標(biāo)題: SMT最新技術(shù)之CSP及無鉛技術(shù) [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-3-12 10:24
只要關(guān)注一下如今在各地舉辦的形形色色的專業(yè)會議的主題,我們就不難了解電子產(chǎn)品中采用了哪些最新技術(shù)。
  CSP、0201無源元件、無鉛焊接和光電子,可以說是近來許多公司在PCB上實(shí)踐和積極*價的熱門先進(jìn)技術(shù)。
  比如說,如何處理在CSP和0201組裝中常見的超小開孔(250um)問題,就是焊膏印刷以前從未有過的基本物理問題。板級光電子組裝,作為通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中發(fā)展起來的一大領(lǐng)域,其工藝非常精細(xì)。典型封裝昂貴而易損壞,特別是在器件引線成形之后。這些復(fù)雜技術(shù)的設(shè)計指導(dǎo)原則也與普通SMT工藝有很大差異,因為在確保組裝生產(chǎn)率和產(chǎn)品可靠性方面,板設(shè)計扮演著更為重要的角色;
  例如,對CSP焊接互連來說,僅僅通過改變板鍵合盤尺寸,就能明顯提高可靠性。
  CSP應(yīng)用 如今人們常見的一種關(guān)鍵技術(shù)是CSP。CSP技術(shù)的魅力在于它具有諸多優(yōu)點(diǎn),如減小封裝尺寸、增加針數(shù)、功能∕性能增強(qiáng)以及封裝的可返工性等。
  CSP的高效優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在:用于板級組裝時,能夠跨出細(xì)間距(細(xì)至0.075mm)周邊封裝的界限,進(jìn)入較大間距(1,0.8,0.75,0.5,0.4mm)區(qū)域陣列結(jié)構(gòu)。 已有許多CSP器件在消費(fèi)類電信領(lǐng)域應(yīng)用多年了,人們普遍認(rèn)為它們是SRAM與DRAM、中等針數(shù)ASIC、快閃存儲器和微處理器領(lǐng)域的低成本解決方案。
  CSP可以有四種基本特征形式:即剛性基、柔性基、引線框架基和晶片級規(guī)模。
  CSP技術(shù)可以取代SOIC和QFP器件而成為主流組件技術(shù)。
  CSP組裝工藝有一個問題,就是焊接互連的鍵合盤很小。通常0.5mm間距CSP的鍵合盤尺寸為0.250~0.275mm。如此小的尺寸,通過面積比為0.6甚至更低的開口印刷焊膏是很困難的。不過,采用精心設(shè)計的工藝,可成功地進(jìn)行印刷。
  而故障的發(fā)生通常是因為模板開口堵塞引起的焊料不足。板級可靠性主要取決于封裝類型,而CSP器件平均能經(jīng)受-40~125℃的熱周期800~1200次,可以無需下填充。然而,如果采用下填充材料,大多數(shù)CSP的熱可靠性能增加300%。CSP器件故障一般與焊料疲勞開裂有關(guān)。 無源元件的進(jìn)步 另一大新興領(lǐng)域是0201無源元件技術(shù),由于減小板尺寸的市場需要,人們對0201元件十分關(guān)注。自從1999年中期0201元件推出,蜂窩電話制造商就把它們與CSP一起組裝到電話中,印板尺寸由此至少減小一半。處理這類封裝相當(dāng)麻煩,要減少工藝后缺陷(如橋接和直立)的出現(xiàn),焊盤尺寸最優(yōu)化和元件間距是關(guān)鍵。只要設(shè)計合理,這些封裝可以緊貼著放置,間距可小至150?m。
  另外,0201器件能貼放到BGA和較大的CSP下方。
  CSP組件下面的0201的橫截面圖。由于這些小型分立元件的尺寸很小,組裝設(shè)備廠家已計劃開發(fā)更新的系統(tǒng)與0201相兼容。 通孔組裝仍有生命力光電子封裝正廣泛應(yīng)用于高速數(shù)據(jù)傳送盛行的電信和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。普通板級光電子器件是“蝴蝶形”模塊。這些器件的典型引線從封裝四邊伸出并水平擴(kuò)展。其組裝方法與通孔元器件相同,通常采用手工工藝—-引線經(jīng)引線成型壓力工具處理并插入印板通路孔貫穿基板。
  處理這類器件的主要問題是,在引線成型工藝期間可能發(fā)生的引線損壞。由于這類封裝都很昂貴,必須小心處理,以免引線被成型操作損壞或引線-器件體連接口處模塊封裝斷裂。歸根結(jié)底,把光電子元器件結(jié)合到標(biāo)準(zhǔn)SMT產(chǎn)品中的最佳解決方案是采用自動設(shè)備,這樣從盤中取出元器件,放在引線成型工具上,之后再把帶引線的器件從成型機(jī)上取出,最后把模塊放在印板上。鑒于這種選擇要求相當(dāng)大資本的設(shè)備投資,大多數(shù)公司還會繼續(xù)選擇手工組裝工藝。
