標(biāo)題: 電路板復(fù)合材料微小孔加工技術(shù) [打印本頁(yè)]
作者: qq8426030    時(shí)間: 2014-1-21 10:17
1 引言
  隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,現(xiàn)代電子產(chǎn)品變得越來(lái)越小,功能越來(lái)越復(fù)雜,對(duì)電子元器件起支撐和互連作用的印刷電路板(PCB)從單面發(fā)展到雙面、多層,向高精度、高密度和高可靠性方向發(fā)展,體積不斷縮小,密度呈指數(shù)增長(zhǎng),要求電路板上加工的孔徑越來(lái)越小,孔的數(shù)目越來(lái)越多,孔間距離越來(lái)越小。因此,需要高品質(zhì)的微小孔加工技術(shù)。麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
  印刷電路板的規(guī)格比較復(fù)雜,產(chǎn)品種類多。本文介紹的是印刷電路板中應(yīng)用最廣的環(huán)氧樹脂基復(fù)合材料的微小孔(直徑0.6mm以下為小孔,0.3mm以下為微孔)加工技術(shù)。復(fù)合材料電路板脆性大、硬度高,纖維強(qiáng)度高、韌性大、層間剪切強(qiáng)度低、各向異性,導(dǎo)熱性差且纖維和樹脂的熱膨脹系數(shù)相差很大,當(dāng)切削溫度較高時(shí),易于在切削區(qū)周圍的纖維與基體界面產(chǎn)生熱應(yīng)力;當(dāng)溫度過(guò)高時(shí),樹脂熔化粘在切削刃上,導(dǎo)致加工和排屑困難。鉆削復(fù)合材料的切削力很不均勻,易產(chǎn)生分層、毛刺以及劈裂等缺陷,加工質(zhì)量難以保證。這種材料對(duì)加工工具的磨蝕性極強(qiáng),刀具磨損相當(dāng)嚴(yán)重,刀具的磨損反過(guò)來(lái)又會(huì)導(dǎo)致更大的切削力和產(chǎn)生熱量,如果熱量不能及時(shí)散去,會(huì)導(dǎo)致PCB材料中低熔點(diǎn)組元的熔化及復(fù)合材料層與層之間的剝離。因此PCB復(fù)合材料屬于難加工非金屬?gòu)?fù)合材料,其加工機(jī)理與金屬材料完全不同。目前微小孔加工方法主要有機(jī)械鉆削和激光鉆削。
  2 機(jī)械鉆削
  機(jī)械鉆削PCB材料時(shí),加工效率較高,孔定位準(zhǔn)確,孔的質(zhì)量也較高。但是,鉆削微小孔時(shí),由于鉆頭直徑太小,極易折斷,鉆削過(guò)程中還可能會(huì)出現(xiàn)材料分層、孔壁損壞、毛刺及污斑等缺陷。
  2.1 切削力
  機(jī)械鉆削過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題都直接或間接與軸向力、切削扭矩有關(guān),影響軸向力和扭矩的主要因素是進(jìn)給量、切削速度,纖維束形狀及有無(wú)預(yù)制孔對(duì)軸向力和扭矩也有影響。軸向力和扭矩隨進(jìn)給量、切削速度的增大而增大。隨著進(jìn)給量增加,切削層厚度增加,而切削速度的增大,單位時(shí)間內(nèi)切割纖維的數(shù)量增大,刀具磨損量迅速增大,所以軸向力和扭矩增大。
