不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品。
  26. QC七大手法中魚(yú)骨查原因中4M1H分別是指(中文): 人﹑機(jī)器﹑物料﹑方法﹑環(huán)境。
  27. 錫膏的成份包含﹕金屬粉末﹑溶濟(jì)﹑助焊劑﹑抗垂流劑﹑活性劑﹔按重量分﹐金屬粉末占85-92%﹐按體積分金屬粉末占50%﹔其中金屬粉末主要成份為錫和鉛, 比例為63/37﹐熔點(diǎn)為183℃。
  28. 錫膏使用時(shí)必須從冰箱中取出回溫, 目的是﹕讓冷藏的錫膏溫度回復(fù)常溫﹐以利印刷。如果不回溫則在PCBA進(jìn)Reflow后易產(chǎn)生的不良為錫珠。
  29. 機(jī)器之文件供給模式有﹕準(zhǔn)備模式﹑優(yōu)先交換模式﹑交換模式和速接模式。
  30. SMT的PCB定位方式有﹕真空定位﹑機(jī)械孔定位﹑雙邊夾定位及板邊定位。
  31. 絲印(符號(hào))為272的電阻,阻值為 2700Ω,阻值為4.8MΩ的電阻的符號(hào)(絲印)為485。
  32. BGA本體上的絲印包含廠商﹑廠商料號(hào)﹑規(guī)格和Datecode/(Lot No)等信息。
  33. 208pinQFP的pitch為0.5mm。
  34. QC七大手法中, 魚(yú)骨圖強(qiáng)調(diào)尋找因果關(guān)系;
  35. CPK指: 目前實(shí)際狀況下的制程能力;
  36. 助焊劑在恒溫區(qū)開(kāi)始揮發(fā)進(jìn)行化學(xué)清洗動(dòng)作;
  37. 理想的冷卻區(qū)曲線和回流區(qū)曲線鏡像關(guān)系;
  38. Sn62Pb36Ag2之焊錫膏主要試用于陶瓷板;
  39. 以松香為主的助焊劑可分四種: R﹑RA﹑RSA﹑RMA;
  40. RSS曲線為升溫→恒溫→回流→冷卻曲線;
  41. 我們現(xiàn)使用的PCB材質(zhì)為FR-4;
  42. PCB翹曲規(guī)格不超過(guò)其對(duì)角線的0.7%;
  43. STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法;
  44. 目前計(jì)算機(jī)主板上常用的BGA球徑為0.76mm;
  45. ABS系統(tǒng)為絕對(duì)坐標(biāo);
  46. 陶瓷芯片電容ECA-0105Y-K31誤差為±10%;
  47. 目前使用的計(jì)算機(jī)的PCB, 其材質(zhì)為: 玻纖板;
  48. SMT零件包裝其卷帶式盤(pán)直徑為13寸、7寸;
  49. SMT一般鋼板開(kāi)孔要比PCB PAD小4um可以防止錫球不良之現(xiàn)象;
  50. 按照《PCBA檢驗(yàn)規(guī)范》當(dāng)二面角>90度時(shí)表示錫膏與波焊體無(wú)附著性;
  51. IC拆包后濕度顯示卡上濕度在大于30%的情況下表示IC受潮且吸濕;
  52. 錫膏成份中錫粉與助焊劑的重量比和體積比正確的是90%:10% ,50%:50%;
  53. 早期之表面粘裝技術(shù)源自于20世紀(jì)60年代中期之軍用及航空電子領(lǐng)域;
  54. 目前SMT最常使用的焊錫膏Sn和Pb的含量各為: 63Sn+37Pb;
  55. 常見(jiàn)的帶寬為8mm的紙帶料盤(pán)送料間距為4mm;
  56. 在20世紀(jì)70年代早期,業(yè)界中新出現(xiàn)一種SMD, 為“密封式無(wú)腳芯片載體”, 常以HCC簡(jiǎn)代之;
  57. 符號(hào)為272之組件的阻值應(yīng)為2.7K歐姆;
  58. 100NF組件的容值與0.10uf相同;
  59. 63Sn+37Pb之共晶點(diǎn)為183℃;
  60. SMT使用量最大的電子零件材質(zhì)是陶瓷;
  61. 回焊爐溫度曲線其曲線最高溫度215C最適宜;
  62. 錫爐檢驗(yàn)時(shí),錫爐的溫度245℃較合適;
  63. 鋼板的開(kāi)孔型式方形﹑三角形﹑圓形,星形,本磊形;
  64. SMT段排阻有無(wú)方向性無(wú);
  65. 目前市面上售之錫膏,實(shí)際只有4小時(shí)的粘性時(shí)間;
   麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專(zhuān)業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
