標(biāo)題: BMI270手冊 [打印本頁]
作者: MJG365123    時間: 2024-11-19 00:00
標(biāo)題: BMI270手冊
BMI270.pdf (3.45 MB, 下載次數(shù): 0)
作者: MJG365123    時間: 2024-11-19 00:02
最近在學(xué)習(xí)這個芯片,碰到一個問題。芯片要配置8K文件后才能使用。稍后整理好程序發(fā)上來,希望有高手指點迷津。
作者: WFX777888    時間: 2024-11-19 07:43
謝謝分享資料
作者: WFX777888    時間: 2024-11-19 07:44
有密碼打不開
作者: yuan20230318    時間: 2024-11-19 11:44
是英文版的
作者: MJG365123    時間: 2024-11-21 20:13
WFX777888 發(fā)表于 2024-11-19 07:44
有密碼打不開
沒有密碼的。
作者: MJG365123    時間: 2024-11-21 22:18
沒找到中文的,某一個寶買的幾個原裝芯片,只有一個的CHIP ID是0X24,其它都是是0X26也就是說只有一個是BMI270,另一個在BOSCH官網(wǎng)上說是0X24.但是沒有資料。
作者: MJG365123    時間: 2024-11-21 22:20
作者: MJG365123    時間: 2024-11-21 22:22
2024 BMI270-TEST-OLED-15F.7z (1.08 MB, 下載次數(shù): 0)
作者: MJG365123    時間: 2024-11-21 22:23
問題就是配置文件寫不進去。不知道是哪個地方寫錯了。附上原程序,
作者: MJG365123    時間: 2024-11-21 22:37
// 功能: 顯示加速度計和陀螺儀的原始數(shù)據(jù)
// BMI270 IIC測試程序
// MCU:STC15F2K60SA
// 晶振:11.0592M
// 顯示1:I2C  OLED12864 SSD1306
// 顯示2:ISP  LCD12864
// 時間:2024年11月17日
#include <STC15WXX.h>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
#include <uart.H>
#include <OLED12864.H>
#include "myfun.h"
//#include "imu660ra_config.h"
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
//typedef unsigned long          uint32 ;        // 32 bits
//#define N1 21          //消抖顯示
// 定義51單片機端口
sbit    SCL=P1^2;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P1^3;                        //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
// 定義BMI270內(nèi)部地址
//#define        SMPLRT_DIV                0x41        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
//#define        CONFIG                          0x06        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
//#define        GYRO_CONFIG                0x43        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x00(2000deg/s)
//#define        ACCEL_CONFIG        0x41        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x03(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_CONF        0x40          //加速計速率,帶寬,讀取模式,典型值:0xA8
#define        ACCEL_RANGE        0x41    //加速計測量范圍,典型值:0x02
#define        GYRO_CONF         0x42    //陀螺儀角速度速率,帶寬,典型值:0xA9
#define        GYRO_RANGE        0x43    //陀螺儀角速度測量范圍,典型值:0x00
#define        ACCEL_XOUT_H        0x0D
#define        ACCEL_XOUT_L        0x0C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x0F
#define        ACCEL_YOUT_L        0x0E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x11
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x10
#define        TEMP_OUT_H                0x23
#define        TEMP_OUT_L                0x22
#define        GYRO_XOUT_H                0x13
#define        GYRO_XOUT_L                0x12
#define        GYRO_YOUT_H                0x15
#define        GYRO_YOUT_L                0x14
#define        GYRO_ZOUT_H                0x17
#define        GYRO_ZOUT_L                0x16
#define        PWR_CONF                0x7C    //電源  典型值:0x03,
#define        PWR_CTRL                0x7D    //電源  典型值:0x00 ,0X0E 禁用輔助接口
#define        CHIP_ID                        0x00            //IIC地址寄存器0X00(默認(rèn)值0x24,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD2          //IIC寫入時的地址字節(jié)數(shù)據(jù),+0為寫,0X68對應(yīng)OXD0,0X69對應(yīng)OXD2,+1為讀,
