標題: mos管可以起到隔離作用嗎 [打印本頁]
作者: 范莉萍 時間: 2024-12-10 16:04
標題: mos管可以起到隔離作用嗎
單片機用的是隔離電源,如果跟24V共地,就起不到隔離作用了,請問單片機給柵極電壓后,源極和漏極可以正常導通嗎,會不會影響前端電路
(39.52 KB, 下載次數: 0)
2024-12-10 16:04 上傳
作者: a185980800 時間: 2024-12-10 18:18
電壓是相對的不共地怎么能夠確定電壓是多少當然不行了,
作者: 188610329 時間: 2024-12-10 18:45
你不共地,人家怎么知道你給的電壓是多少?
要想不共地,你就用光偶,一邊是拉到自己地,另一邊是被拉到自己的地。那么才能知道你給“電壓”了
作者: fj51hei 時間: 2024-12-10 19:02
不能導通
作者: coody_sz 時間: 2024-12-10 22:26
不共地會有問題的
作者: wjfw 時間: 2024-12-10 22:43
務必學會光耦的隔離作用,你這里驅動的時候加個光耦,你的問題就解決了
作者: m182892 時間: 2024-12-11 08:35
MOS管導通,OUT2-差不多就與24V_GND連接了,相當于沒有隔離。
作者: feihangdan 時間: 2024-12-11 09:01
GL_GND和24_GND不共地,MOS管根本不可能導通,要想隔離必須在MOS管前面加光耦
作者: TTQ001 時間: 2024-12-11 09:15
GL_GND and 24_GND應最終連接在一點
作者: wufa1986 時間: 2024-12-11 11:00
不同地才叫隔離,通常需要光耦或者變壓器改變參考地
作者: STM32AA 時間: 2024-12-23 18:22
必須共地,所謂驅動隔離,可用光耦,也可用變壓器。MOS管起開關作用,沒有隔離的說法,不起隔離作用。
作者: rayin 時間: 2024-12-24 07:39
mos管起不到隔離作用, 可以參考開關電源的設計, 都是用光耦隔離開關電源變壓器的初級次級電路的.
作者: LhUpBJT 時間: 2024-12-24 12:28
在這里所指的導通只能是飽和吧,那么,這Q15要搭載的電流多大,它的跨導又是多大,你那MCU給出的電壓夠不夠Q15的Vg之用,此乃基本。
作者: capation 時間: 2024-12-26 17:11
有顯著隔離作用,但隔離鮮果并非就絕對
