標題: 這是我提出功能要求,由豆包AI生成的程序代碼,請各位看看,能用嗎? [打印本頁]
作者: ccczzzyy    時間: 2025-6-27 16:30
這個代碼實現了 STC8H8K64U 芯片控制 T12-K 電烙鐵的基本功能,包括:
    溫度檢測與顯示(通過 ADC 讀取溫度傳感器,三位數碼管顯示)
    溫度調節(通過上下按鍵調整設定溫度)
    恒溫控制(采用 PID 算法保持設定溫度)
    空閑休眠(5 分鐘無操作自動降低溫度)
代碼使用了定時器 0 來實現數碼管的動態掃描和 PWM 輸出,使用 ADC 通道 0 來讀取溫度傳感器的值。PID 控制參數 (Kp=20, Ki=0.1, Kd=5) 需要根據實際情況調整以獲得最佳的溫度控制效果。
硬件連接方面,代碼假設溫度傳感器連接到 P1.0,加熱器控制連接到 P1.1,三個按鍵分別連接到 P3.2-P3.4,數碼管段選連接到 P2 口,位選連接到 P4.0-P4.2。實際應用中請根據具體電路連接調整引腳定義。
#include <STC8H8K64U.h>
#include <intrins.h>
// 引腳定義
#define TEMP_SENSOR_PIN P1.0  // 溫度傳感器輸入引腳
#define HEATER_PIN      P1.1  // 加熱器控制引腳
#define KEY_UP_PIN      P3.2  // 溫度上升按鍵
#define KEY_DOWN_PIN    P3.3  // 溫度下降按鍵
#define KEY_POWER_PIN   P3.4  // 電源/模式切換按鍵
#define LED_A           P2.0  // 數碼管段A
#define LED_B           P2.1  // 數碼管段B
#define LED_C           P2.2  // 數碼管段C
#define LED_D           P2.3  // 數碼管段D
#define LED_E           P2.4  // 數碼管段E
#define LED_F           P2.5  // 數碼管段F
#define LED_G           P2.6  // 數碼管段G
#define LED_DP          P2.7  // 數碼管小數點
#define DIG1            P4.0  // 數碼管位選1
#define DIG2            P4.1  // 數碼管位選2
#define DIG3            P4.2  // 數碼管位選3
// 全局變量
unsigned int setTemperature = 300;    // 默認設定溫度300℃
unsigned int currentTemperature = 0;  // 當前溫度
unsigned char displayValue[3] = {0};  // 顯示緩沖區
unsigned char displayIndex = 0;       // 當前顯示位
unsigned char workingMode = 0;        // 工作模式:0-正常,1-休眠
unsigned int idleTime = 0;            // 空閑計時器
unsigned int pwmDuty = 0;             // PWM占空比
// 數碼管段碼表(0-9)
code unsigned char segTable[10] = {
    0x3F,  // 0
    0x06,  // 1
    0x5B,  // 2
    0x4F,  // 3
    0x66,  // 4
    0x6D,  // 5
    0x7D,  // 6
    0x07,  // 7
    0x7F,  // 8
    0x6F   // 9
// 函數聲明
void SystemInit();
void Timer0Init();
void ADCInit();
void KeyScan();
void DisplayUpdate();
void DisplayDigit(unsigned char pos, unsigned char num);
unsigned int ReadTemperature();
void PIDControl();
void PWMOutput(unsigned int duty);
void main() {
    SystemInit();  // 系統初始化
    Timer0Init();  // 定時器0初始化(用于數碼管掃描和PID控制)
    ADCInit();     // ADC初始化(用于溫度采集)
    EA = 1;        // 開總中斷
    while(1) {
        KeyScan();  // 按鍵掃描
        // 空閑計時
        if (idleTime < 60000)  // 最大計時約10分鐘(60000/1000*100ms)
            idleTime++;
        // 休眠判斷
        if (idleTime >= 30000 && workingMode == 0) {  // 5分鐘無操作進入休眠
            workingMode = 1;
            setTemperature = 200;  // 休眠溫度設為200℃
        // 溫度讀取和控制
        currentTemperature = ReadTemperature();
        PIDControl();
        // 顯示更新
        DisplayUpdate();
        // 延時
        Delay1ms(100);  // 100ms循環
// 系統初始化
void SystemInit() {
