標題: 已知并聯電阻總阻值,算出23456個 并聯電阻的阻值,比如我輸入總阻值,輸入并... [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2025-4-12 18:24
已知并聯電阻總阻值,算出23456個......并聯電阻的阻值,比如我輸入總阻值,輸入并聯數,然后把每個并聯的電阻值計算出來,有沒有這樣的工具,推薦一下.
有沒有輸入總電阻推出每個并聯電阻的軟件 推薦一下.png (97.06 KB, 下載次數: 0)
作者: qsssuv    時間: 2025-4-12 23:51
需要的話,可以給你用WPS定制一個函數讓你計算
作者: wjfw    時間: 2025-4-13 16:56
如果只是知道總阻值和第一個阻值,那么求234567.的唯一結果。。。。。。是不可能的,
作者: m182892    時間: 2025-4-14 08:31
如果所有并聯的阻值是相同的數,還好求一點。不同阻值的值就不是唯一的。
