pcf8566的協(xié)議解析?
121ee
2025-7-15 19:17
pcf8566的協(xié)議解析?
我截取了原單片機發(fā)給lcd的數據,截取了iic數據,可是看不明白協(xié)議,也看過了pcf8566的手冊,還是沒看明白。7c f0 5 0 58 58 0 6b 0 10 2f 1b 1c 1e 0 8 0 0 0 0 b c7 0 a0 5 15 0 6 60 0 2 f1 61 81 c0 0 0 0 0 0 0 7c f0
7c d8 70 78 0 0 73 73 73 0 2f 1e 1 95 8 8 8 0 1 4 8b c6 87 7 0 4 0 0 0 0 2 f1 c0 28 0 0 0 0 0 31 80 7c d8
上面是我截取的數據。7c是芯片地址,后面的f0 或d8是什么?以及后面的都怎么是什么?
vscos
2025-7-16 06:24
芯片地址后面的第一個是寄存器地址呀!在往后的是數據了
daaiwujiang
2025-7-16 09:02
還是要把協(xié)議看明白,要不然,到底是程序邏輯有問題,還是協(xié)議驅動有問題,不好判斷;
z1234561
2025-7-16 09:10
LCD 可能是顯示的數據
zhuls
2025-7-16 09:32
用通用的IIC協(xié)議去分析它,比如:
7C=設備地址+R/W指令,LSB=0,應是寫入模式
F0=某種配置或控制
5和其之后的應該是目標的REG地址或數據了
具體還要結合硬件連接和LCD的邏輯表,才有可能完全解析這個數據包
zhuls
2025-7-16 09:36
DeepSeek分析如下:
根據PCF8566的I2C協(xié)議規(guī)范分析,該數據包呈現以下關鍵特征:
1. 地址與指令結構
起始字節(jié)7Ch:符合PCF8566的7位器件地址0x3E(7Ch右移1位),最低位0表示寫操作
控制指令F0h:可能對應顯示RAM配置命令(典型指令范圍E0h-F0h用于設置顯示位置和模式)
2. 數據傳輸特征
自動地址遞增:05 00序列表明設置顯示RAM起始地址為05h,并啟用地址自動遞增模式
顯示數據段:58 58等雙字節(jié)重復數據可能對應特定LCD段碼的寫入(PCF8566支持每地址2字節(jié)數據)
配置參數:08 00可能配置背極驅動模式(4背極典型值)
3. 協(xié)議合規(guī)性
時序完整性:起始信號(7C)后持續(xù)傳輸數據,末尾重復7C F0可能為STOP條件前的地址重確認
數據有效性:所有數據均在SCL高電平時保持穩(wěn)定,符合I2C協(xié)議規(guī)范
無NACK響應:未出現非應答位,表明從機正常接收數據
4. 異常點提示
非常規(guī)指令:F0h非標準配置指令(手冊推薦初始化使用C8h)
冗余傳輸:末尾重復7C F0可能為誤操作或特殊功能觸發(fā)
建議對照PCF8566數據手冊確認F0h指令的具體功能定義,并檢查硬件連接是否導致信號反射。典型初始化流程應包含偏置設置(0xC8)和顯示模式配置(0x90)
你參考一下。
