標(biāo)題: STM32F103C8T6怎么實(shí)現(xiàn)霍爾信號(hào)處理、PWM換相、閉環(huán)調(diào)速、故障保護(hù)這四個(gè)功能 [打印本頁(yè)]
作者: 83121zy    時(shí)間: 2025-2-26 13:29
    大家好,我是名大二學(xué)生,是初學(xué)者。我最近在學(xué)習(xí)單片機(jī),想做一個(gè)有關(guān)STM32單片機(jī)的霍爾無(wú)刷直流電機(jī)控制,苦于不知道怎么下手,沒有思路,怎么學(xué)習(xí)才好呢?我看STM32F103C8T6開發(fā)板相對(duì)便宜,不知道與N32G435RBL7的霍爾無(wú)刷電機(jī)比較哪個(gè)更容易上手完成?
作者: cedtek    時(shí)間: 2025-2-27 03:15
以下內(nèi)容由 DeepSeek R1 生成
針對(duì)你的需求,我會(huì)從開發(fā)板選擇、功能實(shí)現(xiàn)思路和學(xué)習(xí)路徑三個(gè)方面進(jìn)行詳細(xì)分析:
一、開發(fā)板選擇建議
STM32F103C8T6優(yōu)勢(shì):
N32G435RBL7劣勢(shì):
結(jié)論: 建議先用STM32F103C8T6入門,后期再嘗試N32系列
二、功能實(shí)現(xiàn)思路分解1. 霍爾信號(hào)處理(硬件+軟件) // 硬件連接示例
#define HALL_U_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_U_PIN GPIO_PIN_0
#define HALL_V_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_V_PIN GPIO_PIN_1
#define HALL_W_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_W_PIN GPIO_PIN_2
// 中斷服務(wù)函數(shù)
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
     static uint8_t last_state = 0;
     uint8_t current_state = (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_U_GPIO_PORT, HALL_U_PIN) << 2) |
                           (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_V_GPIO_PORT, HALL_V_PIN) << 1) |
                           HAL_GPIO_ReadPin(HALL_W_GPIO_PORT, HALL_W_PIN);
     if(current_state != last_state) {
         Motor_Commutation(current_state); // 換相處理
         last_state = current_state;
關(guān)鍵點(diǎn):
2. PWM換相控制(定時(shí)器配置) // TIM1 PWM配置(通道1/2/3用于高側(cè),通道1N/2N/3N用于低側(cè))
void PWM_Init(void) {
     TIM_HandleTypeDef htim1;
     htim1.Instance = TIM1;
     htim1.Init.Prescaler = 71;          // 72MHz/(71+1)=1MHz
     htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
     htim1.Init.Period = 999;           // 1MHz/1000=1kHz PWM
     htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
     htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
     HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
     // 配置6個(gè)通道(含互補(bǔ)通道)
     TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
     sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
     sConfigOC.Pulse = 0;               // 初始占空比0%
     sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
     sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
     sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
     sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
     sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
     for(int ch=0; ch<3; ch++) {
         HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1 + ch);
         HAL_TIMEx_PWMN_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1 + ch);
     HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
     HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
     // 啟動(dòng)其他通道...
換相邏輯表:
Hall狀態(tài)
導(dǎo)通相位
PWM通道
0b001
AB
CH1高側(cè)+CH2N低側(cè)
0b011
AC
CH1高側(cè)+CH3N低側(cè)
3. 閉環(huán)調(diào)速(PID實(shí)現(xiàn)) typedef struct {
     float Kp, Ki, Kd;
     float integral;
     float prev_error;
} PID_Controller;
float PID_Update(PID_Controller* pid, float setpoint, float measurement) {
     float error = setpoint - measurement;
     pid->integral += error * 0.001f; // 假設(shè)采樣周期1ms
     pid->integral = constrain(pid->integral, -1000, 1000);
     float derivative = (error - pid->prev_error) / 0.001f;
     pid->prev_error = error;
     return pid->Kp * error +
            pid->Ki * pid->integral +
            pid->Kd * derivative;
// 速度測(cè)量(通過霍爾信號(hào)頻率)
float Get_Speed(void) {
     static uint32_t last_tick = 0;
     uint32_t period = HAL_GetTick() - last_tick;
     last_tick = HAL_GetTick();
     return (period != 0) ? 1000.0f / (period * 6) : 0; // 6個(gè)狀態(tài)/轉(zhuǎn)
}4. 故障保護(hù)(硬件剎車+軟件保護(hù)) // 過流保護(hù)配置
void Configure_BreakInput(void) {
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
     GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
     sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_ENABLE;
     sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
     sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE;
     HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig);
// 軟件保護(hù)
void Safety_Check(void) {
     static uint32_t last_safe_time = 0;
     if(HAL_GetTick() - last_safe_time > 100) {
         if(Read_Temperature() > 85.0f || Read_Voltage() > 36.0f) {
             Emergency_Shutdown();
         last_safe_time = HAL_GetTick();
}三、推薦學(xué)習(xí)路徑四、推薦學(xué)習(xí)資源
建議先從簡(jiǎn)單的開環(huán)控制入手,逐步增加閉環(huán)功能。遇到問題時(shí),可參考ST社區(qū)和GitHub上的開源項(xiàng)目(如SimpleFOC)。保持耐心,電機(jī)控制需要理論+實(shí)踐反復(fù)迭代才能掌握。
作者: glinfei    時(shí)間: 2025-2-27 16:55
上網(wǎng)找一下例程,就會(huì)發(fā)現(xiàn)stm32容易,拷貝修改就行了,但我估計(jì)你主要問題時(shí)不懂無(wú)刷電機(jī)的驅(qū)動(dòng)。
作者: wjfw    時(shí)間: 2025-2-27 20:21
32或者stc都可以
