標題: 請教前輩這種霍爾的使用 [打印本頁]
作者: xiaobendan001    時間: 2025-9-16 13:27
標題: 請教前輩這種霍爾的使用
在某個寶上截圖的
這種最小能用多小的磁鐵?比如直徑2毫米或者3毫米的,厚度2-3毫米的可以不。就是那種比較便宜的釹鐵硼磁鐵
作者: 搖滾一族    時間: 2025-9-16 13:48
釹磁鐵一般磁性比較大,應該可以,買了試試,領紅包的話很便宜的
作者: WL0123    時間: 2025-9-16 14:57
使用8毫米直徑磁鐵,間距10毫米做轉速表采樣信號沒有發現任何問題,2-3毫米直徑應該不會有問題,充其量作用距離小些。圖中是船用轉速表探頭實際電路。用兩個44E識別正反轉。
作者: rundstedt    時間: 2025-9-16 15:33
你又沒有測試磁場強度的設備,這個問題就只能實測來解決了。
作者: xiaobendan001    時間: 2025-9-16 15:40
感謝前輩的回復
剛翻箱倒柜找到一點直徑2厚度1的,找了一個成品的霍爾接近開關,可以用,但是太近了,直接放到開關頭的表面,并且只在一個很小范圍的點上面才能行。
看來弄稍微大點的,稍微厚點的,再設計的間隙小一些,應該沒問題。
沒辦法成本太敏感,不能用較大的磁鐵。
看到某一個寶上有這個價格才0.12,不知道能不能用。
作者: zhuls    時間: 2025-9-16 17:15
xiaobendan001 發表于 2025-9-16 15:40
感謝前輩的回復
剛翻箱倒柜找到一點直徑2厚度1的,找了一個成品的霍爾接近開關,可以用,但是太近了,直接 ...
TO92封裝的44E,直徑1mm,厚1mm的釹磁鐵,距離3mm的地方能感應到。
