標題: 拆機得到幾塊顯示屏,查無資料 [打印本頁]
作者: davidxu    時間: 2025-6-10 15:17
標題: 拆機得到幾塊顯示屏,查無資料
拆機得到幾塊顯示屏,查無資料,求教大家是什么屏幕,接口定義
作者: davidxu    時間: 2025-6-10 15:24
查到了 http://www.bril-lcd.com/products02.aspx?id=145
作者: davidxu    時間: 2025-6-11 06:46
請教這個屏怎么驅動, 我按1602的接線方法,沒辦法驅動
作者: rayin    時間: 2025-6-11 07:37
關鍵需要搞清楚驅動IC是什么型號, 還要初始化代碼.
作者: powerdruy    時間: 2025-6-11 09:31
明顯這接口定義是8位的并口的
作者: joyb    時間: 2025-6-11 10:07
廠家打電話,要例程,與12864近似,無字庫
作者: man1234567    時間: 2025-6-11 11:49
這個和1602的顯示原理差十萬八千里的。
先搞清是什么芯片驅動的,可以試試常見的ST7567萬能驅動。
作者: davidxu    時間: 2025-6-12 06:52
man1234567 發表于 2025-6-11 11:49
確實,這個屏幕上啥芯片也沒有,1602至少也有兩個牛屎
作者: Y_G_G    時間: 2025-6-12 13:01
davidxu 發表于 2025-6-12 06:52
這個一定是內置了驅動芯片的,不然,16個端口怎么能直接控制130*64的屏幕呢?
而且,這個有可能是某個公司自己開模的產品
有時間可以自己玩一下,就當是學習了
如果沒有多余的時間,那就不要折騰了,實際意義不大
作者: hhdsdy    時間: 2025-6-12 14:55
了解一下COG(CHIP ON GLASS),另外,1602和3064之類的肯定是不一樣的,按1602的方式是肯定點不亮的。
作者: davidxu    時間: 2025-6-12 19:44
Y_G_G 發表于 2025-6-12 13:01
而且,這個有可能是某個公司自 ...
謝謝,主要是拆到好多個,想把它用于自己diy的東西上面
作者: rundstedt    時間: 2025-6-12 20:56
芯片明顯在玻璃上。
作者: Y_G_G    時間: 2025-6-13 11:11
davidxu 發表于 2025-6-12 19:44
感覺DIY的東西,這屏幕一點都不好玩,我現在都不用12864這類屏幕了,串口屏要好玩多了,開發也簡單
個人感覺,只要會操作1602就行了,也相當于會控制LCD類器件了,如果不是工作需要,就沒必要去玩這個了
