關于音量調節的問題
李冬
2025-5-12 09:00
關于音量調節的問題
本帖最后由 李冬 于 2025-5-15 08:14 編輯
想把音量調小,1,音源輸入串聯電阻
2,改變功放的增益
3,換功率小的喇叭
哪個方法比較好
同樣的8歐的兩個喇叭,功率不一樣,是不是額定電壓不一樣
這一生只為你
2025-5-12 09:50
1最簡單也最方便,喇叭的大小不同意味著功率不一樣
小小的樹葉
2025-5-12 12:28
體積大的震動面積比面積小的大啊!聲音是不是大點啊?
GlenXu
2025-5-12 13:57
正常調節范圍是在輸入分壓,而不是串電阻。
如果功率設計過大,應該降低功率首選是加大負反饋的量,這樣可以提高音質、減小失真。
采用換喇叭不如給喇叭串個電阻!
wufa1986
2025-5-12 15:55
給喇叭串個水泥電阻最簡單
coody_sz
2025-5-12 16:03
使用一個幾毛錢的音量IC是最優解。
timerzero
2025-5-12 21:49
2, 喇叭還有很多參數比如靈敏度, 回帖主要是想問問您不是來混積分的?
keemee
2025-5-16 05:49
1一般是并入一個電位器,從中心抽頭取小音量信號,要注意音源輸出阻抗匹配
2功放增益不太好改
3所謂“喇叭功率”是喇叭能夠承受的最大功率,實際工作的功率取決于功放的輸出能力
兩個8歐喇叭的問題,參考第3條解釋
keemee
2025-5-16 05:51
wufa1986 發表于 2025-5-12 15:55
給喇叭串個水泥電阻最簡單
會造成輸出阻抗不匹配,業余條件湊合的辦法是裝電位器
keemee
2025-5-16 05:53
發表于 2025-5-12 21:49
不是的,你看他對喇叭功率的理解,說明是真不懂
keemee
2025-5-16 05:55
我經常把兩個相同的喇叭,并聯或串聯使用,來匹配功放的輸出功率
