標(biāo)題: TDA2030 OCL功放實(shí)驗(yàn) [打印本頁(yè)]
作者: ztzp    時(shí)間: 2025-7-2 23:17
前面制作過(guò)TDA2030的OTL,由于低頻特性不理想,所以又進(jìn)行了OCL功放的實(shí)驗(yàn)
從《用戶手冊(cè)》中摘錄的原理圖:
從《用戶手冊(cè)》中摘錄的PCB圖:
我設(shè)計(jì)的PCB圖:
由于OCL需要雙電源供電,所以用了一個(gè)400W,2*12V的變壓器。整流用“S25VB100”的橋堆,濾波電容為22000uF。
在銅箔上開(kāi)窗,并焊上一根Φ1.5mm的銅線,以增大橫截面積。
儀器測(cè)試,信號(hào)發(fā)生器輸出正弦波,幅度200mVRMS,頻率從30Hz開(kāi)始,40KHz結(jié)束。負(fù)載為10R/7W的水泥電阻4個(gè),兩兩并聯(lián)后再串聯(lián),還是10R。示波器接負(fù)載電阻兩端。
經(jīng)測(cè)試,得到各頻率所對(duì)應(yīng)的電壓幅度如下表:
“頻率-電壓”曲線圖:
從曲線可以看出,由于OCL電路沒(méi)有輸出電容的影響,全頻帶都比較平坦。
作者: keemee    時(shí)間: 2025-7-3 19:38
手頭剛好有幾片2030,籌備些阻容件,畫塊板做著
作者: dzh568    時(shí)間: 2025-7-23 09:13
2030用400w的電源變壓器,大才小用了吧
作者: 3dd15    時(shí)間: 2025-7-25 20:22
感謝樓主的分享
作者: ztzp    時(shí)間: 2025-8-7 20:19
dzh568 發(fā)表于 2025-7-23 09:13
做實(shí)驗(yàn)用的,不是專門給它配的。
作者: psm4839    時(shí)間: 2025-8-10 09:07
圖片上看到,這“牛”不是一般的牛。
作者: LhUpBJT    時(shí)間: 2025-8-12 10:18
還有22000μF的大水庫(kù),對(duì)一塊2030而言,底氣肯定杠杠的。
作者: LhUpBJT    時(shí)間: 2025-8-12 10:23
400瓦的變壓器配以22000μF的大水庫(kù),就是帶傻瓜275也穩(wěn)了。
