標題: stc8g單片機串口接收數據亂碼是為什么呢 [打印本頁]
作者: Dokkis    時間: 2025-4-16 10:41
單片機是stc8g1k08a,程序用的是一位大佬分享的,單片機直接和電腦usb連接,isp發送一個數據到單片機,就能接收到0-65536,但是接收到的是一樣的數據。頻率設置成30MHz,波特率是9600。是我哪里沒有設置好嗎,還是硬件這樣子連會有干擾呢[attach]335163[/attach]
//使用STC-ISP軟件的串口助手顯示,波特率9600,需要自動發送一個字符。文本模式接收顯示 0~65535
typedef unsigned char         u8;
typedef unsigned short         u16;
u8 code ASCII[16]={"0123456789ABCDEF"};
#include "STC8.H"                                        //選擇頭文件,單片機STC8
#define FOSC 30000000UL                                /設置系統頻率,30M
u16 xdata Uart1_Byte[3]={0x5a9b,0xFFED,0x55};/需要打印的變量
bit Uart1_Flag=0;                                        /這個標志位寫1 就開始打印
//串口初始化,根據設計需要,波特率來源選擇:定時器1、定時器2、BRT獨立波特率,以下配置都是12分頻。
void Uart1_Init()
        AUXR&=0xBF;                                                //定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,定時器時鐘12T模式
        AUXR&=0xFE;                                                //定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD&=0x0F;                                                /定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,設置定時器模式16位自動重裝
        TL1=(65536-FOSC/9600/4/12);                //定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,設置定時初始值
        TH1=(65536-FOSC/9600/4/12)>>8;        //定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,設置定時初始值
        ET1=0;                                                        //定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,不需要定時器1的中斷
        TR1=1;//*/                                                //定時器T1(16位自裝),STC15/STC8,定時器1開始計時
        //以下代碼,這三行是必須的。
        SCON|=0x50;                                                //8位數據,可變波特率。
        ES = 1;                                                        //串口1中斷閘刀閉合,向CPU申請中斷。
        EA=1;                                                        //總中斷閘刀閉合導通。
//串口發送函數。主函數調用,或者串口發送完中斷后馬上調用
void Uart1_Up_Data_Drive()
        static u8 xdata count=0;
        if(Uart1_Flag)                                        //標志允許,發送一個字節
                Uart1_Flag=0;                                //標志位翻轉,只允許發送一個字節
                count++;                                        //字節編號增加。
                switch(count)        //打印成十六進制顯示
                        case 1 : SBUF='\r';break;        // 回車
                        case 2 : SBUF='\n';break;        // 換行
                        case 3 : SBUF='0';break;        // 0
                        case 4 : SBUF='x';break;        // x
                        case 5 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]/256/16];break;                //字節0
                        case 6 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]/256%16];break;                //字節0
                        case 7 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]%256/16];break;                //字節0
                        case 8 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[0]%256%16];break;                //字節0
                        case 9 : SBUF=' ';break;        // 空格
                        case 10 : SBUF='0';break;        // 0
                        case 11 : SBUF='x';break;        // x
                        case 12 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]/256/16];break;                //字節1
                        case 13 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]/256%16];break;                //字節1
                        case 14 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]%256/16];break;                //字節1
                        case 15 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[1]%256%16];break;                //字節1
                        case 16 : SBUF=' ';break;        // 空格
                        case 17 : SBUF='0';break;        // 0
                        case 18 : SBUF='x';break;        // x
                        case 19 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]/256/16];break;                //字節2
                        case 20 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]/256%16];break;                //字節2
                        case 21 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]%256/16];break;                //字節2
                        case 22 : SBUF=ASCII[Uart1_Byte[2]%256%16];break;                //字節2
                        case 23 :count=0;break;//最后一步 沒有發送字節,串口TI不會置1,所以不再發送
//串口中斷,接收一個字節,馬上發送N個字節,發送數組顯示到電腦
void Uart1_Routine() interrupt 4
        static char Uart1_ser_n=0;                //用于接收計數
        if(RI)                                                        //如果接收到一個字節
                RI=0;                                                //標志位清除
                Uart1_Flag=1;                                //串口發送允許
                if(SBUF==0x7f)                                //最低波特率9600,最高波特率9600,判斷連續多個0x7f
                        Uart1_ser_n++;                        //判斷連續多個0x7f
                        if(Uart1_ser_n>=10)                //判斷連續多個0x7f
                                Uart1_ser_n=0;                //清0
                                IAP_CONTR|=0xe0;        //執行自動軟復位,可以做調試用,STC12、STC15、STC8
                                //ISP_CONTR|=0xe0;        //執行自動軟復位,可以做調試用,STC89
                        Uart1_ser_n=0;
        if(TI)                                                        //如果上一個字節發送完成了
                TI=0;                                                //標志位清除
                Uart1_Up_Data_Drive();                //執行串口發送下一個字節
void Uart1_Allot()
        static u16 idata count;
        count++;
        if(count>50000)
                count=0;
                Uart1_Flag=1;
        Uart1_Init();
                Uart1_Allot();
作者: xiaobendan001    時間: 2025-4-16 16:51
我也用這個下載工具,但是為何我這里沒有顯示串口?
作者: 188610329    時間: 2025-4-16 18:04
哪里亂碼了? 看截圖,不是正確打印了么?
完全一樣不是么?
作者: Dokkis    時間: 2025-4-17 09:18
xiaobendan001 發表于 2025-4-16 16:51
是掃描串口沒顯示到嗎,這個下載工具一插到電腦上就會顯示出來,沒顯示的話你按手冊里制作USB-Link1D主控芯片的步驟試一下
作者: Dokkis    時間: 2025-4-17 09:31
188610329 發表于 2025-4-16 18:04
u16 xdata Uart1_Byte[3]={0x5a9b,0xFFED,0x55};/需要打印的變量 ...
嗷嗷是這樣的啊,那請問一下代碼中的0、x是什么呀,我看接收數據的時候都沒顯示出來,一直重復那行變量
作者: coody_sz    時間: 2025-4-17 16:18
Dokkis 發表于 2025-4-17 09:31
編程最基本的知識也不具備?0x表示是十六進制數據
