DHT11讀數(shù)始終為36不變的問(wèn)題
[打印本頁(yè)]
haoshuo
時(shí)間:
2025-3-11 16:08
#include <STC12C5A60S2.h>
#include <LCD1602.h>
#include <ADC.h>
#include <usart.h>
sbit BUZZER = P0^1; // 低電平觸發(fā)蜂鳴器,與I/0引腳相接
sbit Fire = P0^0; //火災(zāi)感應(yīng)器,與DO輸出相接
sbit SDA=P3^7;
uint TP; //存放溫度值
unsigned char dht11_dat[5];//濕度高低+溫度高低+和校驗(yàn)
uint Threshold = 25;//存放溫度閾值的十進(jìn)制數(shù)
uint Gas_Threshold = 500;//存放煙霧閾值的十進(jìn)制數(shù)
uint Gas_value;//存放煙霧值的十進(jìn)制數(shù)
** 函數(shù)功能:毫秒級(jí)延時(shí)
** 入口參數(shù):time - 延時(shí)時(shí)間(單位:ms)
void Delay_ms(uint time)
uint i,j;
for(i = 0;i < time;i ++)
for(j = 0;j < 930;j ++);
}//延時(shí)函數(shù),1ms
void delay1ms(unsigned int i) //延時(shí)函數(shù)
unsigned char j;
while(i--)
for(j=0;j<110;j++);
void dht11_recive()//接收
unsigned char j,k,m;
unsigned int i;
SDA=0;
delay1ms(30);//開始信號(hào)20ms
SDA=1;
for(i=0;i<1000;i++)//等待響應(yīng)
if(!SDA)
break;
if(i==1000)
SDA=1;
return;//如果沒(méi)有響應(yīng),返回
for(i=0;i<1000;i++)//等待響應(yīng)結(jié)束
if(SDA)
break;
if(i==1000)
SDA=1;
return;//如果響應(yīng)超時(shí),返回
for(i=0;i<1000;i++)//等待開始
if(!SDA)
break;
if(i==1000)
SDA=1;
for(k=0;k<5;k++) //接收5個(gè)數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++)//接收8位
m<<=1;
for(i=0;i<1000;i++)//等待0信號(hào)結(jié)束
if(SDA)
break;
if(i==1000)
SDA=1;
return;//如果超時(shí),返回
for(i=0;i<1000;i++)//等待開始信號(hào)
if(!SDA)
break;
if(i==1000)
SDA=1;
if(i<5)
m++;
dht11_dat[k]=~m;
delay1ms(1);
uint K = 0;//用于控制發(fā)送信息頻率
char temp1[1];
char temp2[10];//定義暫存字符串
AD_init();//初始化AD模塊
LCD_1602_Init(); //液晶顯示前進(jìn)行初始化
USART_Init();
Delay_ms(50);
Gas_value = AD_Getppm();
Delay_ms(300);
dht11_recive();
Delay_ms(300);
temp1[0] = dht11_dat[2];
Delay_ms(300);
TP = (unsigned int) temp1;
if(Gas_value >= Gas_Threshold || Fire == 0 || TP >= Threshold )//判決條件:煙霧值大于等于5000,火焰監(jiān)測(cè)器檢測(cè)到火焰,溫度大于25度即報(bào)警
BUZZER = 0;//有源蜂鳴器置低電平觸發(fā)報(bào)警
Send_String("FireAlarm!");//藍(lán)牙發(fā)送火災(zāi)警告
BUZZER = 1;//平時(shí)不發(fā)送警告,若除去此段會(huì)導(dǎo)致蜂鳴器一直工作
Write_1602_Com(0x01);
Write_1602_String("Temp:",0X80);
Write_Num(TP,0x80+5); //顯示溫度(整數(shù))
Write_1602_String("Threshold:",0x80+0x40);
Write_Num(Threshold,0x80+10+0x40); //顯示閾值(整數(shù))
Write_1602_String("Gas:",0x80);
Write_Num(Gas_value,0x80+4);//輸出讀取到的煙霧值
Write_1602_String("G_Threshold:",0x80+0x40);
Write_Num(Gas_Threshold,0x80+0x40+12);//輸出讀取到的煙霧閾值
Delay_ms(1000);//延時(shí)0.1s
floatToString(Gas_value,temp2);
if(K == 2)
Send_String("Temp:");
Delay_ms(50);
Send_String(temp1) ;
Delay_ms(50);
Send_String("Gas:");
Delay_ms(50);
Send_String(temp2);//通過(guò)串口發(fā)送到藍(lán)牙模塊再通過(guò)藍(lán)牙發(fā)送溫度,煙霧值。
Delay_ms(100);
// DHT11_clear();
if(K==3)
K=0;
}//將K在K=3時(shí)置0;
K++;
Delay_ms(100);
