proteus找max30102 MSP20仿真模塊
LXXB256
2025-2-21 12:05
求大佬,哪里有max30102模塊仿真導入proteus,還有MSP20模塊
by64214
2025-2-21 14:48
MAX30102模塊是一種集成了光學傳感器和信號處理器的模塊,廣泛應用于心率監測、脈搏氧飽和度監測以及其他生物參數檢測等醫療領域。它具有高度集成、低功耗、高精度等特點,能夠實時檢測心率和血氧飽和度。 MAX30102模塊內部集成了紅外LED、紅色光LED和光電檢測器,通過紅外LED和紅色光LED照射皮膚,然后光電檢測器采集反射光信號,進而進行血氧飽和度和心率的計算。模塊還具有自動增益控制、環境光抑制和運動抑制等功能,能夠有效去除干擾信號,提高監測精度。 MAX30102模塊通常通過I2C總線與主控板進行通信,提供了許多可配置的參數,如采樣速率、工作模式和各種濾波器等。模塊還支持多種操作模式,包括連續測量模式、單次測量模式和間斷測量模式,以滿足不同應用需求。
這個是真的沒有 編寫開發這樣模塊 是個大工程
by64214
2025-2-21 14:54
MSP20是一種高精度、低功耗的氣壓傳感器,可用于測量大氣壓力和海拔高度。它采用了集成式全硅微加工技術,具有高穩定性和高線性度。該傳感器的量程為15kPa至115kPa,精度為±0.05kPa,分辨率為0.01kPa。此外,MSP20還具有溫度補償功能,可以在廣泛的溫度范圍內提供準確的測量結果。它適用于氣象、航空航天、船舶、汽車等領域
仿真模塊有 BMP180
BMP280
兩種仿真模塊 作為仿真參考
LXXB256
2025-2-22 15:34
by64214 發表于 2025-2-21 14:54
MSP20是一種高精度、低功耗的氣壓傳感器,可用于測量大氣壓力和海拔高度。它采用了集成式全硅微加工技術, ...
好的好的,謝謝