  軸向力可分為靜態(tài)分力FS和動(dòng)態(tài)分力FD。軸向力的分力對(duì)切削刃有不同的影響,軸向力的靜態(tài)分力FS影響橫刃的切削,而動(dòng)態(tài)分力FD主要影響主切削刃的切削,動(dòng)態(tài)分力FD對(duì)表面粗糙度的影響比靜態(tài)分力FS要大。軸向力隨進(jìn)給量而增大,切削速度對(duì)軸向力影響不是很明顯。另外,有預(yù)制孔的情況下,孔徑小于0.4mm時(shí),靜態(tài)分力FS隨孔徑的增大而急劇減小,而動(dòng)態(tài)分力FD減小的趨勢(shì)較平坦。麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
  由于復(fù)合材料基體和增強(qiáng)纖維的加工性質(zhì)不同,機(jī)械鉆削時(shí)基體樹脂和纖維對(duì)軸向力的影響不同。Khashaba研究了基體和纖維的類型對(duì)軸向力和扭矩的影響,發(fā)現(xiàn)纖維束的形狀對(duì)軸向力影響較明顯,而基體樹脂類型對(duì)軸向力影響不太大。
  2.2 鉆頭磨損和折斷
  PCB復(fù)合材料微鉆磨損包括化學(xué)磨損和摩擦磨損。化學(xué)磨損是由于PCB材料中釋放出的高溫分解產(chǎn)物對(duì)微鉆材料WC-Co硬質(zhì)合金中的Co粘結(jié)劑的化學(xué)侵蝕所造成的。在300℃左右,這種侵蝕反應(yīng)已比較明顯。而在鉆進(jìn)速度低于150mm/min時(shí),化學(xué)磨損不再是磨損的主要形式,摩擦磨損成為磨損的主要形式。PCB微鉆的磨損還與切削速度、進(jìn)給量及鉆頭半徑對(duì)纖維束寬度的比值有關(guān)。Inoue等人的研究表明:鉆頭半徑對(duì)纖維束(玻璃纖維)寬度的比值對(duì)刀具壽命影響較大,比值越大,刀具切削纖維束寬度也越大,刀具磨損也隨之增大。在實(shí)際應(yīng)用中,新鉆頭鉆達(dá)2500個(gè)孔需研磨,一次研磨鉆頭達(dá)2000個(gè)孔需再研磨,二次研磨鉆頭達(dá)1500個(gè)孔需再研磨,三次研磨鉆頭達(dá)1000個(gè)孔報(bào)廢。
  在PCB微孔加工過(guò)程中,軸向力和扭矩隨著進(jìn)給量和鉆孔深度的增加而增大,其主要原因與排屑狀態(tài)有關(guān)。隨著鉆孔深度的增加,切屑排出困難,在這種情況下,切削溫度升高,樹脂材料熔化并牢固地將玻璃纖維和銅箔碎片粘結(jié),形成堅(jiān)韌的切削體。這種切削體與PCB母體材料具有親和性,一旦產(chǎn)生這種切削體,切屑的排出便停止,軸向力和扭矩急劇增大,從而造成微孔鉆頭的折斷。PCB微孔鉆頭的折斷形態(tài)有壓曲折斷、扭轉(zhuǎn)折斷和壓曲扭轉(zhuǎn)折斷,一般多為兩者并存。折斷機(jī)理主要是切屑堵塞,它們是造成鉆削扭矩增大的關(guān)鍵因素。減少軸向力和切削扭矩是減少微孔鉆頭折斷的關(guān)鍵。
  2.3 鉆孔損壞形式
  (1)分層
  機(jī)械鉆削GFRP(玻纖增強(qiáng))層壓板過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)各種損壞,其中最嚴(yán)重的是層間分層,由此導(dǎo)致孔壁周圍材料性能的急劇下降,鉆尖施加的軸向力是產(chǎn)生分層的主要原因。分層可分為鉆入分層和鉆出分層。鉆入分層是鉆頭切削刃與層板接觸時(shí),作用在圓周方向的切削力在軸線方向產(chǎn)生的旋切力通過(guò)鉆頭排削槽使層與層間脫離,在層板上表面形成分層區(qū)域;鉆出分層是當(dāng)鉆頭快接近層板底部時(shí),由于未被切削材料的厚度越來(lái)越薄,抵抗變形的能力進(jìn)一部降低,在載荷超過(guò)層板間的粘結(jié)力的地方,就出現(xiàn)了分層,而這在層板被鉆通之前就發(fā)生了。