標題: 咋樣才能學會畫pcb? [打印本頁]
作者: 1122dwdd    時間: 2025-11-25 17:48
標題: 咋樣才能學會畫pcb?
謝謝大家
作者: ZWSXZHONG    時間: 2025-11-25 21:29
多找幾個自己喜歡的成品PCB,多多抄板,很快就學會了!
作者: weisc6955    時間: 2025-11-25 21:54
上手畫,做出來實際裝機幾次就入門了。初始電路不要太復雜。
作者: boos1234    時間: 2025-11-25 23:01
抄的多了就會了
作者: a399288395    時間: 2025-11-26 08:29
沒有那么容易,還是要經過系統得學習, 最少也得找個視頻教程學學, ,
作者: devcang    時間: 2025-11-26 08:57
入門容易、精通又專業 難。
作者: sun_light_sun    時間: 2025-11-26 09:21
建議采用案例跟學的方式,自己動手繪制PCB,遇到不會的一個個解決掉,等自己繪制兩三個案例了,再梳理下過程中用到的要求,這個時候再找幾份PCB繪制要求來看,容易消化理解理論內容
作者: newlined    時間: 2025-11-26 11:12
這個跟學下象棋差不多,會下容易,下好有難度,畫的板子工作穩定,調試、維修方便,抗干擾性能強,比如說那些有高頻信號的板子,還是有一些理論的東西要學。
作者: atl0402    時間: 2025-11-26 13:47
b站找個教程看
作者: rundstedt    時間: 2025-11-26 17:36
畫出一個能工作的PCB就算會了。
作者: 52588    時間: 2025-11-29 02:07
PCB入門很簡單,找到對應元器件連接就好
作者: univers    時間: 2025-11-29 10:13
先裝EAD軟件,網上很多,畫最簡單的整流電路,再畫單管放大電路。要多畫才會。!
作者: 黃youhui    時間: 2025-11-29 10:38
發表于 2025-11-26 08:57
入門容易、精通又專業 難。
入門很容易的,放好原件然后自動布線就行,
然后熟練,特么的誰讓你將這高腳原件放這里的,這邊頂住了,那邊也頂住了,讓你將幾個發熱元件堆一起了,機箱都融化了,特么的你怎么不做隔離保護,銅皮破了整個辦公室都跳閘了,他呀的,你布線前不計算電流的嗎,布線走不了大電流熔斷了,你的原件貼了正反面都是,雙面貼要加錢,成本你工資扣,誰讓你這么擺放原件的,這個電阻壞了要更換,我特么的要將你周圍十幾個原件拆下來才能換這個電阻,誰讓你這么走線的,特么的我這里割一刀,你整個電路板都得斷路,裝配生產時被磕一下,板就廢了
然后專業精通。模擬信號和數字信號,高頻信號(我還沒到這一步,不太清楚)
作者: TTQ001    時間: 2025-11-30 05:02
將學習與實際應用的設計相結合通常很有幫助。
作者: cuz1212    時間: 2025-12-8 16:28
剛開始多模仿,模仿多了之后試著自己畫一畫,然后就學會了
作者: KICHUER    時間: 2025-12-10 00:48
B站有詳細教程,開源廣場里面也有很多案例可以抄抄看
作者: lyglary    時間: 2025-12-10 10:15
學習畫PCB(印制電路板)需要系統掌握基礎知識、設計工具和實踐技巧。以下是分階段學習指南,結合專業資源與實操建議:
🛠️ 一、基礎理論學習
PCB結構與原理
組成:基板(絕緣層)、導電線路、焊盤(連接點)34。
設計流程:原理圖設計 → PCB布局 → 布線 → 制版 → 焊接測試35。
關鍵術語:
封裝:元器件焊盤尺寸與形狀(如0402、0603表示貼片尺寸)6。
層疊結構:單層板(僅頂層/底層)、四層板(信號-地-電源-信號)、六層板(高速信號需內層屏蔽)10。
電子元件認知
電阻/電容/電感:區分貼片與直插封裝,注意極性元件(如電解電容)6。
IC芯片:掌握SOP、QFN、BGA等封裝特性,通過數據手冊確認尺寸7。
🖥️ 二、設計工具入門
主流軟件選擇
軟件        適用場景        學習資源
Altium Designer        中小項目,易上手        B站教程(搜索“Altium Designer入門”)8、官方示例5
