標題: Keil C51匯編混合編程詳解 [打印本頁]
作者: lxw0326    時間: 2014-2-27 14:58
一、在C51中嵌入匯編
在這個例子里,闡述了編寫c51程序調用匯編函數的一種方法,這個外部函數的入口參數是一個字符型變量和一個位變量,返回值是一個整型變量。例中,先用c51寫出這個函數的主體,然后用SRC控制指令編譯產生asm文件,進一步修改這個asm文件就得到我們所要的匯編函數。該方法讓編譯器自動完成各種段的安排,提高了匯編程序的編寫效率。
step1. 按寫普通c51程序方法,建立工程,在里面導入main.c文件和CFUNC.c文件。相關文件如下:
//main.c文件
#include < reg51.h >
extern uint AFUNC(uchar v_achr,bitv_bflag);
   bit BFLAG;
   uchar mav_chr;
   uint    mvintrslt;
   mav_chr=0xd4; BFLAG=1;
   mvintrslt=AFUNC(mav_chr,BFLAG);
//CFUNC.c文件
uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)
   uchar tmp_vchr;
   uint  tp_vint;
   tmp_vchr=v_achr;
   tp_vint=(uint)v_bflag;
   return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
step2. Project 窗口中包含匯編代碼的 C 文件上右鍵,選擇“Optionsfor ...”,點擊右邊的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使檢查框由灰色變成黑色(有效)狀態;
step3. 根據選擇的編譯模式,把相應的庫文件(如Small 模式時,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,該文件必須作為工程的最后文件;
step4. build這個工程后將會產生一個CFUNC.SRC的文件,將這個文件改名為CFUNC.A51(也可以通過編譯選項直接產生CFUNC.A51
      件),然后在工程里去掉庫文件(如C51S.Lib)CFUNC.c,而將CFUNC.A51添加到工程里。
//CFUNC.SRC文件如下
.\CFUNC.SRC generated from: CFUNC.c
NAME CFUNC
?PR?_AFUNC?CFUNC     SEGMENT CODE
?BI?_AFUNC?CFUNC     SEGMENT BIT OVERLAYABLE
   PUBLIC    ?_AFUNC?BIT
   PUBLIC    _AFUNC
   RSEG  ?BI?_AFUNC?CFUNC
?_AFUNC?BIT:
   v_bflag?041:   DBIT   1
; #define uchar unsigned char
; #define uint unsigned int
; uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)
   RSEG  ?PR?_AFUNC?CFUNC
_AFUNC:
   USING    0
           ; SOURCE LINE # 5
;---- Variable 'v_achr?040' assigned toRegister 'R7' ----
           ; SOURCE LINE # 6
;    uchar tmp_vchr;
;    uint    tp_vint;
;    tmp_vchr=v_achr;
           ; SOURCE LINE # 10
;---- Variable 'tmp_vchr?042' assigned toRegister 'R5' ----
   MOV      R5,AR7
;    tp_vint=(uint)v_bflag;
           ; SOURCE LINE # 11
   MOV      C,v_bflag?041
   CLR      A
   RLC      A
;---- Variable 'tp_vint?043' assigned toRegister 'R6/R7' ----
;    return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
           ; SOURCE LINE # 12
   MOV      R6,A
   MOV      R4,#00H
   CLR      A
   ADD      A,R5
   MOV      R7,A
   MOV      A,R4
   ADDC     A,R6
   MOV      R6,A
           ; SOURCE LINE # 13
?C0001:
   RET
; END OF _AFUNC
   END
step5. 檢查main.c的“GenerateAssembler SRC File”和“Assemble SRC File”是否有效,若是有效則點擊使檢查框變成無效狀態;再次build這個工程,到此你已經得到匯編函數的主體,修改函數里面的匯編代碼就得到你所需的匯編函數了。
二、 keil中直接嵌入匯編
step1、在C文件中要嵌入匯編代碼片以如下方式加入匯編代碼:
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
step2、在 Project 窗口中包含匯編代碼的 C 文件上右鍵,選擇“Optionsfor ...”,點擊右邊的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使檢查框由灰色變成黑色(有效)狀態;
step3、根據選擇的編譯模式,把相應的庫文件( Small 模式時,是Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 該文件必須作為工程的最后文件;
step4、編譯,即可生成目標代碼。
