標題: 自己做的STC32G12K128單片機開發板 [打印本頁]
作者: xiaoyuxinke    時間: 2025-1-17 14:25
現在各種開發板越來越多,一般學習用51單片機的很多,而國內知名的就STC的芯片,STC芯片現在具有51的功能外還具有32位單片機的數據寬度,自己想做個開發板,于是就行動了
這個是打樣回來的PCB,因為我的手機問題,拍出來會有些圓,其實是很直的。
這個板子具有74HC595驅動數碼管和74HC595驅動流水燈功能,
四路ADC采用LC濾波,比RC濾波性能更好。
一路電位器ADC調試功能
TFT3.5寸彩屏ILI9488,可學習彩屏SPI硬件顯示功能
板載紅外發射和接收,可學習紅外相關技術
板載下載芯片CH340,可ISP下載也可USB下載,也可以485網線端口下載。
板載HX711重量模塊,可學習稱重相關技術
單獨引出P1.0和P1.1以做它用,比如第二串口或PWM相關
板載蜂鳴器驅動電路,低電平驅動。
剛拿到PCB還沒焊元件,焊齊了再發圖,謝謝各位!
這個是手工搓好的樣子,只是手工搓這個太累了,搞了一天才焊完。
其它的測試只能看視頻了,但這個壇子發不了視頻。https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1MTUzOTIzMg==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!2~A&playMode=pugv
這個是ILI9488顯示測試視頻,手機拍的不清楚,大家將就著看吧。
https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1MTU0MjQyNA==.html?spm=a2hcb.profile.app.5~5!2~5~5!3~5!2~5~5!3~A&playMode=pugv
這個是74HC595驅動8個LED流水燈視頻,晚上拍的,大家可以將就看
這個是PCB的樣子,下面提供PCB打板文件,想DIY的朋友有福利了!
STC-KFB.zip (158.82 KB, 下載次數: 0)
作者: lxh2002    時間: 2025-1-17 18:53
厲害呀,支持
作者: IdeaMing    時間: 2025-1-17 22:44
根據項目來學習一個東西最快的
作者: xiaoyuxinke    時間: 2025-1-20 19:51
此貼必火,能自己弄開發板的都不是一般人……。
作者: 諸葛賺賺    時間: 2025-1-21 23:19
做個核心板,再轉接,這樣子能大大利用率
作者: lmn2005    時間: 2025-1-27 12:27
太精美了!
作者: xiaoyuxinke    時間: 2025-1-27 14:35
這個板子設計的不錯,還可以實驗稱重
作者: 白水大蝦2016    時間: 2025-2-12 16:18
太厲害了!我模仿都困難!
作者: psm4839    時間: 2025-2-12 18:33
此板幾何尺寸多大?
作者: keemee    時間: 2025-2-28 05:27
手工活不容易,您用的啥烙鐵,我最頭疼焊貼片
作者: keemee    時間: 2025-2-28 05:29
諸葛賺賺 發表于 2025-1-21 23:19
做個核心板,再轉接,這樣子能大大利用率
最好是核心板排針能插到開發板上
作者: ztzp    時間: 2025-2-28 11:23
我是做成最小系統,所有外設都在板子外面連接,這樣最靈活。
作者: xiaoyuxinke    時間: 2025-3-21 11:05
ztzp 發表于 2025-2-28 11:23
那樣也好,但是容易接錯線,或者接觸不良。
作者: xiaoyuxinke    時間: 2025-11-1 17:49
不錯,很喜歡這樣的風格