PADS        工業級復雜電路        《PADS Layout入門教程》5
KiCad        免費開源,適合初學者        官方文檔+社區案例6
工具操作核心步驟
原理圖繪制:
創建元件庫(按數據手冊繪制封裝)7。
連線后生成網絡表(Netlist),確保電氣連接正確3。
PCB布局布線:
模塊化布局:按功能分區(如電源區、MCU區),高壓/高頻元件遠離敏感電路26。
布線規則:設置線寬(電源線≥0.8mm,信號線0.2-0.3mm)、安全間距(≥0.254mm)19。
🔧 三、實踐設計技巧
布局與布線優化
電源設計:
開關電源(高效但復雜)用于降壓/升壓,線性電源(簡單但低效)用于小電流6。
添加濾波電容(100nF靠近IC供電引腳)4。
信號完整性:
高速信號(如USB、DDR)需阻抗匹配(常用50Ω),用Polar SI9000計算線寬與疊層10。
避免直角走線,采用45°或圓弧拐角減少反射2。
DRC檢查與拼版
設計規則檢查:
檢查短路/開路、間距違規、未連接網絡(Altium中Tools → Design Rule Check)9。
重點排除“天線效應”(懸空線頭長度≤1mil)9。
拼版設計:為批量生產添加工藝邊和V-CUT槽,提升板材利用率12。
⚡️ 四、進階能力提升
疊層與阻抗控制
四層板經典結構:
Top(信號)→ GND → Power → Bottom(信號):電源純凈,適合噪聲敏感電路10。
Top → GND → Signal → GND:雙地平面屏蔽,優化信號回流10。
銅厚選擇:
常規信號層:1oz(35μm),大電流路徑:2oz(70μm)13。
仿真與測試
投板前用SI工具(如HyperLynx)仿真信號質量,預測反射/串擾問題10。
首版打樣后實測波形,調整參數(如端接電阻)優化性能12。
✅ 五、學習資源推薦
教程與課程
視頻:B站《Altium Designer 19入門教程》8、《PCB設計實戰:STM32四層板》5。
書籍:《PCB設計技巧與實戰》5、《高速電路設計實踐》10。
社區與平臺
論壇:電子發燒友網(PCB設計專欄)5、CSDN博客(案例解析)[[2]6。
實戰平臺:嘉立創EDA(免費打樣)、PCBWay(阻抗計算器)12。
提示:初學者建議從兩層板起步,使用Altium Designer繪制簡單電路(如STM32最小系統),逐步過渡到四層高速板設計[[3]6。首次打樣可選1.6mm板厚、1oz銅厚,平衡成本與可靠性[[12]13。
通過以上步驟,可系統掌握PCB設計全流程。關鍵是多實踐、多調試,逐步積累經驗!
作者: 累不死的狗    時間: 2025-12-10 14:36
當然是立創EDA了,先搞塊板子,然后再去學細節上的東西,比如穩定性、EMC等等
作者: newton1207    時間: 2025-12-10 15:28
這個就像小孩子描繪,先把某一樣工具摸熟了,多踩幾次坑就學會了
作者: 小黑屋525    時間: 2025-12-10 17:40
想想自己為什么想要學PCB,,如果是自己想做東西出來玩的話直接就把想做的當目標來練習,,做出一兩個東西就知道怎么弄了
作者: xjkszc    時間: 2025-12-12 08:15
最好找老的電路板,手工的精髓都在,現在的設計者沒那么多功底
作者: npn    時間: 2025-12-12 23:12
累不死的狗 發表于 2025-12-10 14:36
這個軟件的EMC仿真等功能幾乎是個空白,除非有人寫插件
作者: cxxx180    時間: 2025-12-13 00:28
npn 發表于 2025-12-12 23:12
大部分人的板子不用過EMC,很多人都是你抄我我抄你,連官方推薦布局也不看。。。
作者: jijojpiuhi    時間: 2025-12-16 19:50
可以先試用立創畫板子,找幾個簡單的PCB,B站上也有視頻
作者: waq123456    時間: 2025-12-17 11:41
下載個立創畫圖軟件。中文的,很好用。畫起來入門快
作者: waq123456    時間: 2025-12-17 11:42
下載個立創EDA軟件。中文的好入門。很快就能畫個自己的板子出來