軸向力是導(dǎo)致分層的主要原因,切削速度、基材和纖維束的類型對(duì)分層也有影響,環(huán)氧復(fù)合材料的鉆人和鉆出分層隨鉆削速度的增加減小,且鉆出分層損壞程度要比鉆人分層大。減少分層的主要措施有:采用變量進(jìn)給技術(shù)、預(yù)置導(dǎo)向孔、使用墊板以及無(wú)支撐鉆削時(shí)使用粘性阻尼器等。
  (2)孔壁損壞
  在復(fù)合材料PCB上鉆削微孔,在孔周圍出現(xiàn)的各種形式的損壞導(dǎo)致孔金屬化后,孔之間的絕緣性能降低及孔壁銅層破裂。切削方向與纖維方向的相對(duì)夾角、孔壁玻璃纖維束的厚度、鉆點(diǎn)對(duì)玻璃布的位置等都會(huì)對(duì)孔壁損壞造成不同影響。
  文獻(xiàn)6用直徑1.0mm鉆頭,轉(zhuǎn)速5000rpm,鉆削玻纖/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料(8層90°交錯(cuò),每層0.2mm),試驗(yàn)表明:每層鉆孔周圍的損壞程度不一樣,在第1,3,5,7,8層纖維皺褶突出很大,最大突出達(dá)30μm;而2,4,6層纖維皺褶突出較小,最小處不到5μm。在緯紗與經(jīng)紗重疊交叉區(qū)域,纖維夾角45°處纖維束厚度最大,孔壁損壞寬度最大;而在中心區(qū)域,最大損壞寬度發(fā)生在與纖維夾角接近90°處。
  Aoyama等人研究了刀具主偏角對(duì)加工孔壁表面粗糙度的影響,發(fā)現(xiàn)主偏角為30°時(shí),孔壁表面粗糙度最大,可達(dá)50μm。麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
  (3)污斑
  機(jī)械鉆削復(fù)合材料時(shí),由于鉆頭橫刃與復(fù)合材料的擠壓、倒錐與孔壁之間摩擦及鑲嵌在鉆頭棱邊與孔壁之間細(xì)小的切屑隨鉆頭一起回轉(zhuǎn)摩擦所產(chǎn)生的大量切削熱,使樹脂熔化,并粘附在復(fù)合材料的夾層或孔口處的銅箔及孔壁上,形成污斑。適當(dāng)?shù)那邢饔昧亢托弈ノ⑿°@頭可以減少污斑的產(chǎn)生,降低污斑指數(shù)。
  (4)毛刺
  鉆削復(fù)合材料時(shí),由于應(yīng)力的傳遞作用,在鉆頭未到達(dá)孔底時(shí),鉆頭前方的增強(qiáng)材料和基體就會(huì)產(chǎn)生許多裂紋,以致增強(qiáng)材料從基體上脫膠,產(chǎn)生拔出現(xiàn)象,導(dǎo)致增強(qiáng)材料不能從根部切斷。在孔鉆通時(shí),這些未從根部切斷的增強(qiáng)材料不能與切屑一起排除,而是向孔邊傾倒,基體由于切削熱的作用而軟化、流動(dòng),又重新凝結(jié)到這些傾倒在孔邊的增強(qiáng)材料上,形成毛刺。出口毛刺大小主要受鉆削力和鉆削溫度的影響。在復(fù)合材料鉆削加工中使用硬質(zhì)合金鉆頭鉆削、改變刀具幾何尺寸和結(jié)構(gòu)以及采用振動(dòng)鉆削技術(shù)可以減少毛刺。
  3 振動(dòng)鉆削