                              //當(dāng)SDO腳接“GND”的時候,BMI270的I2C地址是 0x68;
                              //當(dāng)SDO腳接“VDDIO”的時候,BMI270的I2C地址是 0x69.本測試架接“VDDIO”
//定義類型及變量
uchar dis[4];                                                //顯示數(shù)字(-511至512)的字符數(shù)組
int         dis_data;                                                //變量
int         Temperature,Temper,Temp_h,Temp_l;        //溫度及高低位數(shù)據(jù)
int  AX,AX_H,AX_L;
int  AY,AY_H,AY_L;
int  AZ,AZ_H,AZ_L;
int  GX,GX_H,GX_L;
int  GY,GY_H,GY_L;
int  GZ,GZ_H,GZ_L;
int  Who;
//函數(shù)聲明
void  delay(unsigned int k);
void  delay_50us(unsigned int z);        //延時50us
void  Delay450us();  //延時450us
void  Delay5us();    //延時5us
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);//轉(zhuǎn)換為10進制數(shù)
void  lcd_printf16(uchar *s,int temp_data1);//轉(zhuǎn)換為16進制數(shù)
void  Display_ACCEL_XOUT();
void  Display_ACCEL_YOUT();
void  Display_ACCEL_ZOUT();
void  Display_GYRO_XOUT();
void  Display_GYRO_YOUT();
void  Display_GYRO_ZOUT();
void  Display_Ad();
void  Display_temp();
//BMI270操作函數(shù)
void  InitBMI270();        //初始化BMI270
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數(shù)據(jù)
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);            //向I2C寫入數(shù)據(jù)
void  Single_WriteI2CS(uchar REG_Address,uchar *dat,uchar len);        //向I2C寫入一串?dāng)?shù)據(jù)
const unsigned char code bmi270_config_file[] = // BMI270配置文件,需寫入OX5E中
        0xc8, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0xb6, 0xb0, 0xc8, 0x2e, 0x00, 0x2e,
        0x80, 0x2e, 0xee, 0x00, 0x80, 0x2e, 0x6a, 0x01, 0x80, 0x2e, 0xad, 0x01,
        0xc8, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0x01, 0xb0, 0x50, 0x32, 0x21, 0x2e,
        0x59, 0xf5, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x6a, 0xf5, 0x80, 0x2e, 0xea, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x21, 0x01, 0x00, 0x22, 0x00, 0x7f, 0x00,
        0x00, 0x0c, 0xff, 0x0f, 0xbc, 0x00, 0x85, 0x33, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xac, 0xa2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x32, 0x01, 0xe6, 0x78,
        0x84, 0x00, 0x9c, 0x6c, 0x07, 0x00, 0x64, 0x75, 0xaa, 0x7e, 0x5f, 0x05,
        0xbe, 0x0a, 0x5f, 0x05, 0x96, 0xe8, 0xef, 0x41, 0x01, 0x00, 0x0c, 0x00,
        0x0c, 0x00, 0x4a, 0x00, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0xf0, 0x3c,
        0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02,
        0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0xc1, 0x4a, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x57, 0x00, 0x00, 0x77, 0x8e, 0x00, 0x00,
        0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xd3, 0xff, 0xff, 0xff, 0xe5, 0xff, 0xff, 0xff,
        0xee, 0xe1, 0xff, 0xff, 0x7c, 0x13, 0x00, 0x00, 0x46, 0xe6, 0xff, 0xff,
        0x1e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x1a, 0x24, 0x22, 0x00, 0x80, 0x2e, 0x48, 0x02, 0x10, 0x50, 0xf7, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x0f, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0xff, 0xbf, 0xff, 0xbb, 0xc0, 0x91,
        0x02, 0x2f, 0x37, 0x30, 0x2f, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0xf7, 0x6f, 0xf0, 0x5f,
