為什么我keil創建新工程為什么我沒有Legacy Device Databse[no RTE]選項
飛行犟狗
2025-6-27 10:42
為什么我keil創建新工程為什么我沒有Legacy Device Databse【no RTE】選項,然后也沒有我要的芯片
cyi8
2025-6-27 11:23
安裝不正確還是版本不兼容系統?重裝或者其它地方下載一個程序安裝看看
a399288395
2025-6-27 14:19
如果是STC單片機, 參照STC-ISP的說明 導入STC的頭文件就可以了; 如果是STM32系列 需要去下載DPF包 再導入就可以了
xueli666
2025-6-27 14:37
下載芯片庫
單片機重購
2025-6-27 14:44
你可能還差幾步沒有完成,要在另外一個軟件官方去下載的,就是有一個STC-ISP的軟件里面去下載的,在這個軟件里面去下載,具體的操作流程可以觀看BILIBLIL嗶哩嗶哩
rundstedt
2025-6-27 16:18
a399288395 發表于 2025-6-27 14:19
如果是STC單片機, 參照STC-ISP的說明 導入STC的頭文件就可以了; 如果是STM32系列 需要去下載DPF包 再導入 ...
RTE是RVMDK才有的。
aayon1979
2025-6-29 21:57
需要有配套的芯片庫
ticosong
2025-7-4 13:00
先對keil的版本進行檢查,是不是安裝的版本不正確,按照型號去搜索安裝芯片包。