  大尺寸印板(20×24″)在許多制造領(lǐng)域也很普遍。諸如機(jī)頂盒和路由/開關(guān)印板一類的產(chǎn)品都相當(dāng)復(fù)雜,包含了本文討論的各種技術(shù)的混合,舉例來說,在這一類印板上,常常可以見到大至40mm2的大型陶瓷柵陣列(CCGA)和BGA器件。
  這類器件的兩個主要問題是大型散熱和熱引起的翹曲效應(yīng)。這些元器件能起大散熱片的作用,引起封裝表面下非均勻的加熱,由于爐子的熱控制和加熱曲線控制,可能導(dǎo)致器件中心附近不潤濕的焊接連接。在處理期間由熱引起的器件和印板的翹曲,會導(dǎo)致如部件與施加到印板上的焊膏分離這樣的“不潤濕現(xiàn)象”。因此,當(dāng)測繪這些印板的加熱曲線時必須小心,以確保BGA/CCGA的表面和整個印板的表面得到均勻的加熱。 印板翹曲因素   為避免印板過度下彎,在再流爐里適當(dāng)?shù)刂斡“迨呛苤匾摹S“迓N曲是電路組裝中必須注意觀察的要素,并應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行特微描述。再流周期中由熱引起的BGA或基板的翹曲會導(dǎo)致焊料空穴,并把大量殘留應(yīng)力留在焊料連接上,造成早期故障。采用莫爾條紋投影影像系統(tǒng)很容易描述這類翹曲,該系統(tǒng)可以在線或脫機(jī)操作,用于描述預(yù)處理封裝和印板翹曲的特微。脫機(jī)系統(tǒng)通過爐內(nèi)設(shè)置的為器件和印板繪制的基于時間/溫度座標(biāo)的翹曲圖形,也能模擬再流環(huán)境。
  無鉛焊接
  無鉛焊接是另一項新技術(shù),許多公司已經(jīng)開始采用。這項技術(shù)始于歐盟和日本工業(yè)界,起初是為了在進(jìn)行PCB組裝時從焊料中取消鉛成份。實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)的日期一直在變化,起初提出在2004年實(shí)現(xiàn),最近提出的日期是在2006年實(shí)現(xiàn)。不過,許多公司現(xiàn)正爭取在2004年擁有這項技術(shù),有些公司現(xiàn)在已經(jīng)提供了無鉛產(chǎn)品。
  現(xiàn)在市場上已有許多無鉛焊料合金,而美國和歐洲最通用的一種合金成份是95.6Sn∕3.7Ag∕0.7Cu。處理這些焊料合金與處理標(biāo)準(zhǔn)Sn/Pb焊料相比較并無多大差別。其中的印刷和貼裝工藝是相同的,主要差別在于再流工藝,也就是說,對于大多數(shù)無鉛焊料必須采用較高的液相溫度。Sn∕Ag∕Cu合金一般要求峰值溫度比Sn/Pb焊料高大約30℃。另外,初步研究已經(jīng)表明,其再流工藝窗口比標(biāo)準(zhǔn)Sn/Pb合金要嚴(yán)格得多。   對于小型無源元件來說,減少表面能同樣也可以減少直立和橋接缺陷的數(shù)量,特別是對于0402和0201尺寸的封裝。總之,無鉛組裝的可靠性說明,它完全比得上Sn/Pb焊料,不過高溫環(huán)境除外,例如在汽車應(yīng)用中操作溫度可能會超過150℃。
  倒裝片
  當(dāng)把當(dāng)前先進(jìn)技術(shù)集成到標(biāo)準(zhǔn)SMT組件中時,技術(shù)遇到的困難最大。在一級封裝組件應(yīng)用中,倒裝片廣泛用于BGA和CSP,盡管BGA和CSP已經(jīng)采用了引線-框架技術(shù)。在板級組裝中,采用倒裝片可以帶來許多優(yōu)點(diǎn),包括組件尺寸減小、性能提高和成本下降。
  令人遺憾的是,采用倒裝片技術(shù)要求制造商增加投資,以使機(jī)器升級,增加專用設(shè)備用于倒裝片工藝。這些設(shè)備包括能夠滿足倒裝片的較高精度要求的貼裝系統(tǒng)和下填充滴涂系統(tǒng)。此外還包括X射線和聲像系統(tǒng),用于進(jìn)行再流焊后焊接檢測和下填充后空穴分析。   焊盤設(shè)計,包括形狀、大小和掩膜限定,對于可制造性和可測試性(DFM/T)以及滿足成本方面的要求都是至關(guān)重要的。
  板上倒裝片(FCOB)主要用于以小型化為關(guān)鍵的產(chǎn)品中,如藍(lán)牙模塊組件或醫(yī)療器械應(yīng)用。圖4所展示的就是一個藍(lán)牙模塊印板,其中以與0201無源元件同樣的封裝集成了倒裝片技術(shù)。組裝了倒裝片和0201器件的同樣的高速貼裝和處理也可圍繞封裝的四周放置焊料球。這可以說是在標(biāo)準(zhǔn)SMT組裝線上與實(shí)施先進(jìn)技術(shù)的一個上佳例子
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
