標(biāo)題: PD電源中沒有上拉電阻的輔助電源問題 [打印本頁]
作者: EndlessChain    時(shí)間: 2025-1-15 23:49
在TI看到的一個(gè)65W PD快充設(shè)計(jì)圖,其中VCC_QR接強(qiáng)電側(cè)的單片機(jī)的電源輸入,AUX_QR接PWM控制芯片的電壓峰谷檢測回路,
很明顯這是驅(qū)動(dòng)電壓的產(chǎn)生單元,但是其中Q1的原理就不懂了,
按道理對于N溝道MOS管,門極電壓需要大于源極電壓才能導(dǎo)通,但是1腳卻沒有接任何上拉電阻,一開始我以為有額外網(wǎng)絡(luò)標(biāo)簽大意沒被標(biāo)上,
然而檢查了Layer out發(fā)現(xiàn)沒錯(cuò),又查了BSS169H6327確實(shí)一個(gè)普通的N溝道MOS,導(dǎo)通電壓有2V,不是耗盡型,
做仿真也看不出什么用,只能想到一個(gè)情況,像這種反射式電源在空載時(shí)輸出功率要十分小,PWM可能會(huì)停掉一段時(shí)間,為了保證再次啟動(dòng)時(shí)
能提供足夠大的驅(qū)動(dòng)電流,VCC快速下降,這時(shí)Q1導(dǎo)通時(shí)電壓鉗位在10V以上,同時(shí)D7截止可以降低需要充電的負(fù)載量,小的C12也能夠在啟動(dòng)后被快速?zèng)_回,不接上拉是為了減少Q(mào)1的導(dǎo)通時(shí)間,防止過溫?zé)龤В凑恍枰趩?dòng)瞬間使用就行。
但是總感覺這設(shè)想不太可能,因?yàn)樗锩鎂CC沒有接任何其它分壓電阻,這意味著上電電壓純粹靠上電時(shí)那一瞬的諧振電流,有多小很難說,
但是這個(gè)時(shí)候Q1肯定導(dǎo)通不了,起不到補(bǔ)充效果,那啟動(dòng)時(shí)需要大電流的假設(shè)就不成立了。
來源:wwwticomcn/tool/cn/TIDA-050072#design-products
作者: EndlessChain    時(shí)間: 2025-1-17 20:21
重新看了一遍,如果沒有上拉,哪怕上電有沖激電流也沒用,因?yàn)闉V波電容量太大了,我看那個(gè)PWM控制芯片NCP1342才明白,它就有一個(gè)上拉電阻,然后在HV和VCC間由一個(gè)恒流源連接,所以會(huì)直接充電到VCC里去,這樣GaN管也有了啟動(dòng)電壓。
一開始以為HV和VCC是獨(dú)立的,然后Q1的功能大概和剛開始推測的一樣。
