標題: stc啟航-圖形化編程系統的問世 [打印本頁]
作者: 神話A小王子    時間: 2025-5-28 21:58
話不多說,先上圖!
這段時間STC的ISP軟件迎來了史詩級的更新,增加了圖形化代碼生成工具,下載最新的ISP軟件就可以在這里看到Aicube的字樣,STC新出的單片機越來越多,功能越來越強大,很多代碼如果手動的用寄存器配置費事費力,之前就在說什么時候能出一款代碼配置工具就好了,這不是他來了,用法其實也非常簡單,沒有看說明書基本上第一次用就可以懂個大概。
注意:開始使用前必須更新頭文件
正式使用步驟如下:
1.先打開軟件,點擊ISP軟件上的AiCube的按鈕即可,主界面如下:
2.新建工程
3.選擇項目配置,一般默認即可
4.選擇和設置IO口,多種方式均可配置模式(單片機的圖片上左鍵單擊引腳可以選擇引腳功能,右鍵單擊引腳可以選擇引腳模式)
5.選擇其他外設的功能
6.配置外設功能的具體信息,對應的功能打鉤之后即可開始修改具體信息
7.全部設置完成之后,即可導出代碼,導出完成后自動打開代碼的工程
代碼導出后具體如下
可以看到在主函數里面已經把初始化的代碼都包含進去了,只需要自己寫用戶函數就可以了(代碼里還自動生成了軟件延時代碼)
8.編寫簡易用戶函數
9.編譯(如果編譯出現def.h的錯誤的話,記得通過ISP軟件重新添加一下頭文件)
10.這樣就可以導入ISP軟件下載了!可惜手邊沒有帶單片機,不然還可以測試下。
不得不說,這個軟件真的方便快捷好用,尤其是前期畫原理圖分配引腳的時候,寫代碼生成外設驅動的時候,是非常好用的神兵利器~
作者: JACKRENYONG    時間: 2025-5-29 10:23
, 后面在把Keil替代就更牛了!!!
作者: rsx9583    時間: 2025-6-2 15:14
希望STC越做越強大
作者: Highnose    時間: 2025-6-3 11:21
還是要支持arduino為妙
作者: 06123    時間: 2025-8-8 11:10
STC就差仿真了
作者: ly_zhy    時間: 2025-8-9 14:18
強!越做越好,支持。
作者: wkman    時間: 2025-8-12 08:21
stc這是打補丁一樣。。。。如果有類似c8051的 IOmap 交叉開關功能,完全無視上述stc可笑的圖形化,,,,
