標題: 求大佬幫忙看下這個電機驅動板中電流采樣電路(疑惑) [打印本頁]
作者: lei848200    時間: 2025-9-14 10:53
雅特力電機驅動板原理圖中H橋下端的電流采樣電阻一端為何要接VIN(經過一個2.2uF/100V 電容),哪位大佬幫忙解惑一下。不勝感謝。
電機驅動原理圖
電機驅動原理圖
作者: rundstedt    時間: 2025-9-14 11:47
交流分析里面VIN和GND是短路的,接VIN等效于接GND,消除采樣電阻毛刺用的。
作者: 你存有遺憾嗎    時間: 2025-9-15 20:01
因為你這是三相驅動,有大電流的時候可能會對其它相造成影響,導致電勢不穩定,每一相加一個作為儲能作用,在該相需要能量的時候能及時補充二不用從遠端vcc處取能量
作者: chchking    時間: 2025-9-16 04:21
高頻濾波啊
作者: a399288395    時間: 2025-9-20 22:36
這個MOS沒有續流二極管 會不會燒管?  如果用體二極管續流,這個電容可能是類似于尖峰吸收,對于RC 或者RCD吸收電路,又少了個電阻R。 所以此電容用處不明。 也許是RC的簡化版,單純的濾波;減少電流采樣的雜波和抖動。(因為是下管,電機線圈關斷的時候 S正,D負,所以電容的另外一端接電源端,此時的電源相對S是負)
作者: 邵123456    時間: 2025-9-24 15:08
這個電容不是給檢流電阻用的而是并聯在MOS管的DS兩端,濾波用的
