標題: 51單片機TM1637驅動程序 [打印本頁]
作者: liulu_qq    時間: 2025-1-19 09:55
標題: 51單片機TM1637驅動程序
8位單片機驅動程序
  1. #include"TM1637.h"
  2. #define CLK P12 //時鐘
  3. #define DIO P13 //數據
  4. static u8 code SHUZU[]=
  5. {
  6.   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  7.         0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,
  8.         0x00,0x76,0x80
  9. };
  10. static void i2C(bit T)
  11. {
  12.         if(T)
  13.         CLK=0,DIO=0,CLK=1;
  14.   else
  15.         CLK=1,DIO=1,DIO=0;
  16. }
  17. static void ACK(u8 T)
  18. {
  19.         u8 i;
  20.         for(i=0;i<8;i++)
  21. {
  22.   CLK=0;
  23.         if(T&(1<<i))
  24.         DIO=1;
  25.   else
  26.   DIO=0;
  27.         CLK=1;
  28. }
  29.         i2C(1);
  30. }
上圖代碼下載: TM1637.zip (6.17 KB, 下載次數: 0)
作者: jhczy    時間: 2025-1-21 09:13
        if(T)
       CLK=0,DIO=0,CLK=1;
        CLK=1,DIO=1,DIO=0;
這里不對的
作者: joyb    時間: 2025-7-30 16:38
在C語言中,static關鍵字主要用于三種場景:修飾局部變量以延長生命周期、修飾全局變量/函數以限制作用域、定義靜態數組參數(C99+)。
‌static關鍵字的三種核心作用‌
‌1、修飾局部變量‌。
‌存儲方式‌:從棧區改為靜態存儲區,內存分配在程序啟動時完成,程序結束時釋放。‌‌
‌生命周期‌:從函數調用期間延長至整個程序運行周期,保留函數多次調用間的值。‌‌
‌初始化‌:僅首次執行時初始化(默認值為0),后續調用沿用上一次的值。‌‌
‌典型用例‌:記錄函數調用次數、保持狀態連續性(如計數器)。‌‌
‌2、修飾全局變量‌。
‌作用域‌:將原本全局可見的變量限制為僅當前文件內可訪問,避免多文件項目的命名沖突。‌‌
‌鏈接屬性‌:禁止其他文件通過extern引用,實現模塊化封裝。‌‌
‌內存分配‌:與普通全局變量相同,仍存儲在靜態區。‌‌
‌3、修飾函數‌。
‌作用域限制‌:靜態函數僅能在聲明它的文件內部調用,增強代碼的封裝性和安全性。‌‌
‌典型用例‌:輔助函數或工具函數的內部隔離,避免被外部誤用。
‌擴展:靜態數組參數(C99標準)‌
在函數參數中聲明void func(int arr[static 10])時,static表示arr指針至少指向含10個元素的數組,輔助編譯器進行邊界檢查和優化。‌‌
