自制單片機LED顯示屏
9geren
2014-3-31 23:32
自制單片機LED顯示屏
http://static.video.qq.com/TPout.swf?auto=1&vid=e1078duy5nv
運行程序
#include <AT89X52.h>
#include "test_ziku.h"
#define ulong unsigned long //宏定義
#define hang1 P0 //上行線
#define hang2 P2 //下行線
#define lie P1 //列線
#define CS1 P3_0 //接左屏154譯碼器使能端
#define CS2 P3_1 //接右屏154譯碼器使能端
#define sum sizeof(hanzi)/32 //自動計算漢字字數
/*****參數設置*****/
#define ziti 16 //字體大小(寬度)
#define light 8 //顯示亮度
#define move_speed 25 //移動速度
uint k=0,j; //移位變量,k:移位個數
uint a=0; //用于軟件延時
ulong s=(sum+1)*ziti; //s為全部列數
uchar disbuf[32][2]; //定義顯示緩沖區(32行兩列的二維數組以開辟2個16*16漢字的空間)
bit move_st; //移動標志
/*****可變延時*****/
void delay(void) //用來改變掃描延時以調節亮度
uchar i;
for(i=0;i<light;i++);
/*****初始化子程序*****/
void init(void) //定時器初始化,設置定時器0工作方式1,定時時間1ms
TMOD=0x1;
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
/*****計數器中斷程序*****/
void timer0(void) interrupt 1 //中斷處理
TH0=0xfc;
TL0=0x18;
a++;
/*****漢字循環顯示*****/
void run_move(void)
uchar k1,k2;
if(a>=move_speed) //move_speed控制移動速度
if(k>s-ziti-1)k=0; //整屏移動列數
k1=k/ziti;
k2=k%ziti;
j=ziti*2*k1+k2; //顯示指針
k++;
move_st=1;
a=0;
/*****裝載顯示數據至緩沖區*****/
void load_hanzi(void)
uchar i;
run_move();
if(move_st)
for(i=0;i<31;i++)
disbuf
[0]=disbuf[i+1][0];//移位處理
disbuf
[1]=disbuf[i+1][1];//移位處理
disbuf[31][0]=hanzi[j];
disbuf[31][1]=(hanzi[ziti+j]);
move_st=0;
/*****掃描顯示數據緩沖區的內容*****/
void display(void)
uchar i;
CS2=1; //關右屏
CS1=0; //開左屏
for (i=0;i<16;i++)
lie=i;
hang1=disbuf
[0];
hang2=disbuf
[1];
delay();
hang1=0;
hang2=0;
CS1=1; //關左屏
CS2=0; //開右屏
for (i=0;i<16;i++)
lie=i<<4;
hang1=disbuf[i+16][0];
hang2=disbuf[i+16][1];
delay();
hang1=0;
hang2=0;
/*****主程序*****/
void main (void)
init();
EA=1; //開中斷
TR0=1;
ET0=1;
load_hanzi();
display();
15582888548
2020-4-26 13:40
有沒郵箱,求解proteus仿真