    // 設置IO口模式
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x02;  // P1.0輸入,P1.1推挽輸出
    P2M1 = 0x00; P2M0 = 0xFF;  // P2口全部推挽輸出(數碼管段選)
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;  // P3口全部準雙向口(按鍵輸入)
    P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x07;  // P4.0-P4.2推挽輸出(數碼管位選)
    // 其他初始化
    HEATER_PIN = 0;  // 初始關閉加熱器
void Timer0Init() {
    TMOD &= 0xF0;  // 清除定時器0模式位
    TMOD |= 0x01;  // 設置定時器0為模式1(16位定時器)
    TH0 = 0xFC;    // 設置定時初值
    TL0 = 0x66;    // 設置定時初值(1ms@11.0592MHz)
    ET0 = 1;       // 使能定時器0中斷
    TR0 = 1;       // 啟動定時器0
// ADC初始化(用于溫度采集)
void ADCInit() {
    ADC_CONTR = 0x80;  // 開啟ADC,ADC時鐘為系統時鐘/2
    ADC_RES = 0;       // 清除ADC結果寄存器
    ADC_RESL = 0;
// 按鍵掃描
void KeyScan() {
    static unsigned char keyUpState = 1;
    static unsigned char keyDownState = 1;
    static unsigned char keyPowerState = 1;
    // 檢測溫度上升按鍵
    if (KEY_UP_PIN == 0 && keyUpState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_UP_PIN == 0) {
            if (workingMode == 0) {  // 僅在正常模式下可調節溫度
                if (setTemperature < 450)
                    setTemperature += 5;
            } else {  // 休眠模式下按任意鍵喚醒
                workingMode = 0;
                setTemperature = 300;  // 恢復默認溫度
            idleTime = 0;  // 重置空閑計時
        while (KEY_UP_PIN == 0);  // 等待按鍵釋放
        keyUpState = 0;
    } else if (KEY_UP_PIN == 1) {
        keyUpState = 1;
    // 檢測溫度下降按鍵
    if (KEY_DOWN_PIN == 0 && keyDownState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_DOWN_PIN == 0) {
                if (setTemperature > 150)
                    setTemperature -= 5;
                workingMode = 0;
        while (KEY_DOWN_PIN == 0);  // 等待按鍵釋放
        keyDownState = 0;
    } else if (KEY_DOWN_PIN == 1) {
        keyDownState = 1;
    // 檢測電源/模式切換按鍵
    if (KEY_POWER_PIN == 0 && keyPowerState == 1) {
        Delay1ms(20);  // 消抖
        if (KEY_POWER_PIN == 0) {
            workingMode = !workingMode;  // 切換工作模式
        while (KEY_POWER_PIN == 0);  // 等待按鍵釋放
        keyPowerState = 0;
    } else if (KEY_POWER_PIN == 1) {
        keyPowerState = 1;
// 顯示更新
void DisplayUpdate() {
    // 更新顯示緩沖區
    displayValue[0] = currentTemperature / 100;
    displayValue[1] = (currentTemperature % 100) / 10;
    displayValue[2] = currentTemperature % 10;
// 數碼管顯示函數
void DisplayDigit(unsigned char pos, unsigned char num) {
    // 關閉所有數碼管
    DIG1 = 1;
    DIG2 = 1;
    DIG3 = 1;
    // 清除段選
    LED_A = 0;
    LED_B = 0;
    LED_C = 0;
    LED_D = 0;
    LED_E = 0;
    LED_F = 0;
    LED_G = 0;
    LED_DP = 0;
    // 設置位選
    switch(pos) {
        case 0: DIG1 = 0; break;
