分享一個(gè)我常用的HC595驅(qū)動(dòng)數(shù)碼的可調(diào)用程序
[打印本頁(yè)]
liaoxin401
時(shí)間:
2025-11-19 15:59
u8 const tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40}; //碼表,每個(gè)板的碼表不一樣,大家可以根據(jù)需要修改
/************************595信號(hào)************************/
#define SHIFT_RCK PA4 //鎖存 有時(shí)如果用STC的可能不能用define來(lái)定義,需要sbit來(lái)定義
#define SHIFT_DATA PA0 //數(shù)據(jù)
#define SHIFT_LCHCLK PA1 //時(shí)鐘
#define SHIFT_OE PB0 //輸出使能
* 函數(shù)名稱: Out595
* 功能描述: 其實(shí)這個(gè)是輸出鎖存信號(hào),這樣可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)595串起來(lái),具體最多多少我沒(méi)試過(guò),最多我試過(guò)7個(gè)的
* 輸入?yún)?shù):
* 輸出參數(shù): 無(wú)
* 返 回 值: 無(wú)
void Out595(void)
SHIFT_RCK = 0;
//asm("nop");
//asm("nop");
SHIFT_RCK = 1;
* 函數(shù)名稱: SendByte
* 功能描述: 串行輸入,發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
* 輸入?yún)?shù):
* 輸出參數(shù): 無(wú)
* 返 回 值: 無(wú)
void SendByte(u16 byte)
u16 num,c;
if(TriFlag == 0)
num = tabTri[byte]; //因?yàn)槲乙?種不同的狀態(tài),所以這里做一個(gè)識(shí)別
num = tab[byte];
//SHIFT_LCHCLK = 0;
for(c=0;c<8;c++)
SHIFT_LCHCLK = 0;
SHIFT_DATA=((num&0x80)>>7); //分離最高位,移動(dòng)到最低位
num = num<<1;
SHIFT_LCHCLK = 1;
//SHIFT_LCHCLK = 1;
/*****************下面這段就是具體送數(shù)據(jù)的了,因?yàn)槲抑挥?個(gè)8,所以只送了2次***************/
void DisplayRGY(u16 word,u8 Type)
u16 m,l; //百位,十位,個(gè)位
Type = 0;
if (word>9) //兩位數(shù)
m = (word%100)/10;
l = word%10;
else //一位數(shù)
m = 0x0a;
l = word%10;
if(TriFlag == 0)
if(Type == 0)
SendByte(h); //紅十位
SendByte(l); //黃個(gè)位
if(Type == 0)
SendByte(m); //紅十位
Out595(); //這里送的就是鎖存的信號(hào)
shenqiwei
時(shí)間:
2025-11-29 03:05
謝謝分享
