不帶字庫LCD12864要顯示變量,應該怎樣編程?
hjx5548
2025-1-13 18:31
比如要顯示一個溫度,圖片可以取模,但是變量怎么才能顯示?
明日之星8
2025-1-13 23:32
找生產廠家要例程,英文,中文,圖片的顯示都有例程的,一般都是用
C語言寫的,先把例程刷進去看效果,對著里面的注釋慢慢改成你想要的
樣子,一步一步來。
這玩意兒不是幾句話能說清楚的。
大IGBT
2025-1-14 08:28
用刷局部圖片或寫字的函數使用即可,在某位置處寫入某數。
cy009
2025-1-14 08:53
變量取字模,0-9分別取字模,建立字模表
devcang
2025-1-14 09:16
數值? 就是采樣好0-9點陣(浮點則加.),再拆分各位逐位顯示
62651345
2025-1-14 13:36
我也是初學,前段時間才弄明白。把0-9的數字取模后定義為數組。然后把取出的溫度值按位置取出單個數字,比如百位、十位、個位,顯示的時候例如個位是1,那就取數組里對應的字模,取字模的起始位置和個數這個工作通過計算可以解決。
xiaobendan001
2025-1-14 14:16
0-9的字模肯定要有的
和數碼管差不多,只是數碼管的模只有一個字節,這個根據大小,比如16*8的就是16字節。總之不帶字庫,消耗存儲器就比較多
變量先分解成BCD碼,然后顯示。
lkc8210
2025-1-14 14:49
可以參考中景園的OLED代碼
rayin
2025-1-14 20:22
顯示數值0-9, 可以用字模軟件生成, 數碼管字體, 宋體, 或其他字體都可以的.
