標題: 電路板設計可測試性技術 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-1-17 10:58
標題: 電路板設計可測試性技術
電路板設計可測試性技術
電路板制板可測試性的定義可簡要解釋為:電路板測試工程師在檢測某種元件的特性時應該盡可能使用最簡單的方法來測試,以確定該元件能是否到達預期的功能需求。進一步含義即:
1 檢測產品是否符合技術規范的方法簡單化到什么程度?
2 編制測試程序能快到什么程度?
3 發現產品故障全面化到什么程度?
4 接入測試點的方法簡單化到什么程度?
過去,若某一產品在上一測試點不能測試,那么這個問題就被簡單地推移到直一個測試點上去。如果產品缺陷在生產測試中不能發現,則此缺陷的識別與診斷也會簡單地被推移到功能和系統測試中去。
相反地,今天人們試圖盡可能提前發現缺陷,它的好處不僅僅是成本低,更重要的是今天的產品非常復雜,某些制造缺陷在功能測試中可能根本檢查不出來。例如某些要預先裝軟件或編程的元件,就存在這樣的問題。(如快閃存儲器或ISPs:In-System Programmable Devices系統內可編程器件)。這些元件的編程必須在研制開發階段就計劃好,而測試系統也必須掌握這種編程。
測試友好的PCB電路設計要費一些錢,然而,測試困難的電路設計費的錢會更多。測試本身是有成本的,測試成本隨著測試級數的增加而加大;從在線測試到功能測試以及系統測試,測試費用越來越大。如果跳過其中一項測試,所耗費用甚至會更大。一般的規則是每增加一級測試費用的增加系數是10倍。通過測試友好的PCB電路設計,可以及早發現故障,從而使測試友好的PCB電路設計所費的錢迅速地得到補償。
當然,為了達到良好的可測試必須考慮機械方面和電氣方面的設計規程。需要付出一定代價,但對整個工藝流程來說,它具有一系列的好處,因此是產品能否成功生產的重要前提。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