        0xc8, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xfd, 0x2d, 0xc2, 0x00, 0xaa, 0xaa,
        0xd0, 0x07, 0xc0, 0xf5, 0xdc, 0x00, 0x1e, 0xf2, 0x69, 0xf5, 0x19, 0xf4,
        0x66, 0xf5, 0x00, 0x04, 0xff, 0x00, 0x64, 0xf5, 0xc6, 0x00, 0x08, 0x02,
        0xc9, 0x00, 0xa2, 0x00, 0xa4, 0x00, 0x87, 0x00, 0xda, 0x00, 0xff, 0x3f,
        0xff, 0xfb, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0xfd, 0xf5, 0xe2, 0x00, 0xac, 0x00,
        0xe2, 0x00, 0xe5, 0x00, 0x34, 0x43, 0x34, 0x4b, 0xff, 0xfd, 0x9a, 0xf1,
        0x99, 0x51, 0x9a, 0xf9, 0xc1, 0xf5, 0x8d, 0xf1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x40,
        0x4d, 0x01, 0xeb, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xc2, 0xf5, 0x68, 0xf7, 0xba, 0x00,
        0xae, 0x00, 0xb4, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x60, 0x01, 0x61, 0xf7, 0x5b, 0xf7,
        0x63, 0x01, 0x78, 0xf7, 0x77, 0xf7, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x86, 0x00,
        0x52, 0x01, 0x65, 0x01, 0xb3, 0xf1, 0x5f, 0x01, 0x6c, 0xf7, 0xb9, 0xf1,
        0xc6, 0xf1, 0x00, 0xe0, 0x00, 0xff, 0xd1, 0xf5, 0x67, 0x01, 0x6a, 0x01,
        0xff, 0x03, 0x00, 0xfc, 0xf0, 0x3f, 0x0d, 0x02, 0x10, 0x02, 0x12, 0x02,
        0xb9, 0x00, 0x2d, 0xf5, 0xca, 0xf5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x50, 0x80, 0x7f, 0x91, 0x7f, 0xd7, 0x7f,
        0xc5, 0x7f, 0xb3, 0x7f, 0xa2, 0x7f, 0xe4, 0x7f, 0xf6, 0x7f, 0x7b, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x0d, 0x50, 0x00, 0x2e, 0x01, 0x40, 0x9f, 0xbc, 0x9f, 0xb8,
        0x40, 0x90, 0x02, 0x2f, 0x31, 0x30, 0x23, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0x37, 0x80,
        0x00, 0x2e, 0x00, 0x40, 0x60, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xdc, 0x01, 0x62, 0x6f,
        0x01, 0x32, 0x91, 0x08, 0x80, 0xb2, 0x0d, 0x2f, 0x00, 0xb2, 0x03, 0x2f,
        0x05, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x80, 0x90, 0x05, 0x2f, 0x17, 0x56, 0x02, 0x30,
        0xc1, 0x42, 0xc2, 0x86, 0x00, 0x2e, 0xc2, 0x42, 0x23, 0x2e, 0x60, 0xf5,
        0x00, 0x90, 0x00, 0x30, 0x06, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x81, 0x00, 0x15, 0x50,
        0x21, 0x2e, 0x5a, 0xf2, 0x98, 0x2e, 0xf0, 0x01, 0xf6, 0x6f, 0xe4, 0x6f,
        0x80, 0x6f, 0x91, 0x6f, 0xa2, 0x6f, 0xb3, 0x6f, 0xc5, 0x6f, 0xd7, 0x6f,
        0x7b, 0x6f, 0x60, 0x5f, 0xc8, 0x2e, 0x30, 0x50, 0xe5, 0x7f, 0xf6, 0x7f,
        0xd7, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x0d, 0x5a, 0x00, 0x2e, 0x46, 0x41, 0x6f, 0xbf,
        0x6f, 0xbb, 0x80, 0x91, 0x02, 0x2f, 0x36, 0x30, 0x2d, 0x2e, 0x69, 0xf5,
        0x46, 0x30, 0x0f, 0x2e, 0xa4, 0xf1, 0xbe, 0x09, 0x77, 0x8b, 0x80, 0xb3,
        0x06, 0x2f, 0x0d, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x84, 0xaf, 0x02, 0x2f, 0x16, 0x30,
        0x2d, 0x2e, 0x84, 0x00, 0x86, 0x30, 0x46, 0x43, 0x00, 0x2e, 0xf6, 0x6f,
        0xe5, 0x6f, 0xd7, 0x6f, 0xd0, 0x5f, 0xc8, 0x2e, 0x03, 0x2e, 0xa7, 0x00,
        0x16, 0xb8, 0x02, 0x34, 0x4a, 0x0c, 0x21, 0x2e, 0x2d, 0xf5, 0xc0, 0x2e,
        0x23, 0x2e, 0xa7, 0x00, 0x2f, 0x52, 0x00, 0x2e, 0x60, 0x40, 0x41, 0x40,
        0x0d, 0xbc, 0x98, 0xbc, 0xc0, 0x2e, 0x01, 0x0a, 0x0f, 0xb8, 0x43, 0x86,
        0x25, 0x40, 0x04, 0x40, 0xd8, 0xbe, 0x2c, 0x0b, 0x22, 0x11, 0x54, 0x42,
