標題: 手機時間和電視時間哪個準確度高? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2026-3-22 12:42
本帖最后由 海闊天空8 于 2026-3-29 18:14 編輯
作為校對數字鐘的“標準”。問題的由來:我有兩個數字鐘同時用。一個很準一個月不差2秒,一個每天慢1-2秒。究竟哪個準沒有標準比對。慢的那個把振蕩回路電容由22P改為20P了(沒有18P的)。觀察了幾天慢的那個似乎加快了?(還要等待些日子才能有根),現在需要有個比較準確的參照標準。目前條件能提供的時間來源只有電視和手機,電視信號又不是時時提供時間(有延遲),不知道哪個準了?現在能做到的就是比較兩個表的時間差(那個比較準的作參考)
日差能夠減小到0.3-0.5秒以內就算沒白折騰!
最近我發現手機時間比電視時間快3-5秒(可以做校對參考)。每天慢1-1.5秒的數字鐘22P晶振電容換成18P以后似乎加快了?(4天來始終保持和參考數字鐘基本同步,誤差小于1秒)
作者: ZSJM    時間: 2026-3-22 15:14
手機時間更準, 連接基站,是實時,基本沒有延遲的時間. 電視上的顯示的時間, 有延遲, 如移動提供的電視.
作者: 風158    時間: 2026-3-22 19:08
可以使用手機gps或10MHz信號校時。
作者: 188610329    時間: 2026-3-22 19:38
要說"標準",就要看以什么為標準了, 通常我們使用的“標準時間”多為UTC(協調世界時)‌, 而獲取的手段是通過(GPS, NTP, 原子鐘等等),而基站也好,電視/電臺時間也好,都屬于這個“等等”。因為延時/誤差都遠大于另外三種。
作者: man1234567    時間: 2026-3-22 23:25
樓主總能想到奇葩的問題,高手。
你用幾臺電視播放不同的臺,就知道電視的時間有多準了。
作者: coody_sz    時間: 2026-3-22 23:40
不知道你要多準確,比較好的方法是使用GPS模塊、北斗模塊、BPC模塊的校時,一般可以做到1ms之內的誤差。
作者: BD7RL    時間: 2026-3-23 08:01
188610329 發表于 2026-3-22 19:38
要說"標準",就要看以什么為標準了, 通常我們使用的“標準時間”多為UTC(協調世界時)‌, 而獲取的手 ...
你說的“我們”是指哪個國家?至少做為中國公民的我,并不使用UTC,我用BJT北京時間(Beijing standard time [16]),是中華人民共和國全境采用的國家標準時間。協調世界時只是國際間使用而已,比如國際航班,國際航線,還用業余愛好者的國際通訊等。
作者: 海闊天空8    時間: 2026-3-23 08:31
man1234567 發表于 2026-3-22 23:25
樓主總能想到奇葩的問題,高手。
你送我臺電視呀?哈哈,,,,,不過也不行,不另花錢也看不了,機頂盒就一個(有線電視的)
作者: changchieh    時間: 2026-3-23 08:41
應該是手機
作者: lpcyh    時間: 2026-3-24 09:48
#在這里快速回復#手機GPS時間是
作者: lpcyh    時間: 2026-3-24 09:50
手機GPS時間是目前民用能得到的最精確的時間
作者: lpcyh    時間: 2026-3-24 09:52
手機GPS時間是目前民用能得到的最精確的時間,也是最方便取得的,另外讀取電波鐘的信號也是非常精確地
作者: joyb    時間: 2026-3-24 10:05
樓主總能想到奇葩的問題,高手。
同感,回帖還多
作者: dcc60    時間: 2026-3-24 10:26
電視電視肯定是不行的,就算是正常的模擬電視信號也有2秒的誤差。
個人最好是手機里的GPS,手機時間也行,電腦時同步后也可以認為是標準時間。
作者: lxh0508    時間: 2026-3-24 10:31
還是用電波鐘吧,每天自動校時,沒有累積誤差
作者: man1234567    時間: 2026-3-25 09:33
海闊天空8 發表于 2026-3-23 08:31
將手機賣了,同市場可淘換至少2臺屏不太大的電視。
想白嫖這可以去電視賣場,商家會很高興地聽命于你。
作者: growup233    時間: 2026-3-25 10:16
BD7RL 發表于 2026-3-23 08:01
你說的“我們”是指哪個國家?至少做為中國公民的我,并不使用UTC,我用BJT北京時間(Beijing standard t ...
協調世界時加上東八區的時差8小時不是北京時間嗎
作者: man1234567    時間: 2026-3-26 08:43
發表于 2026-3-25 10:16
下次去市場買菜直接說要一磅肉,國際通行有換算的呢,%%
作者: aaawedf    時間: 2026-3-26 18:02
手機的時間更準確,他實時鏈接基站
作者: 偶爾不開心    時間: 2026-3-27 08:39
真懂就不會自己以為了  BJT就是UTC+8小時 國內是采用BJT但是不代表真正的標準是BJT
作者: wgsd    時間: 2026-3-27 10:03
如果是直接接受的GPS信號時鐘是不包括潤秒的,手機接受的GPS時間是經過轉換含有潤秒的,所以是準的。要求高就直接接受GPS時間再修正潤秒。
數字鐘慢1~2秒很正常,如果用的是32768Hz晶振,晶振誤差1個字,如32767Hz那么一天就會慢2.6秒。
如果靠對標其他表調電容是很難對準的,可能一次對準,也可能100次也對不準,精確的辦法是用一臺比較可靠的頻率計,測試晶振的實際震蕩頻率,調可調電容讓頻率精確的對標標準頻率。
作者: fei2008    時間: 2026-3-27 12:32
電視信號對時,以前在礦壇有人介紹過,好像是通過接收電視同步信號,在沒有gps對時的年代,有前輩大神靠這個獲得非常精確的時間,這個就類似于現在的bpc電波對時。
當然現在模擬電視信號發射基本沒了,這個方法也就失效了。
當然對于壇子里很多井底之蛙,肯定想不明白的。