  振動(dòng)鉆削屬于振動(dòng)切削的一個(gè)分支,是建立在切削理論和振動(dòng)理論基礎(chǔ)上的新穎的鉆削加工方法。普通鉆削是持續(xù)的切削過(guò)程,而振動(dòng)鉆削是脈沖斷續(xù)切削過(guò)程,在鉆孔過(guò)程中通過(guò)振動(dòng)裝置使鉆頭與工件之間產(chǎn)生可控的相對(duì)運(yùn)動(dòng)。在振動(dòng)鉆削過(guò)程中,當(dāng)主切削刃與工件不分離(不分離型振動(dòng)鉆削)時(shí),切削速度和方向等參數(shù)產(chǎn)生周期性變化;當(dāng)主切削刃與工件時(shí)切時(shí)離(分離型振動(dòng)鉆削)時(shí),切削過(guò)程變成了脈沖式的斷續(xù)切削。
  當(dāng)振動(dòng)參數(shù)(振動(dòng)頻率和振幅)、進(jìn)給量和主軸轉(zhuǎn)速等選擇合理時(shí),能夠明顯提高入鉆定位精度、尺寸精度和圓度、降低孔表面粗糙度、減少出口毛刺以及延長(zhǎng)刀具壽命等。振動(dòng)鉆削GFRP復(fù)合材料的軸向力變化趨勢(shì)類似普通鉆削變化趨勢(shì),但軸向力小于普通鉆削,軸向力受進(jìn)給量、振動(dòng)頻率和振幅的影響。Wang等的研究表明:當(dāng)振幅為6μm、振動(dòng)頻率為300Hz、進(jìn)給量為250mm/min時(shí),軸向力可達(dá)到最小1.5N。GFRP材料中的玻璃纖維縱橫交錯(cuò),其強(qiáng)度及硬度很大,不易切斷,而它周圍的基體則較軟,易迫使鉆頭讓刀,改變了鉆頭前進(jìn)的方向,形成大的入鉆偏差。振動(dòng)鉆削具有剛性化效果,在入鉆時(shí),鉆頭受力作用產(chǎn)生彎曲變形小,入鉆定位誤差比普通鉆削也相應(yīng)小了許多。
  對(duì)于多層復(fù)合材料,階躍式多元變參數(shù)振動(dòng)鉆削是一種更優(yōu)化的工藝方法,可以很好地解決纖維復(fù)合材料鉆削質(zhì)量與效率相互矛盾的難題。它充分考慮多層復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)、性能和鉆削加工的具體過(guò)程,在鉆削加工中保持最優(yōu)的加工狀態(tài),鉆入時(shí)采用最上層材料的最優(yōu)鉆入?yún)?shù),鉆出時(shí)采用最下層材料的最優(yōu)鉆出參數(shù),將鉆削過(guò)程分成多個(gè)段,其振動(dòng)參數(shù)和切削參數(shù)依層合材料性能的不同呈突變式、階躍式變化,可實(shí)現(xiàn)振動(dòng)切削參數(shù)的最優(yōu)化,加工效果優(yōu)于相應(yīng)條件下的普通鉆。趙宏偉等人利用電控式微小孔振動(dòng)鉆床對(duì)多層復(fù)合材料進(jìn)行微小孔鉆削試驗(yàn)。階躍式三參數(shù)振動(dòng)鉆削的入鉆定位誤差r、孔擴(kuò)量ΔD、出口毛刺高度H值比普通鉆削顯著降低。Rumkumar等比較了GFRP復(fù)合材料振動(dòng)鉆削和普通鉆削的軸向力、扭矩和刀具磨損,發(fā)現(xiàn)普通鉆削在鉆孔數(shù)目多于30時(shí)會(huì)出現(xiàn)軸向力、扭矩急劇增加現(xiàn)象,而振動(dòng)鉆削鉆孔數(shù)目可多于60,而且振動(dòng)鉆削比普通鉆削的軸向力、扭矩和刀具磨損的值都小。麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國(guó)首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購(gòu),及貼片的一站式服務(wù)提供者!
