標(biāo)題: 求助大神 這是什么二極管 為什么測(cè)不通? [打印本頁(yè)]
作者: royedia    時(shí)間: 2025-3-4 23:15
這是家里的一個(gè)微波爐, 微波功能不工作,高壓板一直噠噠噠的異響,今天拿萬(wàn)用表測(cè)了一下,就是不通,兩個(gè)都測(cè)不通,小白求助
作者: 君工創(chuàng)    時(shí)間: 2025-3-5 06:39
這是高壓硅堆,壓降較大,不是0.7V。數(shù)字表測(cè)不通的。
作者: vscos    時(shí)間: 2025-3-5 06:50
兩個(gè)都一樣嗎
作者: vscos    時(shí)間: 2025-3-5 06:51
兩個(gè)都一樣嗎!還是就你測(cè)的那個(gè)不通
作者: vscos    時(shí)間: 2025-3-5 06:58
相當(dāng)于雙向高壓二極管吧!
作者: cyi8    時(shí)間: 2025-3-5 08:10
微波爐高壓二極管,這個(gè)用指針表旋至X100K檔,正向測(cè)量電阻值在100K左右,反向無(wú)窮大.
還有一個(gè)方法是用數(shù)字表加一個(gè)9V電池,數(shù)字表旋至測(cè)量直流電壓檔,先測(cè)量電池電壓,然后表筆按高壓二極管一端,高壓二極管另一端接電池,另一表筆接電池另一極,看有沒(méi)有電壓,沒(méi)有的話把高壓二極管極性換一下按此法測(cè)量,如果兩次測(cè)量都沒(méi)有電壓,那么高壓二極管已經(jīng)開(kāi)路,如果有一次有電壓,電壓大概比電池電壓降個(gè)3V左右的話,那么高壓二極管正常.
都是網(wǎng)上看的方法,可以試一下
作者: bfdz    時(shí)間: 2025-3-5 08:26
這是多個(gè)二極管串聯(lián)的,壓降太大,因萬(wàn)用表的電壓太低而測(cè)不出,
作者: wpppmlah    時(shí)間: 2025-3-5 08:40
借用"陸君電器維修"發(fā)布視頻中的畫(huà)面來(lái)看一個(gè)如何通過(guò)萬(wàn)用表檢測(cè)這個(gè)高壓二極管數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量方法(需要用200M電阻檔位)
正向測(cè)量有120M左右的電阻,反向無(wú)窮大
借用一個(gè)9伏電池,串接起來(lái)測(cè)電壓,6.8V左右,反向基本沒(méi)有電壓.
指針萬(wàn)用表的電阻檔 RX10K檔 來(lái)測(cè)量
正向有20M電阻,反向無(wú)窮大!
作者: jjy1039    時(shí)間: 2025-3-5 08:44
高壓二極管,變頻器用的多
作者: paladina    時(shí)間: 2025-3-5 08:46
這個(gè)是微波爐上經(jīng)常用的高壓二極管,微波爐中的二極管通常被稱(chēng)為硅堆,實(shí)際上是由多個(gè)二極管串聯(lián)而成。因此,其正向壓降相對(duì)較高,大約在6V左右。萬(wàn)用表的二極管檔電壓不夠其導(dǎo)通條件
作者: jjy1039    時(shí)間: 2025-3-5 08:52
本帖最后由 jjy1039 于 2025-3-5 09:14 編輯
萬(wàn)用表測(cè)不出來(lái)可能是因?yàn)檫@種二極管的導(dǎo)通電壓較高
作者: qinlu123    時(shí)間: 2025-3-5 09:01
有些二極管正向?qū)妷悍浅8撸f(wàn)用表白搭
作者: wjfw    時(shí)間: 2025-3-5 09:09
現(xiàn)在的微波率連高壓變壓器都升級(jí)了??????這是什么牌子的微波爐??
作者: royedia    時(shí)間: 2025-3-7 00:10
學(xué)習(xí)受教了。。 這個(gè)也太高了, 20M歐 確實(shí)沒(méi)有想到啊
作者: royedia    時(shí)間: 2025-3-7 00:11
wjfw 發(fā)表于 2025-3-5 09:09
東芝微蒸烤一體機(jī) 估計(jì)是為了把問(wèn)微波功能做小
作者: 15716796365    時(shí)間: 2025-3-7 17:31
- 特點(diǎn):屬于PIN結(jié)型二極管,反向恢復(fù)時(shí)間較短,正向壓降較低,反向擊穿電壓(耐壓值)較高。
