標(biāo)題: 基于PCB油墨高效自動(dòng)攪拌技術(shù) [打印本頁]
作者: qq8426030 時(shí)間: 2014-3-25 11:41
從PCB油墨的特性和使用注意事項(xiàng)中,我們知道PCB油墨在使用前必須充份地和仔細(xì)地?cái)嚢杈鶆颉D壳坝幸豁?xiàng)國家最新專利技術(shù)和產(chǎn)品——“旋轉(zhuǎn)振動(dòng)裝置”對PCB油墨的攪拌具有極大的創(chuàng)新優(yōu)勢。由深圳市海力爾技術(shù)有限公司自主研發(fā)的“齊天大圣”高效自動(dòng)攪油機(jī)(R-S01- 2)采用旋轉(zhuǎn)振動(dòng)裝置、機(jī)械懸浮裝置,是國內(nèi)、外首創(chuàng)的高性能產(chǎn)品,在物料的攪拌、混合、分散、研磨方面處于國際領(lǐng)先水平。
“齊天大圣”高效自動(dòng)攪油機(jī)特點(diǎn)是被攪勻的物料在高速雙向旋轉(zhuǎn)與雙向振動(dòng)之中互相滲透、互相研磨達(dá)至充份均勻、充份柔滑。“旋轉(zhuǎn)+振動(dòng)”不是1+1=2,而可能是1+1>10。目前已在眾多中、大型PCB(電子線路板)廠的油墨攪拌中得到了廣泛的應(yīng)用。
在此之前,封閉式的物料攪拌都是采用單純旋轉(zhuǎn)式或者采用單純振動(dòng)式來實(shí)現(xiàn)的,存在不少的局限性。由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上的原因,過去人們一直無法由一個(gè)電機(jī)帶動(dòng)將旋轉(zhuǎn)與振動(dòng)結(jié)合在一起。經(jīng)過多年的研發(fā),現(xiàn)在可以把旋轉(zhuǎn)與振動(dòng)疊加在一起了,這就是高效自動(dòng)攪油設(shè)備的技術(shù)突破;
單純旋轉(zhuǎn)方式攪拌時(shí),由于被攪勻的多種物料之間比重不同,在離心力作用下會(huì)出現(xiàn)分層現(xiàn)象。同時(shí)轉(zhuǎn)速增大到一定數(shù)值時(shí),離心力會(huì)迫使所有物料緊貼壁面而不能混勻。單純振動(dòng)方式振動(dòng)的產(chǎn)生是需要依靠凸輪或偏心塊等強(qiáng)迫方式來產(chǎn)生,磨損大、故障率高,產(chǎn)生的振動(dòng)力度也不足。這些方式對于粘稠度較大的物料攪拌不能達(dá)到滿意的效果。現(xiàn)在,采用“旋轉(zhuǎn)+振動(dòng)”的方式這些問題得到了解決。而且,本“旋轉(zhuǎn)+振動(dòng)”技術(shù)中的振動(dòng)是由于旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生,不需要凸輪或偏心塊等易損零件,工作安全,可靠,壽命長。
物料容器在高速旋轉(zhuǎn)中與振動(dòng)相疊加,物料在振松動(dòng)的同時(shí)在瞬間高速地旋轉(zhuǎn),由于振動(dòng)的存在,使旋轉(zhuǎn)原點(diǎn)不斷地變化,物料所受離心力的大小及方向也在不斷地變化,大大增加了物料流的紊流度,大大減少了離心力對分層的影響,因而可以有效地增加物料的攪勻或研磨,試驗(yàn)及實(shí)用表明效果可以多倍地提高。
高效自動(dòng)攪油設(shè)備設(shè)計(jì)先進(jìn),結(jié)構(gòu)合理。振動(dòng)力的產(chǎn)生不需依靠凸輪、偏心塊等易磨損的零部件。通過“振動(dòng)在旋轉(zhuǎn)中,旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng)”的先進(jìn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)與振動(dòng)的疊加。旋轉(zhuǎn)平穩(wěn),振動(dòng)強(qiáng)勁,效率高、磨損小、故障低。工作100多小時(shí),振動(dòng)磨擦表面幾乎沒有磨損。目前各種使用信息表明,此攪油設(shè)備是國內(nèi)、外性能優(yōu)異、效果突出的攪油工具,所以被稱為“齊天大圣”(Monkey King)。
“齊天大圣”攪油設(shè)備充份采用了先進(jìn)的自動(dòng)化技術(shù)。物料容器可自動(dòng)夾緊,工作完畢時(shí)則自動(dòng)復(fù)位、自動(dòng)松開,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間可自動(dòng)調(diào)整,旋轉(zhuǎn)速度可作選擇,配備有安全保護(hù)裝置。所以此攪油設(shè)備操作輕松安全。
R-S01-2“齊天大圣”高效自動(dòng)攪油設(shè)備(中型機(jī))攪油范圍:0.25升~20升罐裝物料。1升裝油墨罐一次可以攪油1罐至8罐。即一次可攪油墨多至8罐,時(shí)間4~6分鐘即可,平均每罐油墨所需時(shí)間不足1分鐘。
自動(dòng)控制情況:
1、每次開機(jī),機(jī)器自動(dòng)進(jìn)行自檢運(yùn)作,有問題會(huì)提醒,保證開機(jī)安全;
2、機(jī)器運(yùn)作時(shí)間可在面板上調(diào)整;
3、旋轉(zhuǎn)速度可在面板上選擇;
4、變頻起動(dòng),運(yùn)作平穩(wěn),停機(jī)時(shí)自動(dòng)復(fù)位;
5、自動(dòng)感受物料容器尺寸及重量大小,自動(dòng)調(diào)整夾緊力大小,運(yùn)行完畢自動(dòng)松開;
6、設(shè)有急停開關(guān)及臨時(shí)停止開關(guān);
7、有關(guān)參數(shù)自動(dòng)顯示。有故障時(shí)會(huì)自動(dòng)顯示故障種類
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
