WL0123 發表于 2025-5-30 21:27
從圖片看,樓主沒有使用芯片的特定功能腳,兩者完全可以代換。發生故障是其它疏忽所致。
npn 發表于 2025-5-30 22:43
用驅動函數向TM1639發送指令后是否有回應?
dcc60 發表于 2025-5-30 22:58
已經重新定義了
xiaobendan001 發表于 2025-5-31 07:47
PCB是哪個軟件,分支還有水滴效果?
WL0123 發表于 2025-5-31 07:32
如果測試程序用STC15W408AS-28能正常工作,改為用STC15W408AS-16并重新定義對應端口,程序無需做其它修改 ...
PCB是哪個軟件,分支還有水滴效果?
mengsiu 發表于 2025-6-6 16:26
理論上是可以正常代換的。
在原芯片(28腳的)上以新芯片(16腳的)的引腳定義接線,燒入新的重新定義過的 ...
