標(biāo)題: C語(yǔ)言地址指針問(wèn)題,請(qǐng)指導(dǎo)一下 [打印本頁(yè)]
作者: lyonkon    時(shí)間: 2025-3-14 20:26
上面第一行 char的含義和第二行 char的含義是否相同。
將常量數(shù)組寫(xiě)入變量地址,正確的寫(xiě)法。
不會(huì)使用指針,代碼不知道對(duì)錯(cuò),請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
作者: cyi8    時(shí)間: 2025-3-15 10:37
1,指針變量要與指向的變量類(lèi)型相同,即char *p=&n;其中n必須是char n,不然執(zhí)行程序時(shí)會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為指針相同的類(lèi)型,而且指針不能指向不同類(lèi)型的變量。
2,我沒(méi)看明白你用char定義那個(gè)for循環(huán)的i 是什么意思??char是定義一個(gè)字符的,你能用來(lái)定義 i 然后跑循環(huán)?
3,for循環(huán)中為什么一個(gè)指針變量++,一個(gè)是指針變量的值++?
作者: 188610329    時(shí)間: 2025-3-15 13:25
unsigned char data_array[10];
unsigned char *addr_point_0;
unsigned char *addr_point_1;
unsigned char const front[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
unsigned char code front[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};  //不知道你什么編譯器 二者選一
   unsigned char i;
   addr_point_0 = &data_array[0];
   addr_point_1 = &front[0];
   for(i = 0; i<10; i++)
      *addr_point_0 = *addr_point_1;
      addr_point_0++;
      addr_point_1++;
   while(1);
作者: lyonkon    時(shí)間: 2025-3-15 13:25
cyi8 發(fā)表于 2025-3-15 10:37
1,指針變量要與指向的變量類(lèi)型相同,即char *p=&n;其中n必須是char n,不然執(zhí)行程序時(shí)會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為指針相 ...
for(i=0;i<10;i++){
  data_arry【i】= front 【i】;
看這樣行不行,要是可以就不需要指針了
作者: lyonkon    時(shí)間: 2025-3-15 20:10
188610329 發(fā)表于 2025-3-15 13:25
謝謝!
作者: lyonkon    時(shí)間: 2025-3-22 01:21
請(qǐng)問(wèn), 下面代碼。變量a越界,將unsigned char a;   換成unsigned int a;硬件運(yùn)行沒(méi)有達(dá)到想要的效果。因?yàn)闊o(wú)法軟件仿真,編譯器是arm gcc
        unsigned char c;
        unsigned char a;
        for(unsigned char i=0; i<16; i++){
            for( unsigned char j=0; j<8; j++){
               data_array[a] = font[c];
                a ++;
                c ++;
         a = a+220;
作者: lyonkon    時(shí)間: 2025-3-22 10:57
lyonkon 發(fā)表于 2025-3-22 01:21
請(qǐng)問(wèn), 下面代碼。變量a越界,將unsigned char a;   換成unsigned int a;硬件運(yùn)行沒(méi)有達(dá)到想要的效果。 ...
換成unsigned int a = 0;問(wèn)題解決。
作者: zyftank    時(shí)間: 2025-3-22 14:34
好像可以用 while(*addr_point_0++ = *addr_point_1++);
