為DHT11+LCD1602數字溫濕度測量儀添加溫度矯正
加點福靈劑吧
2025-1-6 16:39
現有DHT11+LCD1602的溫濕度測量儀代碼,如下所示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^6;
uchar rec_dat[9];
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
void delay(uint n)
{ uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_dat(uchar dat)
lcdrs=1;
P0=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_lcd()
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
void DHT11_delay_us(uchar n)
while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30);
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
while(!Data);
DHT11_delay_us(8);
dat<<=1;
if(Data==1)
dat+=1;
while(Data);
return dat;
void DHT11_receive()
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0);
DHT11_delay_us(40);
R_H=DHT11_rec_byte();
R_L=DHT11_rec_byte();
T_H=DHT11_rec_byte();
T_L=DHT11_rec_byte();
revise=DHT11_rec_byte();
DHT11_delay_us(25);
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
rec_dat[0]='0'+(RH/10);
rec_dat[1]='0'+(RH%10);
rec_dat[2]='%';
rec_dat[3]=' ';
rec_dat[4]=' ';
rec_dat[5]='0'+(TH/10);
rec_dat[6]='0'+(TH%10);
uchar i;
init_lcd();
DHT11_delay_ms(100);
DHT11_receive();
write_com(0x80);
for(i=0;i<9;i++)
write_dat(rec_dat[ i]); write_dat(rec_dat[7]); write_dat(0xdf); write_dat('C'); }}
本文計劃對源代碼進行改進,實現兩個功能,一是修改溫濕度值的顯示位數,使其能夠顯示溫濕度值小數點后一位,二是實現對溫濕度的手動校正。
修改后的代碼如下所示。
#include<regx52.h>
#include<intrins.h>
sbit Data=P1^6;
uchar rec_dat[9];
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit k1=P2^3;
sbit k2=P2^4;
sbit k3=P2^5;
sbit k4=P2^6;
void delay(uint n)
{ uint x,y;
for(x=n;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
lcdrs=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
lcdrs=1;
P0=dat;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_lcd()
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
while(--n);
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30);
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
while(!Data);
DHT11_delay_us(8);
dat<<=1;
if(Data==1)
dat+=1;
while(Data);
return dat;
int flag1=0,flag2=0;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0);
DHT11_delay_us(40);
DHT11_delay_us(25);
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
rec_dat[0]='0'+((RH*10+flag1)/100);
rec_dat[1]='0'+((RH*10+flag1)%100/10);
rec_dat[2]=0x2e;
rec_dat[3]=(RH*10+flag1)%10+'0';
rec_dat[4]='%';
rec_dat[5]=' ';
rec_dat[6]='0'+((TH*10+flag2)/100);
rec_dat[7]='0'+((TH*10+flag2)%100/10);
rec_dat[8]=0x2e;
rec_dat[9]=(TH*10+flag2)%10+'0';
uchar i;
init_lcd();
if(k1==0)
DHT11_delay_ms(30);
flag1=flag1+1;
if(k2==0)
DHT11_delay_ms(30);
flag1=flag1-1;
if(k3==0)
DHT11_delay_ms(30);
flag2=flag2+1;
if(k4==0)
DHT11_delay_ms(30);
flag2=flag2-1;
DHT11_receive();
write_com(0x80);
for(i=0;i<=9;i++)
write_dat(0xdf);
write_dat('C');