        0x03, 0x80, 0x4b, 0x0e, 0xf6, 0x2f, 0xb8, 0x2e, 0x10, 0x50, 0xfb, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x56, 0xc7, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0x80, 0x2e, 0x49, 0xc3,
        0x21, 0x2e, 0x59, 0xf5, 0x10, 0x30, 0xc0, 0x2e, 0x21, 0x2e, 0x4a, 0xf1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x07,
        0x3e, 0x21, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x05, 0xe0, 0xaa, 0x38, 0x05, 0xe0, 0x90, 0x30, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x50, 0x10, 0x50,
        0x31, 0x52, 0x05, 0x2e, 0xa7, 0x00, 0xfb, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x13, 0x40,
        0x93, 0x42, 0x41, 0x0e, 0xfb, 0x2f, 0x98, 0x2e, 0xd2, 0x01, 0x98, 0x2e,
        0x87, 0xcf, 0x01, 0x2e, 0xad, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x08, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0x69, 0xf7, 0xb1, 0x3f, 0x01, 0x08, 0x01, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xad, 0x00,
        0x21, 0x2e, 0x69, 0xf7, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0xb8, 0x2e, 0x44, 0x47,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x50, 0x98, 0x2e, 0xf5, 0xb5, 0x00, 0x30,
        0xf0, 0x7f, 0xe0, 0x7f, 0x21, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e,
        0xd0, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x01, 0x80, 0x08, 0xa2, 0xfb, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0xc5, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x1a, 0x2f, 0x05, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x01, 0x52,
        0x98, 0x2e, 0xc7, 0xc1, 0x03, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x40, 0xb2, 0xf0, 0x7f,
        0x10, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x06, 0xbc, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0x90,
        0x0a, 0x2f, 0x01, 0x50, 0x98, 0x2e, 0x4d, 0xc3, 0x01, 0x50, 0x98, 0x2e,
        0x5a, 0xc7, 0x98, 0x2e, 0x3e, 0xb1, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x19, 0x00,
        0x01, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x06, 0xbc, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0xb2, 0x0e, 0x2f,
        0xe0, 0x6f, 0x00, 0x90, 0x0b, 0x2f, 0x07, 0x52, 0x00, 0x2e, 0x50, 0x40,
        0x41, 0x40, 0x21, 0x2e, 0xe8, 0x00, 0x23, 0x2e, 0xe9, 0x00, 0x98, 0x2e,
        0x91, 0x03, 0x10, 0x30, 0xe0, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xd7, 0xb1, 0x01, 0x2e,
        0xa8, 0x00, 0x04, 0xae, 0x0b, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xc5, 0x00, 0x00, 0xb2,
        0x07, 0x2f, 0x01, 0x52, 0x98, 0x2e, 0xa9, 0xb5, 0x00, 0xb2, 0x02, 0x2f,
        0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x00, 0x90,
        0x36, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xab, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x04, 0x2f, 0x98, 0x2e,
        0xf2, 0x03, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x84, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x84, 0x00,
        0x00, 0xb2, 0x0b, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x00, 0x90, 0x02, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0x43, 0xb5, 0x02, 0x2d, 0x98, 0x2e, 0x9b, 0xb4, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0x84, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x31, 0x2f,
