標題: 世界PCB用銅箔技術的新發展 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-1-2 11:00
標題: 世界PCB用銅箔技術的新發展
世界PCB用銅箔技術的新發展
()世界銅箔生產的發展簡況
1937 年美國的Anaconda公司煉銅廠開始建立了銅箔生產業。當時的銅箔只是用于木層房頂的防水方面。20 世紀50 年代初,由于印制電路板業的出現,銅箔業才成為重要的與電子信息產業相關聯的尖端精密工業。麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
1955 年美國Yates 公司脫離Anaconda公司而自組建成為世界首家專門生產PCB 用電解銅箔的公司。1957 年美國Gould 公司也投入此工業,平分了Yates 公司在全世界PCB用銅箔的獨占市場。自1968 年日本的三井金屬公司(Mitsui) 開始引進美國銅箔制造技術后,日本的古河電氣公司(Frukawa)、日礦公司(Nippon Mining) 分別與Yates 公司、Gould 公司合作,使日本銅箔工業有了大發展。
1972 年美國Yates 公司的電解銅箔生產的專利(U.S.Pat 3674656) 發表,標志世界電解銅箔制造及表面處理技術跨入了新的階段。
據統計, 1999 年全世界PCB用電解銅箔的生產達到18 t 左右。其中日本為5 t ,臺灣地區為4.3 t ,中國大陸為1.9 t ,韓國約為1 t 。預測2001 年全世界電解銅箔的產量將增加到25.3 t 。其中增長速度最快的是日本(預測2001 年為7.3 t) 、臺灣地區(預測為6.5 1)
占據世界銅箔生產、技術首位的日本,近年由于印制電路板及覆銅板的發展,使銅箔生產與技術也有了迅速的發展。并且近年還在北美、中國大陸、臺灣地區、東南亞、歐洲等國家、地區建立了日方投資的海外生產廠家。日本主要電解銅箔生產廠家有:三井金屬礦業公司、日本能源公司(原日礦公司)、古河電氣公司、福田金屬箔粉工業公司、日本電解公司等。日本電解銅箔生產特點是:近年向著更加高技術、尖端產品發展。
臺灣地區電解銅箔產量目前已在全世界列居第二位。主要大型生產廠家有:長春石化公司、臺灣銅箔公司、南亞塑膠公司等。
()高性能電解銅箔
近年世界銅箔行業中,一些高性能的電解銅箔制造技術得到不斷創新、不斷發展。一位海外的銅箔市場研究專家近期認為:由于未來在高密度細線化( LIS = 0.10 mm/0 .10 mm以上)、多層化(6 層以上)、薄型化(0.8 mm) 及高頻化的PCB將會大量的采用高性能銅箔,這種銅箔的市場占有比例在不久將來會達到40% 以上。這些高性能的銅箔的主要類型及特性如下。
1.優異的抗拉強度及延伸率銅箔優異的抗拉強度及延伸率電解銅箔,包括在常態下和高溫下兩方面。常態下高抗拉強度及高延伸率,可以提高電解銅箔的加工處理性,增強剛性避免榴皺以提高生產合格率。高溫延伸性(HTE) 銅箔和高溫下高抗拉強度銅箔,可以提高PCB熱穩定性,避免變形及翹曲。同時銅箔高溫斷裂(一般銅宿使用在多層板內層中,制作通孔內環,在進行浸焊時易出現裂環現象)問題,采用HTE 銅箔可以得到改善。
2. 低輪廓銅箔
多層板的高密度布線的技術進步,使得繼續再采用一般傳統型的電解銅箔,已不適應制造高精細化PCB圖形電路的需要。在這種情況下,一種新一代銅箔一一低輪廓(Low Profile, LP) 或超低輪廓(VLP) 的電解銅箔相繼出現。低輪廓銅箔是在20 世紀90 年代初(1 992-1994 ),幾乎同期在美國(Gould 公司的Arizona 工廠)及日本(三井金屬公司、古河電氣公司、福田金屬工業公司)成功地開發出來。
一般原箔由電鍍法制成,所用的電流密度很高,所以原箔的微結晶非常粗糙,呈粗大的柱狀結晶。其切片橫斷層的"棱線",起伏較大。而LP 銅箔的結晶很細膩(2μm 以下) ,為等軸晶粒,不含柱狀晶體,是呈成片層結晶,且棱線平坦。表面粗化度低。VLP 銅箔經實際測定,平均粗化度(R.) 0.55μm (一般銅箔為1. 40μm) 。最大粗化度( R mx ) 5.04μm( 一般銅箔為12.50μm) 由各類銅箔特性對比見表5-1-8 (本表數據以日本三井金屬公司的各類銅箔產品為例)
VLP, LP 銅箔除能保證普通銅筒一般性能外,還具有以下幾個特性。
VLP LP 銅箔初期析出的是保持一定距離的結晶層,其結晶并不成縱向連接疊積向上狀,而是形成略凹凸的平面片狀。這種結晶結構可阻止金屬晶粒間的滑動,有較大的力可去抵抗外界條件影響造成的變形。因而銅箔抗張強度、延伸率(常態、熱態)優于一般電解銅箔。
LP 銅箔比一般銅箔在粗化面上較平滑、細膩。在銅箔與基板的交接界面上,不會在蝕刻后發生殘留的銅粉(銅粉轉移現象) ,提高了PCB的表面電阻和層間電阻特性,提高了介電性能的可靠性。
③具有高的熱穩定性,不會在薄型基板上由于多次層壓,而產生銅的再結晶。
④蝕刻圖形電路的時間,比一般電解銅箔減少。減少了側蝕現象。蝕刻后的白斑減少。適于精細線路的制作。
LP 銅箔具有高硬度,對多層板的鉆孔性有所改進和提高。也較適于激光鉆孔。
LP 銅箔表面,在多層板壓制成形后,較為平坦,適用于精線線路制作。
LP 銅箔厚度均勻,制成PCB后信號傳輸延遲性小,特性阻抗控制優良,不會產生線與線間、層與層間的雜訊等。
5-1-9 例舉了低輪廓銅箔的主要特性。
低輪廓銅箔在微細結構,如晶粒大小、分布、結晶位向及分布等方面與一般電解銅箔有很大的差別。低輪廓銅箔制造技術是在原傳統的一般電解銅箔生產中電解液配方、添加劑、電鍍條件等基礎上,進行了很大的改進和技術上的進步。
3. 超薄銅箔
以移動電話、筆記本電腦為代表的攜帶型電子產品用含微細埋、盲通孔的多層板以及BGA CSP 等有機樹脂類封裝基板,所用的銅箔向采用薄箔型、超薄箔型推進。同時CO2激光蝕孔加工,也需求基板材料采用極薄銅箔,以便可以對銅箔層進行直接的微線孔加工。
在日本、美國等近幾年來12μm 厚的薄型銅箔已經在應用上走向一般化。9μm 5μm 3μm 的電解銅循已可以工業化生產。
當前,超薄銅箔的生產技術難點或關鍵點,主要表現在兩方面:其一是9μm 厚超薄銅箔脫離載體(支持體)而直接生產,并保持高的產品合格率。其二是開發新型超薄銅箔的載體。在采用載體種類上,目前有銅、鋁、薄膜等。鋁載體使用量較大,但在去除鋁載體時需要強堿的蝕刻加工,因而面臨著廢液處理問題。用銅載體在去除時是采用剝離方法,但它的剝離性以及剝離銅層的處理也是存在問題。日本有的銅箔生產廠家,開發出一種薄膜型載
體,它具有質量輕、取拿方便,板成型壓制后剝離性良好的優點。
