標題: 請教一種程序實現方法的問題 [打印本頁]
作者: 芙蓉焊料    時間: 2024-11-20 09:31
標題: 請教一種程序實現方法的問題
看見大神們制作的ws2812燈板流光溢彩,光效多變!本人也想仿制,目的是利用此學習編程!
請教的問題如下:一條ws2812燈條共60珠,用SPI+DMA+1個IO控制,分6段、每組10顆ws2812,在此請教編程思路,萬分感謝!!
作者: zhuls    時間: 2024-11-20 11:11
定義一個二維數組:
u8 ws_buf[60][3];
前一個60 就是燈珠地址,后一個3就每個燈珠的3基色值。。
或定義一個180個成員的數組:
u8 ws_buf[180];
依次是第一珠的G、第一珠的R、第一珠的B ,第二珠的G、第二珠的R、第二珠的B,,,,,
ws2812順序不是RGB,而是GRB,在寫代碼是多注意一下哈。
作者: 芙蓉焊料    時間: 2024-11-20 11:53
zhuls 發表于 2024-11-20 11:11
定義一個二維數組:
u8 ws_buf[60][3];
一個二維數組話,又如何分段調用顏色裝載函數和spi發字節函數呢?
作者: STC莊偉    時間: 2024-11-20 14:18
WS2812 煙花燈
晚上的效果還是杠杠嘀!
Ai8051U, 燈光控制板,
PWM-DMA 直接驅動 WS2812
作者: csmjmcc    時間: 2024-11-20 15:39
文檔:docs.keysking/docs/stm32/example
視頻:https://space.bilibili.com/6100925
Author:波特律動 | Keysking | 波哥在學習
作者: zhuls    時間: 2024-11-20 15:44
芙蓉焊料 發表于 2024-11-20 11:53
不存在分段的,一串燈珠多少個,你必需全串每珠都要發一次,比如60珠,就要發60*3=180Byte,即使某一刻,某珠、某色的值不改變,也要原樣發出去,而且是順序發出,從第一珠,第二珠,,,,第60珠,這樣才能有效果。
發數據時,強制把二維數組的指針轉為一維數組指針,就可以了。
作者: Y_G_G    時間: 2024-11-20 16:14
你要先去看一下WS2812的規格書,不要直接就下手
5#已經說明白了,這個芯片是一定要從第一傳遞數據過去的,沒有分什么段這個說法了
比如,第只要這第二個燈,那么,你就要寫先寫第一個燈亮度是三個燈色都是0,然后再寫第2燈亮度
最終的效果就是只這第2個燈了
學習這個東西,要一步一步來,先按照自己的想法去點幾個燈,換幾個顏色,只要知道是基本原理,后面的花樣其實就是代碼量大了點而已,并沒有太大的難度
作者: 芙蓉焊料    時間: 2024-11-20 19:11
Y_G_G 發表于 2024-11-20 16:14
5#已經說明白了,這個芯片是一定要從第一傳遞數據過去的,沒 ...
已經可以點亮簡單流水燈了,但函數亂七八糟一大堆,不知咋弄
作者: 芙蓉焊料    時間: 2024-11-20 19:52
本帖最后由 芙蓉焊料 于 2024-11-21 07:58 編輯
現在不會寫各種燈效的函數
13-UART1-SPI-DMA發送-直接驅動WS2812彩燈.rar
270.47 KB, 下載次數: 0
STC32
