zhuls 發表于 2025-11-26 16:23
“40個5025串聯”這個方案讓人驚嘆!
不太懂,個人觀點:
串聯的“40個5025”,每個參數要奇的一致,但這 ...
練習兩坤半 發表于 2025-11-26 08:39
獻丑,獻丑。
C688813_運算放大器_LTC6091HUFE#PBF_規格書_WJ26393.PDF
540.39 KB, 下載次數: 0
rundstedt 發表于 2025-11-26 17:33
就是因為參數不一致所以結果更好,比如REF5025溫漂標稱8ppm,實際上兩個串聯一個溫漂+5ppm另一個-3ppm, ...
rundstedt 發表于 2025-11-26 17:35
原理圖貼出來,5025又不是穩壓管每個電流都一樣,上一級的工作電流1.2mA一定會疊加到下一級的輸出端,就 ...
coody_sz 發表于 2025-11-26 11:04
高穩定要多穩定?要給出參數,否則太籠統,沒法回答。比如:輸入110~220V,線性穩壓輸出100V,最大電流0.1A ...
wjfw 發表于 2025-11-26 09:30
電流不大的話可以用專用的三端穩壓可調
老愚童63 發表于 2025-11-26 18:31
可以考慮用LTC6091之類的高壓運放通過電阻分壓配合5V基準電壓源搭建的線性穩壓電路完成設計
老愚童63 發表于 2025-11-26 23:16
還有一個辦法就是找一個高穩定電流源配合精密電阻獲得100V基準電壓
rundstedt 發表于 2025-11-27 09:37
電流源本質上是電壓源加采樣電阻,你又加電阻,不相干的元件越多精度越差,沒做過精密基準的不要置喙。
C2155727_電流源-恒流源_CMJ4500 TR PBFREE_規格書_WJ92332.PDF
541.18 KB, 下載次數: 0
老愚童63 發表于 2025-11-27 15:41
你回去學習一下歐姆定律再來教訓別人吧!只有恒流二極管的恒流穩定度能夠滿足要求,電阻的穩定性應該不成 ...
ZWSXZHONG 發表于 2025-11-27 10:57
用LM317做二級穩壓不知能不能達到要求,關鍵是電路簡單。見下圖
練習兩坤半 發表于 2025-11-27 09:10
這是原理圖,就是串接的。
老愚童63 發表于 2025-11-27 15:44
用恒流二極管+電阻的方法是成本最低的!高壓恒壓源比較難得,但寬范圍電壓承受能力的恒流二極管很容易獲得 ...
老愚童63 發表于 2025-11-27 15:48
如果要增加穩定性,可以先進行簡單穩壓將恒流二極管限定在一定的電壓(110V左右),這樣縮小了恒流二極管承 ...
老愚童63 發表于 2025-11-27 19:56
找到一款低溫漂恒流二極管資料,不過耐壓略低一些。應該有滿足要求的型號
發表于 2025-11-27 16:00
你這電路根本就做不出高壓基準源,U1的GND必須接U2的Vout才有疊加2.5V的功能,這破電路能好使就奇怪了。
沒明白基準電壓為什非的要那么高啊?做100V的電源就要100V的基準?量天津到上海的距離,難道要制造那長的卷尺?發表于 2025-11-27 09:10
穩定小數點后3位就行,要穩壓電流很小。0.2就ok
發表于 2025-11-27 22:06
沒有啊,gnd就是接的out啊。剛剛那個圖片論壇給壓縮了,你看看這個會不會清晰一些?
練習兩坤半 發表于 2025-11-27 22:06
練習兩坤半 發表于 2025-11-27 09:11
我在此之前看到了德州的tl783。
得意忘形 發表于 2025-12-1 19:22
輸入多少伏呀。這種方案很多呀,DC-DC升壓/降壓 開關電源 都可以呀
