ZCC10012 替代 LM5164
[打印本頁(yè)]
dingyang
時(shí)間:
2026-1-5 08:43
ZCC10012 替代 LM5164
1 描述
ZCC10012是一個(gè)非同步巴克轉(zhuǎn)換器具有6V至6V的寬輸入電壓范圍。100V,并特別針對(duì)應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化要求超低待機(jī)功耗。這轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)高效率,并可以支持更高的效率。至 1.2A 連續(xù)負(fù)載電流,集成低功耗RON高邊功率MOSFET。The ZCC10012集成一個(gè)PG引腳以指示輸出是否在目標(biāo)范圍內(nèi),而對(duì)于ZCC10012,PG引腳被EXT引腳取代。這ZCC10012可以實(shí)現(xiàn)更低的備用損耗通過(guò)與VOUT綁定的EXT提高光負(fù)載效率。該裝置采用恒定準(zhǔn)時(shí)控制模式,可實(shí)現(xiàn)快速瞬態(tài)響應(yīng)。它兼容低等效串聯(lián)電阻輸出電容器,例如帶外部的聚合物和陶瓷(MLCC)電容器補(bǔ)償電路。該IC包含內(nèi)部VCC偏置電源,這有助于消除對(duì)外部VCC的需求電容器并簡(jiǎn)化PCB布局。該裝置支持包括輸入欠壓保護(hù)、逐周期峰值電流限制、帶有打嗝模式的短路保護(hù),帶自動(dòng)恢復(fù)功能的熱關(guān)機(jī)保護(hù)ZCC10012采用SOP8封裝。
2 特性
寬VIN范圍:6V至100V
10pA超低靜態(tài)電流
- 對(duì)于ZCC10012:3pA(EXT引腳連接至VOUT)
最高1.2A連續(xù)輸出電流
集成200mΩ MOSFET
1.2V參考電壓,精度1%
COT模式實(shí)現(xiàn)快速負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)
開關(guān)頻率可調(diào):80kHz~1MHz
無(wú)需外部VCC電容
低壓差模式,DMAX>98%
ZCC10012電源良好指示器
通過(guò)EN引腳可編程欠壓鎖定(UVLO)
內(nèi)部軟啟動(dòng)
逐周期高端峰值電流限制
帶打嗝模式的過(guò)壓保護(hù)(UVP)
ULVO、TSD保護(hù)(非鎖存式)
提供SOP8封裝
3 應(yīng)用領(lǐng)域
高壓后級(jí)調(diào)節(jié)器 電動(dòng)自行車
電源及園藝工具
電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、無(wú)人機(jī)
