從3.3 V 3.7V 5V升壓7.4V12V芯片-H6391在應急供電智能門鎖中的應用
惠海小晴
2025-9-3 14:22
在智能家居蓬勃發展的當下,智能門鎖以其便捷、多重保護的特性,成為現代家庭安防的重要組成部分。在智能門鎖電量耗盡的情況下,應急電源外接移動電源(USB5V輸入) H6391升壓到7.4V供電可應急開鎖。增強用戶在鎖具的識別性、管理性方面更加智能化簡便化的使用感。
一 、H6391 升壓芯片技術解析
H6391 作為一款高性能異步內置 MOS 管升壓恒壓芯片,具備高效能、高精度與多重保護機制等技術優勢,高度契合低功耗場景下的電壓轉換需求,其技術參數與特性如下:
1. 寬輸入電壓與高效升壓能力
H6391 的輸入電壓范圍為 2.6 - 5V,能夠兼容單節鋰電池(3.7V)、5V USB 電源等多種常見供電方式,大大拓寬了電源適配范圍。在輸出能力方面,它可將輸入電壓穩定升壓至 7.4V,這一輸出電壓能夠匹配智能門鎖電機驅動或控制模塊的工作電壓需求,為門鎖應急供電提供穩定動力。
2. 控制與低功耗特性
該芯片擁有 ≤±4% 的高精度恒壓基準(VFB)反饋電壓,能實時、調節輸出電壓,將誤差控制在小范圍內,保障供電穩定性。在低功耗表現上,H6391 關機模式下功耗低于 1μA,有效避免應急電源在閑置狀態下的電量損耗,大幅延長其續航時間,確保應急時可用。
3. 靈活可調的動態配置
芯片支持輸入限流(OC)在 1.2 - 2.5A 范圍內靈活調節,無論是低功耗的門鎖待機狀態,還是高負載的電機開鎖瞬間,都能適配不同負載需求,保障系統穩定運行。
4. 多重保護機制
H6391內置過溫保護(OTP)功能,能實時監測芯片溫度,當溫度過高時自動啟動保護機制,防止芯片因過熱損壞。此外,過流保護(OCP)與欠壓保護(UVP)可動態調整輸入電流閾值,當出現過流、欠壓等異常情況時,迅速采取保護措施,多方位保障系統穩定運行。
二、智能門鎖應急電源方案設計
1. 應用場景
當智能門鎖內置電池電量耗盡,無法正常開鎖時,用戶可通過外接移動電源(如手機充電寶)的USB 5V輸出接口,連接至H6391升壓電路模塊。芯片將5V輸入升壓至7.4V,直接為門鎖供電,實現“無電應急開鎖”。
H6391芯片升壓流程圖:
智能門鎖pcb:
2.方案優勢
① 即插即用:操作簡便,無需專業知識或復雜設置,用戶需簡單連接移動電源,就能
快速解決門鎖沒電的問題。
② 高兼容性:支持市面上絕大多數 5V USB 電源輸入,無論是常見的手機充電寶,還是其
他 5V USB 供電設備,都能作為應急電源使用,通用性強。
③ 多重保護:憑借 H6391 芯片內置的多重保護機制,可有效避免過壓、過流、短路等風
險,多方位保護門鎖電路,確保應急供電過程穩定可靠。
④ 體積小巧:H6391 芯片集成度高,外圍電路簡單,這使得整個應急電源模塊體積小巧,
既便于直接嵌入門鎖內部,也可設計為應急模塊,方便攜帶和使用。
結語
智能門鎖是以智能化技術,通過增強多重保護、身份識別與管理便捷性實現升級的安防設備。其驅動組件H6391升壓芯片,憑借高效升壓、高精度穩壓及多重保護機制,不僅可滿足智能門鎖7.4V應急供電需求,還可應用于移動電源、藍牙音箱、便攜設備等多元場景,提供穩定可靠的電壓轉換支持。
