同相運放搭建哈特萊振蕩電路如何求解外圍電阻?
hisun
2026-3-3 03:41
我使用運放仿真搭了個同相放大的哈特萊振蕩電路。在使用反向放大方式時振蕩幅度總是接近于運放的最大輸出電壓,使得振蕩幅度無法調節。然后我使用同相放大方式搭了下面這個電路仿真,起振非常快等于是仿真一運行電路就直接起振到電壓值不像搭的其它振蕩電路還能看到起振時小到大的電壓變化過程。因為不懂所以僅是使用仿真得出的后面結果,希望有人能釋疑解惑。這個電路振蕩的幅度與R3的阻值有關,R3接地或者是接中點虛擬地結果都是一樣;R3影響振蕩幅度的阻值好像有個最低和最高值,太低會停振太高電壓滿伏不再變化。我仿真時基本是300歐時開始可以改變振蕩幅度,減小R3振蕩幅度降低,我最低只將振蕩幅度由滿幅的21.4伏降到了16伏。R1基本不會改變振蕩幅度,但是R1要遠小于R2。這個振蕩電路的問題是頻率會隨R3的改變而改變,我仿真的結果是隨R3減小而降低了約500hz。元件誤差都設定為0時振蕩頻率變化在幾hz。同時R3上流過的電流比較大。問AI這四個電阻值和電感配比時怎么求,后面就好玩了,AI當這個是四電阻差分電路來計算,給出的公式也是按四電阻差分電路的計算公式。而實際上AI給出的計算結果和我仿真的結果是相反的。最后AI給我整了句的意思是它是對話型的通用大模型,并不能解決具體的專業問題后不了了之,這和當初回答說它的水平相當于大學本科高年級的專業知識相悖。 有能解惑釋疑的解答嗎?這個確實和四電阻的差分放大器相同,具體到這個振蕩電路時,如何才能根據L1和L2的配比不同來求解這四個電阻公式呢?我仿真的結果是正確的還是錯誤的?我使用的是Multisim 11.0做的仿真。R3的阻值改變為何會改變振蕩頻率的?我這個仿真結果是個特例還是說這個電路可以作為正常的振蕩電路使用?我嘗試讓AI給我搜索這個類似的電路求值計算,它告訴我沒有搜到這個變異的振蕩電路。
(22.09 KB, 下載次數: 0)
2026-3-3 03:08 上傳
