標(biāo)題: 請(qǐng)教老師這是什么? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時(shí)間: 2025-12-18 21:06
如何測試好壞?謝謝了。
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2025-12-19 06:24
UHP(超高壓汞燈)投影機(jī)專用燈泡,是投影設(shè)備的核心光源部件。功率250W,電壓1.35V。
作者: a399288395    時(shí)間: 2025-12-19 08:17
投影機(jī)燈泡
作者: atl0402    時(shí)間: 2025-12-19 08:41
這玩意電流那么大
作者: 黃youhui    時(shí)間: 2025-12-19 09:42
xuyaqi 發(fā)表于 2025-12-19 06:24
1.35V250W?咋點(diǎn)亮啊
作者: angmall    時(shí)間: 2025-12-19 10:30
UHP 250W 1.35 投影儀燈泡的工作電壓通常約為 60 伏。
UHP(超高壓)燈是投影儀中使用的一種特定類型的汞弧放電燈。與標(biāo)準(zhǔn)家用燈泡(120V 或 230V)或低壓鹵素?zé)簦?2V 或 24V)不同,這些專用燈的工作電壓較低,但內(nèi)部壓力非常高,由投影機(jī)的內(nèi)部鎮(zhèn)流器系統(tǒng)調(diào)節(jié)。
而“1.35”通常涉及弧隙距離或反射器規(guī)格,而不是工作電壓。
作者: angmall    時(shí)間: 2025-12-20 08:21
對(duì)普通用戶來說,測試 UHP(超高壓)投影儀燈泡的功能具有挑戰(zhàn)性,而且存在潛在危險(xiǎn),因?yàn)檫@些燈泡通過特定的鎮(zhèn)流器系統(tǒng)使用高電壓和高電流工作。最安全、最有效的方法是目視檢查并在兼容的工作投影儀中進(jìn)行測試。
為什么萬用表不適用于 UHP 燈
與簡單的白熾燈泡(具有可以測試連續(xù)性/電阻的燈絲)不同,UHP 燈在未點(diǎn)亮?xí)r的電弧管中含有高壓汞蒸氣,沒有導(dǎo)電材料。用于測量電阻(歐姆)或連續(xù)性的萬用表無法在未點(diǎn)亮的 UHP 燈上提供準(zhǔn)確的讀數(shù),并且不是一種有效的測試方法。
目視檢查
目視檢查通常是診斷 UHP 燈狀況的最有效和最安全的方法。
檢查弧光管(內(nèi)部玻璃球):應(yīng)清晰、干凈。如果您看到球體內(nèi)部有任何灰色、白色或黑色變色,或者球體形狀不規(guī)則或膨脹,則燈泡可能有故障。
檢查外殼和接線:尋找磨損跡象,例如:
- 電線破裂或硬化。
- 電源連接器引腳腐蝕或變色。
- 外殼上灰塵過多或鏡頭損壞。
對(duì)于非專家來說,最安全的方法是將燈與已知良好的投影儀一起使用,反之亦然(在適當(dāng)?shù)耐鈿?固定裝置中使用已知良好的燈測試驅(qū)動(dòng)器)以隔離故障組件。
作者: 史俊余    時(shí)間: 2025-12-20 13:23
投影機(jī)用的高流明燈泡