  4 激光鉆削
  電路板復(fù)合材料在加工直徑小于0.2mm的微孔時(shí),采用機(jī)械鉆削,刀具磨損加快、易折斷、成本增加,而激光束可以將光斑直徑縮小到微米級(jí),是加工微孔的理想工具。激光鉆削作為無(wú)接觸鉆削技術(shù),是將激光束聚焦成極小的光點(diǎn),光點(diǎn)的能量熔化或氣化材料形成微孔,具有鉆削速度快、效率高、無(wú)工具損耗、加工表面質(zhì)量高等特點(diǎn),特別適合于復(fù)合材料微孔鉆削。尤其在硬、脆、軟等各種材料上進(jìn)行多數(shù)量、高密度的群孔加工。
  采用激光鉆削復(fù)合材料易發(fā)生復(fù)雜的物理和化學(xué)變化,其切除材料的機(jī)制主要有兩種:①熱加工機(jī)制,激光加熱材料,使材料熔化、氣化;②光化學(xué)機(jī)制,激光能量直接用于克服材料分子間的化學(xué)鍵,使材料分解為細(xì)小的氣態(tài)分子或原子。鉆削纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的關(guān)鍵在于選擇合適的激光源,主要依據(jù)被加工材料的特性,如對(duì)特定波長(zhǎng)光的吸收性、熔化和氣化溫度、熱傳導(dǎo)性等選擇。常用的激光源有CO2激光、KrF準(zhǔn)分子激光和Nd:YA G激光。
  4.1 CO2激光加工
  CO2激光波長(zhǎng)范圍為9.3~10.6μm,屬于紅外激光,切除材料為熱加工機(jī)制。CO2激光鉆削樹脂基纖維增強(qiáng)復(fù)合材料時(shí),激光功率和加工時(shí)間對(duì)加工質(zhì)量的影響比較大,設(shè)置適當(dāng)激光功率和加工時(shí)間可以明顯改善加工質(zhì)量。Aoyama等人用波長(zhǎng)為10.6μm、最大輸出功率為25OW的CO2連續(xù)型激光在玻纖/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料上鉆削直徑為0.3mm的微孔,發(fā)現(xiàn)當(dāng)激光功率為35W、加工時(shí)間為OAS、輔
  助氣體為空氣時(shí),孔壁表面環(huán)氧樹脂幾乎沒(méi)有出現(xiàn)
  熱損壞;而當(dāng)激光功率為75W、加工時(shí)間為0.1s、輔助氣體為氮?dú)鈺r(shí),孔壁表面出現(xiàn)黑色的物質(zhì)。這是由于激光能量連續(xù)照射樹脂,使樹脂的溫度來(lái)不及冷卻,累積到一定程度時(shí),樹脂就出現(xiàn)熱損壞。Hirogaki等人用波長(zhǎng)為10.6μm、最大輸出功率為100W的CO2脈沖激光鉆削玻纖/環(huán)氧樹脂和芳綸纖維/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)如果照射時(shí)間小于5ms,環(huán)氧樹脂幾乎不出現(xiàn)熱損壞。這是因?yàn)闇p少激光脈沖的照射時(shí)間,可以降低材料吸收的能量,而且脈沖間的時(shí)間間隔使材料獲得一定的冷卻,因此樹脂的熱損壞進(jìn)一步降低。
  4.2 KrF準(zhǔn)分子激光加工
  KrF準(zhǔn)分子激光常用波長(zhǎng)為248nm,屬于紫外激光,切除材料為光化學(xué)機(jī)制。高能量的紫外線光子能使材料直接分裂為原子,達(dá)到切除材料的目的。KrF準(zhǔn)分子激光可明顯減少激光加工熱損壞。Zheng等人用波長(zhǎng)為248nm、脈沖寬度為20ns、能量密度為400nd/cm2的KrF激光鉆削玻纖/環(huán)氧復(fù)合材料,孔壁上不僅沒(méi)有出現(xiàn)黑色物質(zhì),而且可以準(zhǔn)確控制孔的深度,每次脈沖鉆削深度為0.12μm。
  但是,KrF準(zhǔn)分子激光鉆削孔時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)錐度,這是由于光束在加工形狀邊緣產(chǎn)生的衍射效應(yīng)使能量的密度和蝕刻率降低而形成的錐度;另一原因可能是使用未修正的棱鏡的球形偏差導(dǎo)致的。隨著能量密度的增加,錐度逐漸減小,甚至出現(xiàn)負(fù)錐度。這可能是由于光束能量密度大于邊界處產(chǎn)生衍射作用的臨界能量及散焦作用使光束直徑變大造成的。
