標題: 求助PCB電機繞組設計 [打印本頁]
作者: liuliangdt    時間: 2024-12-19 09:51
標題: 求助PCB電機繞組設計
  我想做一塊PCB電機板,PCB板每層做12個線圈。我想只畫一個線圈,后面的線圈直接復制粘貼。今天做好了頂層的線圈,然后把線圈復制到第一層和底層。形狀沒有鏡像180°翻轉,根據以前畫兩層板的經驗,元件焊盤從頂層改到底層會做180°鏡像翻轉。業余愛好者以前只做過幾次雙層板,這是第一次畫6層板有幾個疑問想請教大家。
1、同一個元件的焊盤(這里是線圈繞組)在第一層(頂層)、第三層、第五層是不是一樣的?復制到另外層是不是同視角同位置?同一個元件的焊盤(這里是線圈繞組)在第二層、第四次、第六層(底層)是不是一樣的?
2、線圈繞組從頂層復制到底層是不是應該翻轉180°?軟件PCB視角是不是同生活中那塊板子做180°翻轉視角一樣?應用到這里粘貼的線圈走線方向應該與頂層復制的線圈走線方向相反?以頂層線圈為樣本,跳轉到底層,在底層畫線圈,照著頂層線圈相反方向畫線。
3、我看到論壇里的帖子做了沉金處理,請問沉金工藝怎么設置怎么做?
作者: 人工置頂員    時間: 2024-12-20 03:47
頂一下
作者: wufa1986    時間: 2024-12-20 07:57
沒必要沉金,銅的導電能力比金好,沉金只是好看和防止氧化,加強導電可以設置2Oz的銅厚
作者: WL0123    時間: 2024-12-20 21:25
沒有做過這種電機板,不知你這6層線圈是串聯還是并聯。如果是并聯也就是6層堆疊,各線圈共首共尾,畫圖軟件看到的是透視圖,復制到內層和底層的線圈無需鏡像處理。如果線圈是串聯,各線圈之間首尾相連,6層板只能畫5層線圈,還有一層畫首尾連接線。元件放置有頂層或底層選項,不可能放在中間層。改變放置層會鏡像。導線改變放置層不會鏡像。
作者: 188610329    時間: 2024-12-21 11:47
WL0123 發表于 2024-12-20 21:25
沒有做過這種電機板,不知你這6層線圈是串聯還是并聯。如果是并聯也就是6層堆疊,各線圈共首共尾,畫圖軟件 ...
無論串聯還是并聯,都只能畫5層,因為在中心的線總要找一層繞出去的……
作者: WL0123    時間: 2024-12-21 14:30
188610329 發表于 2024-12-21 11:47
那要看你把焊盤放在哪。
作者: Tonghao666    時間: 2024-12-25 13:26
如果線圈繞組在所有層上都是相同的,那它們的焊盤也應該是一樣的。復制到另外層,如果是直接復制粘貼,焊盤應該是同視角同位置。對于第二層、第四層、第六層(底層),情況相同。但是,如果設計中有鏡像或翻轉,焊盤可能會有所不同。要特別注意。
作者: zhuls    時間: 2024-12-26 09:21
不管鏡不鏡像、串聯還是并聯,只要能保證同一個繞組的電流方向是一致的就行。
比如表層是左旋方向,內層也要左旋,否則磁力抵消,繞組就廢了。