        case 1: DIG2 = 0; break;
        case 2: DIG3 = 0; break;
    // 設置段選
    unsigned char segData = segTable[num];
    LED_A = (segData & 0x01) ? 1 : 0;
    LED_B = (segData & 0x02) ? 1 : 0;
    LED_C = (segData & 0x04) ? 1 : 0;
    LED_D = (segData & 0x08) ? 1 : 0;
    LED_E = (segData & 0x10) ? 1 : 0;
    LED_F = (segData & 0x20) ? 1 : 0;
    LED_G = (segData & 0x40) ? 1 : 0;
    LED_DP = (segData & 0x80) ? 1 : 0;
// 讀取溫度
unsigned int ReadTemperature() {
    unsigned int adcValue;
    // 選擇ADC通道(P1.0)
    ADC_CONTR &= 0xF8;
    ADC_CONTR |= 0x00;  // 通道0
    // 啟動ADC轉換
    ADC_CONTR |= 0x40;
    _nop_();
    _nop_();
    // 等待轉換完成
    while (!(ADC_CONTR & 0x20));
    ADC_CONTR &= ~0x20;  // 清除ADC完成標志
    // 讀取ADC結果
    adcValue = (ADC_RES << 2) | (ADC_RESL & 0x03);
    // 簡單線性轉換(實際應用中需要根據溫度傳感器特性校準)
    // 假設10位ADC (0-1023)對應0-500℃
    return (adcValue * 500) / 1023;
// PID控制算法
void PIDControl() {
    static int error, lastError = 0;
    static int integral = 0;
    int derivative;
    int output;
    // 計算誤差
    error = setTemperature - currentTemperature;
    // 積分項計算(帶積分限幅)
    integral += error;
    if (integral > 1000) integral = 1000;
    if (integral < -1000) integral = -1000;
    // 微分項計算
    derivative = error - lastError;
    // PID輸出計算(Kp=20, Ki=0.1, Kd=5,需要根據實際情況調整)
    output = 20 * error + 0.1 * integral + 5 * derivative;
    // 輸出限幅(0-1000對應PWM占空比0-100%)
    if (output > 1000) output = 1000;
    if (output < 0) output = 0;
    // 更新PWM占空比
    pwmDuty = output;
    // 更新上一次誤差
    lastError = error;
    // 輸出PWM
    PWMOutput(pwmDuty);
// PWM輸出控制
void PWMOutput(unsigned int duty) {
    static unsigned int pwmCount = 0;
    pwmCount++;
    if (pwmCount > 1000) pwmCount = 0;
    if (pwmCount < duty)
        HEATER_PIN = 1;  // 打開加熱器
        HEATER_PIN = 0;  // 關閉加熱器
// 定時器0中斷服務函數(用于數碼管掃描)
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = 0xFC;  // 重新加載初值
    TL0 = 0x66;
    // 數碼管動態掃描
    DisplayDigit(displayIndex, displayValue[displayIndex]);
    displayIndex++;
    if (displayIndex >= 3) displayIndex = 0;
// 延時函數(@11.0592MHz)
void Delay1ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 110; j++);
作者: WL0123    時間: 2025-6-27 21:11
100%玩不轉
作者: cyi8    時間: 2025-6-28 08:41
能不能用直接拷貝到編程軟件中模擬運行一下不就知道了嗎?
作者: a399288395    時間: 2025-6-29 16:10
100%是不能用,不過部分算法和函數實例可以參考和調用, 基本上都需要自己二次修改加工,
作者: aayon1979    時間: 2025-6-29 21:38
做參考用途是可以的,直接用是不可能的
作者: coody_sz    時間: 2025-6-29 22:12
STC官方論壇有現成的DIY例子,電路、PCB、程序源碼都有。
作者: powerdruy    時間: 2025-7-1 11:26
我不止一次說過,沒有任何基礎的情況下,丟個需求給AI然后期待能運行起來是不可能的,不要期望靠AI就能實現一個完整工程需求,況且這個需求并不是非常簡單(類似LED跑馬燈)的情況下
