標題: 印制電路版面設計的步驟 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-3-20 15:49
標題: 印制電路版面設計的步驟
在版面設計開始以前,需要有關電路完整而詳細的說明,主要包含以下幾方面:
1 )原理圖,包括元器件的詳細資料、連接以及邊緣連接器的規格。
2) 元器件列表,包含元器件的名稱、規格、型號和制造商。
3) 機械規范,包含板子的尺寸和形狀、安裝孔、元器件高度受限區域的標注、邊緣連接器的位置等。
4) 印制電路板規范,單面板、雙面板或是多基板,有無鍍通孔。
5) 圖樣規范,包括焊盤的類型和尺寸、導線的寬度、間距。
6) 電氣規范,例如元器件的放置要受到所產生熱量的限制,電容或電感捐合,接地面、接線的臨界長度等。
7) 數據操作。
首先,準備好元器件庫,它描述了所需的每個元器件的封裝類型,包括外形、焊盤類型、尺寸和焊盤位置。在完整的元器件表單中,應標明所用的每個元器件的封裝類型、元器件的名稱定位以及在印制電路板上的連接面。連接表單給出了所有點到點連接的精確說明。電路板最終的詳細資料列表包含板子的信息和板角處x/y 的坐標。這些表單數據的正確性,特別是連接表單的極其重要。在許多CAD 系統中,規定由兩個獨立的操作員對相同的電路分別準備連接表單。只有在排除了兩個連接表單之間的差異后,才有可能進行下一步操作。
一個原理圖提供功能流程和電路的圖形表示。利用CAD 系統進行印制電路板設計的第一步就是原理圖的輸入。一個原理圖系統包含:
1)電氣連接(網絡) ;
2) 連接點;
3) 集成電路符號;
4) 離散元器件符號,例如電阻器、電容器、晶體管等;
5) 輸入/輸出連接器;
6) 電源和地符號;
7) 總線;
8) 非連接符號;
9) 元器件參考名稱;
10) 文字說明。
電原理圖中的這些符號應依照國際標準。
在電原理圖獲取時,所打開的每個圖形都是一個單獨的"項目管理窗口"。如果需要同時處理幾個圖形,則可以把它們全部打開,每一個都有其各自的"項目管理窗口"。"項目管理窗口"用于搜集和組織所有項目需要的資源,這些資源包括原理圖文件夾、原理圖事件、部件庫、部件、輸出報告,例如物資清單和網絡表。一個項目的管理實際上不包含所有的資源,僅僅是指向項目所需要的各種文件。因此,千萬不要刪除或移動與任何項目相關的文件,如果刪除,這些項目將不能找到這些文件了。
這些項目文件保存為ASCII 文件(美國信息交換標準碼) ,可通過任何文本編輯器查看。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
