標題: 晶圓級CSP裝配工藝的錫膏的選擇和評估 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-4-2 10:26
錫膏為觸變液體,當施加剪應力時(如使用刮刀時),錫膏會變稀;而當除去應力時,錫膏會變稠。當開 始印刷錫膏時,刮刀在鋼網上行進產生剪切應力,錫膏的黏度開始降低;當它靠近鋼網開孔時,黏度已降得 足夠低,這樣焊錫膏可以很容易地沉積。
對于0.5 mm和0.4 mm晶圓級CSP的裝配,錫膏印刷面臨挑戰,選擇合適的錫膏是關鍵之一。0.5 mmCSP的印 刷可以選用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以選用免洗型type3或type4,但type4有時可能會出現連錫現 象。市場上現在有type3和type4混合的一種錫膏,印刷效果不錯。實驗表明,type3和type4兩種錫膏在焊點 的可靠性方面沒有顯著的差異,只是在金屬成分含量相當的情況下,type4錫膏流動性更好。
對于錫膏的評估是一項費時費錢的工作,一般評估錫膏的測試方法有抗坍塌性測試、黏度測試、適印性測 試、焊球測試和銅鏡測試等。這些測試在一般的工廠內很難完成,這里推薦一些較簡單且容易在工廠完成的 簡易評估方法:
①正常情況下印刷結果檢查——可以選擇含0201/BGA/CSP/QFP等元件的印刷電路板,連續印刷10塊板,然 后在顯微鏡或放大鏡下檢查是否有橋連、錫球/錫珠和少錫/多錫等缺陷。
②在鋼網上分別停留30 min和1 20 min后印刷結果檢查——兩次停留時間分別用新的錫膏,檢查方法同① 。
③正常情況下印刷后放置60 min和1 20 min后貼片情況檢查——主要檢查貼裝過程中是否有元件散落。
④回流焊接情況檢查——是否存在潤濕的問題、形成的焊點外觀、焊點內是否有不可接受的空洞以及是否 出現錫球。
選擇錫膏時還需要考慮是否與當前的SMT工藝兼容,也就是說,盡量選用和板上其他裝配一致的錫膏。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
