標題: stc單片機芯片 選擇使用內部時鐘 問題 [打印本頁]
作者: 清泥    時間: 2024-12-29 09:30
手頭有個STC12C2025AD芯片,程序下載進去后通過串口調試助手查看報文不對。然后我把圖中“選擇使用內部時鐘”的勾去掉,下載程序,報文依然不對。然后我再把勾選上,再次下載,報文這次正確了。然后神奇的是我斷電再上電后報文又不對了。只有每次重復上述操作后,報文出現正常,然后掉電上電就不對了。求解這是什么原因?
作者: xiaobendan001    時間: 2024-12-29 10:22
這個比較早期的芯片,RC的頻率誤差非常大的,使用串口的話基本上不能用的,使用外部晶振吧
作者: coody_sz    時間: 2024-12-29 10:25
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內部時鐘,將勾選去掉,下載成功后,重新上電即可。
作者: lmn2005    時間: 2024-12-29 13:31
有沒有到隔壁論壇求助?
作者: lmn2005    時間: 2024-12-29 13:34
每次下載程序,如果使用STC12C2025AD內部IRC,頻率應該有一定的波動,且這個頻率也不高,用于串口通訊不太現實
作者: WL0123    時間: 2024-12-29 14:35
“選擇使用內部時鐘”的勾去掉應該外接晶振才能正常下載并工作。
作者: 清泥    時間: 2024-12-30 08:33
WL0123 發表于 2024-12-29 14:35
去掉后下載成功,報文正常,但是重新上電后報文就又變了。此后每次上電都是那個錯誤的報文了。
作者: 清泥    時間: 2024-12-30 08:34
xiaobendan001 發表于 2024-12-29 10:22
coody_sz 發表于 2024-12-29 10:25
STC12C2025AD使用串口必須使用外部晶振(因為內部時鐘誤差比較大),下載時不要勾選內部時鐘,將勾選去掉, ...
作者: 清泥    時間: 2024-12-30 08:35
lmn2005 發表于 2024-12-29 13:31
有沒有到隔壁論壇求助?
剛來這里,還沒有去其他地方求助
作者: 清泥    時間: 2024-12-30 08:38
解決了_(:з」∠)_勾選了“下次下載時清除eerom并清零”重新下載就好了