  4.3 Nd:YAG激光加工
  Nd:YAG激光常用波長(zhǎng)為1.06μm和355nm,分別屬于紅外激光和紫外激光,兩種波長(zhǎng)分別對(duì)應(yīng)熱加工機(jī)制和光化學(xué)機(jī)制。Nd:YAG激光鉆削時(shí),激光功率和脈沖頻率對(duì)熱損壞有重要影響。Yang等人用波長(zhǎng)為355nm、平均功率為12W的Nd:YAG激光鉆削1.6mm厚的玻纖/環(huán)氧復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)在給定的脈沖頻率下,功率越高,加工溫度也越高,加速了環(huán)氧樹脂的焦化和玻璃纖維的熔化,熱損壞等效寬度隨激光平均功率增大而增大。在給定激光功率下,熱損壞的等效寬度在脈沖頻率為7KHz時(shí)最大,小于7KHz時(shí)隨頻率的增大而增大,超過(guò)7KHz時(shí),熱損壞的寬度隨之減小。這是因?yàn)轭l率越高,激光脈沖之間的時(shí)間間隔越短,加工表面的冷卻時(shí)間就越短,而當(dāng)頻率超過(guò)7KHz時(shí),脈沖頻率越高導(dǎo)致脈沖持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng),激光脈沖的峰值功率就越小,降低了加工表面的溫度,熱損壞的等效寬度減小。用波長(zhǎng)為355nm、功率0.3W、脈沖頻率1KHz的Nd:YAG激光鉆削,孔壁表面幾乎沒(méi)有出現(xiàn)熱損壞。
  由于復(fù)合材料增強(qiáng)纖維的類型及每層纖維的方向不同,Nd:YAG激光鉆削過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)孔的精度降低、孔在層間的分界面出現(xiàn)不連續(xù)及纖維膨脹等問(wèn)題。Rodden等人用波長(zhǎng)為1064nm、脈沖寬度為0.1ms的Nd:YAG激光鉆削2mm厚的碳纖維/環(huán)氧樹脂復(fù)合層板,發(fā)現(xiàn)孔的形狀由圓變成橢圓且在層間的分界面處孔的形狀不連續(xù),前者是由于碳纖維的熱傳導(dǎo)系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于環(huán)氧樹脂的熱傳導(dǎo)系數(shù),熱量先沿碳著纖維方向傳導(dǎo),導(dǎo)致孔沿著碳纖維方向被拉伸;后者是因?yàn)槊繉拥奶祭w維方向不同,導(dǎo)致層間的孔形不連續(xù)。Cheng等人用波長(zhǎng)為1.06μm,最大平均輸出能量為135W、脈沖持續(xù)時(shí)間為0.5~5ms的Nd:YAG脈沖激光鉆削約1mm厚的碳纖維/PEEK復(fù)合材料時(shí),發(fā)現(xiàn)孔周圍的碳纖維在末端出現(xiàn)的徑向膨脹高達(dá)50%。由于纖維劇烈的熱膨脹導(dǎo)致局部填充結(jié)構(gòu)發(fā)生不可逆變化,而且纖維結(jié)構(gòu)內(nèi)微孔的快速增壓強(qiáng)化了這種效果。
  5 結(jié)語(yǔ)
  結(jié)合近年來(lái)國(guó)內(nèi)外樹脂基復(fù)合材料PCB的機(jī)械、激光鉆削技術(shù)研究,分析影響加工質(zhì)量的各種因素和加工中可能出現(xiàn)的問(wèn)題,可以得出以下結(jié)論:
  (1)對(duì)于機(jī)械鉆削,低進(jìn)給量、高主軸轉(zhuǎn)速以及使用新刀具可以提高鉆削表面質(zhì)量。
  (2)振動(dòng)鉆削具有剛性化效果,振動(dòng)頻率、振幅、進(jìn)給量和主軸轉(zhuǎn)速等選擇合理時(shí),能夠明顯提高入鉆定位精度、尺寸精度和圓度,降低孔表面粗糙度、出口毛刺以及延長(zhǎng)刀具壽命。
  (3)不論是用連續(xù)型還是脈沖型激光,激光功率對(duì)鉆削質(zhì)量影響較大,選擇合適的激光功率可獲得較好的加工質(zhì)量。
  (4)對(duì)于脈沖型激光,脈沖頻率和峰值功率對(duì)鉆削質(zhì)量有較大影響,選擇脈沖時(shí)間短、峰值功率高的激光及適當(dāng)增加脈沖間的時(shí)間間隔,可以明顯改善加工質(zhì)量。
