標(biāo)題: 如何利用Protel DXP手工修改電路板布線 [打印本頁]
作者: qq8426030    時(shí)間: 2014-1-15 10:48
 1.PROTEL的DXP手動(dòng)修改轉(zhuǎn)接線太多線PROTEL的DXP自動(dòng)布線的原因,因?yàn)樗惴ǎǔ=泳的角落太多,這往往使陷入困境的觀點(diǎn)看,經(jīng)過手工調(diào)整,這種現(xiàn)象可大大改善。這項(xiàng)調(diào)整將涉及相互關(guān)系的電線,甚至位置想要使整個(gè)布局。在理事會(huì)自動(dòng)路由,很容易找到一個(gè)角落里有太多行。布線拐角處太麻煩了。尤其是,是電線和NetU6_15網(wǎng)絡(luò)- 12的電線和電線的很多角落和克制網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過詳細(xì)分析,以確定布線調(diào)整,以便將有一個(gè)更好的方法接線。下面的詳細(xì)線路調(diào)整方案。我們- 12網(wǎng)絡(luò)線自動(dòng)路由仔細(xì)觀察,在過濾器工具欄上的網(wǎng)絡(luò)選擇篩選條件,在下拉菜單中選擇- 12網(wǎng)絡(luò),你可以使用- 12網(wǎng)絡(luò)過濾掉。 -12從下面的網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)經(jīng)歷一個(gè)從井底最高層。其基本路線直,自動(dòng)調(diào)整是非常好的,但在短短的電線一塊頂級(jí)水平彎曲折疊的快樂,和角落太多。而且,由于這道不是合理,同時(shí)造成網(wǎng)絡(luò)NetU6_15布線角落太多,離開不必要的路徑。因此,我們將其設(shè)置的位置,通過孔的成本12行的頂級(jí)網(wǎng)絡(luò)到GND從J2的'章墊的頂部連接即日起至11 - 12焊點(diǎn)。下面的步驟,首先通過孔位置,如圖3。選擇TopLayer層,然后設(shè)置對(duì)線右側(cè)的孔,洞,從即日起至11組件- 12墊重繪線,如圖4所示的電纜。網(wǎng)絡(luò)NetU6_15線是錯(cuò)誤的方式可以直接線布線,但是,出于在線自動(dòng)布是許多轉(zhuǎn)彎。同樣,我們將網(wǎng)絡(luò)NetU6_15線也過濾掉。同樣,在Toplayer層,我們都將指向刪除,接線,調(diào)整到如圖6所示。調(diào)整的布線是一個(gè)很好的改善,改變及之后,如圖7所示的網(wǎng)絡(luò)布線。可見,電線,導(dǎo)體布局調(diào)整后,更便宜和美麗。
  2.PROTEL的DXP布線手動(dòng)修改路由的路由自動(dòng)調(diào)節(jié)密度,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)板只是西方路線的一部分,這部分的布線密度大,但在某些領(lǐng)域,但是有很多的空間可以路由。在這種情況下,我們可以通過以下幾個(gè)步驟。該電路板的范圍適當(dāng)縮小,在布局和布線。當(dāng)空白的地方,大大降低了電路板時(shí)停止整個(gè)重新設(shè)計(jì)。電路板線路穿越適當(dāng)稀疏地區(qū)緊密合作,布線密集的區(qū)域進(jìn)行調(diào)整的空間。調(diào)整布線密度區(qū),暴露在扁平電纜稀疏的地區(qū)。這種布線問題調(diào)整了很多麻煩,嘗試調(diào)整自動(dòng)路由組件布局和布線的策略,避免布線是不平衡的。即使這種情況不用擔(dān)心,耐心地對(duì)其進(jìn)行修改。
  3.PROTEL的DXP手動(dòng)修改布線移動(dòng)與指揮由于布線的影響旁邊的指揮位置嚴(yán)重不合理的路線。在這一點(diǎn)上,我們有必要調(diào)整的指揮位置,以便剩余的電線對(duì)齊。由于連接- 12網(wǎng)絡(luò)線是不合理的,在網(wǎng)絡(luò)線以下Netu16_15結(jié)果也受到影響。在這一點(diǎn)上,到12導(dǎo)體移動(dòng)位置Netu16_15網(wǎng)絡(luò),導(dǎo)致好的安排網(wǎng)絡(luò),如圖9所示。
  4.PROTEL的DXP手動(dòng)修改為過剩孔PROTEL的DXP清除電線經(jīng)常使用太多的接線孔多,實(shí)際使用,使許多的洞。我們可以用有一部分是沒有必要消除洞。在消除了一個(gè)洞的過程中,你可以下拉同一方向數(shù)作為網(wǎng)絡(luò)的方向和獨(dú)特的網(wǎng)絡(luò)。然后在同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)裝配,最后對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)布線。這樣就有可能減少對(duì)孔數(shù)的很大一部分。
  5.PROTEL的DXP手動(dòng)修改線路搬遷范圍及其他官方二次接線像素面積不是防止PROTEL的DXP填補(bǔ)該地區(qū)。當(dāng)所有的布線工作完成后,您想申請(qǐng)這些被剝奪的人口稠密地區(qū)。將這些填寫只需要執(zhí)行的刪除命令或選擇填充區(qū)域按一下鍵盤上的Delete []鍵,編輯菜單。手動(dòng)調(diào)節(jié),如圖10所示的董事會(huì)。
  6.PROTEL的DXP手動(dòng)修改布線根據(jù)抗干擾線路調(diào)整電路板布線原則,不僅僅是要求布敦,考慮到許多因素,特別是所依據(jù)的原則,使布線干擾。例如,串?dāng)_和阻抗控制。由于鄰近信號(hào)耦合將導(dǎo)致串?dāng)_并改變信號(hào)電纜的阻抗。相鄰平行信號(hào)線耦合分析可能決定或信號(hào)線之間的安全與平行布線長(zhǎng)度間距。為了保持平行信號(hào)線,你可以計(jì)算或模擬,在最低之間的任何給定的路由層有允許間距。這些我們已經(jīng)確定了一套規(guī)則。如果您必須進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,然后幾個(gè)小網(wǎng)絡(luò)拆卸,這些重要的指揮家手工織物,然后自動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)布線。這將有很高的成功率
 麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
