標題: 這種MOS封裝電流可以做到很大,但是封裝還不夠小.有沒有耐壓60V,封裝夠小的,越小... [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2025-1-11 16:20
這種MOS封裝電流可以做到很大,但是封裝還不夠小.有沒有耐壓60V,封裝夠小的,越小越好(封裝小,內阻低,結溫高,熱阻小,結電容小、Id大,vth小的)有沒有推薦
作者: 藍藍小星星    時間: 2025-1-12 19:36
你需要多大的電流?體積大可以裝載更大的晶圓,如果使用小管子,只能多個管子并聯。
作者: QWE4562012    時間: 2025-1-13 17:18
藍藍小星星 發表于 2025-1-12 19:36
持續電流30A
作者: liuzanshui    時間: 2025-1-14 08:48
這個MOS在VGS=-10V, ID=-15A時,導通電阻5.5mΩ,夠小了。30A電流,消耗功率4.95W。這種封裝,熱阻約50℃/W,也就是說,溫升約250W,肯定不行。如果VGS=-4.5V, ID=-10A,導通電阻最大到11.3mΩ,那么溫升可達到500多度。。。換成更小的體積,溫升只會更高。器件不是這么選的
作者: banguangan    時間: 2025-1-14 15:20
封裝越小,散熱越差,大電流還是用TO-220之類的封裝,加散熱器。
作者: QWE4562012    時間: 2025-1-14 20:33
liuzanshui 發表于 2025-1-14 08:48
這個MOS在VGS=-10V, ID=-15A時,導通電阻5.5mΩ,夠小了。30A電流,消耗功率4.95W。這種封裝,熱阻約50℃/W ...
你好  那怎么選呢 告訴一下方法
作者: liuzanshui    時間: 2025-1-15 09:19
QWE4562012 發表于 2025-1-14 20:33
你好  那怎么選呢 告訴一下方法
要看你的實際應用。考慮使用環境、散熱情況和器件自身,算出散熱面積,或者采用最直接的方法,直接試,用點溫計測量溫升。溫升+最高環境溫度不能超過結溫。如果超過了,就想辦法散熱或換器件
作者: wufa1986    時間: 2025-1-15 10:28
PMOS的工藝決定了導通能力比NMOS弱,特別是高壓PMOS的內阻更差
作者: ZSJM    時間: 2025-1-15 11:45
持續30A, 你最好要用散熱器(鋁/銅).
你選的這種封裝,不容易加散熱器. 你可以用多片并聯的方式, 用5個并聯,每個就才1W左右的功耗.
你也可以選擇,容易加散熱的封裝如TO-220 TO-247
如: TO-247 不加散執器  大約 40度/W   加散熱 0.5度/W
多個MOS并聯, 主要原因是二個方面,一個是解決散熱問題(溫度升高, 導通電阻增大),另一個才是電流原因.
作者: llzfry    時間: 2025-1-16 16:54
大電流,小體積,到了一定的極限要求就像魚和熊掌不可兼得了。建議從設計方案一開始就要考慮PCB面積,器件體積和性能指標的匹配度。