        0x01, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x01, 0x31, 0x01, 0x08, 0x00, 0xb2, 0x04, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0x47, 0xcb, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x19, 0x00, 0x81, 0x30,
        0x01, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x01, 0x08, 0x00, 0xb2, 0x04, 0x2f, 0x98, 0x2e,
        0x53, 0xb5, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e,
        0x85, 0x00, 0x18, 0x2d, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x03, 0xaa, 0x01, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0x60, 0xb5, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x3f, 0x80, 0x03, 0xa2,
        0x01, 0x2f, 0x00, 0x2e, 0x02, 0x2d, 0x98, 0x2e, 0x76, 0xb5, 0x30, 0x30,
        0x98, 0x2e, 0xbf, 0x03, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x50, 0x32,
        0x98, 0x2e, 0xf8, 0x01, 0x01, 0x2e, 0x19, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x1f, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0xf5, 0xcb, 0x03, 0x2e, 0xa9, 0x00, 0x01, 0x0a, 0x21, 0x2e,
        0xdc, 0x00, 0x09, 0x52, 0x7e, 0x82, 0x0b, 0x50, 0x41, 0x40, 0x18, 0xb9,
        0x11, 0x42, 0x02, 0x82, 0x02, 0x42, 0xd1, 0x7f, 0xf0, 0x31, 0x41, 0x40,
        0xf2, 0x6f, 0x25, 0xbd, 0x08, 0x08, 0x02, 0x0a, 0xc0, 0x7f, 0x98, 0x2e,
        0xa8, 0xcf, 0x06, 0xbc, 0xc1, 0x6f, 0xd2, 0x6f, 0x08, 0x0a, 0x80, 0x42,
        0x98, 0x2e, 0x20, 0x02, 0x00, 0x30, 0x03, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x21, 0x2e,
        0x19, 0x00, 0x21, 0x2e, 0xc5, 0x00, 0x44, 0x90, 0x90, 0x2e, 0x4e, 0x02,
        0x03, 0x2e, 0xfd, 0xf5, 0x42, 0x30, 0x8a, 0x08, 0x80, 0xb2, 0x05, 0x2f,
        0x05, 0x2e, 0xc0, 0xf5, 0x28, 0xbd, 0x2f, 0xb9, 0x80, 0x90, 0x0b, 0x2f,
        0x22, 0x30, 0x4a, 0x08, 0x40, 0xb2, 0x90, 0x2e, 0x4e, 0x02, 0x03, 0x2e,
        0xc2, 0xf5, 0x98, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0xb2, 0x90, 0x2e, 0x4e, 0x02,
        0x03, 0x52, 0x05, 0x54, 0x03, 0x30, 0x23, 0x2e, 0x00, 0xb0, 0x41, 0x16,
        0xc1, 0x86, 0x23, 0x2e, 0xff, 0xb7, 0x5a, 0x0e, 0xf7, 0x2f, 0x80, 0x2e,
        0x4e, 0x02, 0x11, 0x30, 0x81, 0x08, 0x01, 0x2e, 0x6a, 0xf7, 0x71, 0x3f,
        0x23, 0xbd, 0x01, 0x08, 0x02, 0x0a, 0xc0, 0x2e, 0x21, 0x2e, 0x6a, 0xf7,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9a, 0x01, 0x34, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x2f, 0x50, 0x41, 0x30, 0x02, 0x40, 0x51, 0x0a, 0x01, 0x42,
        0x41, 0x3c, 0x01, 0x00, 0x31, 0x30, 0x02, 0x40, 0x51, 0x0a, 0x21, 0x42,
        0x71, 0x3f, 0x33, 0x54, 0x02, 0x42, 0x90, 0x31, 0x05, 0x2e, 0xed, 0xf4,
        0x51, 0x08, 0x23, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x21, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0x01, 0x30,
        0xc0, 0x2e, 0x23, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x03, 0xbc, 0x21, 0x2e, 0xa9, 0x00,
        0x03, 0x2e, 0xa9, 0x00, 0x40, 0xb2, 0x10, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x19, 0x00,
        0x01, 0x30, 0x05, 0x2f, 0x05, 0x2e, 0xac, 0x00, 0x80, 0x90, 0x01, 0x2f,
        0x23, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0xc0, 0x2e, 0x21, 0x2e, 0xad, 0x00, 0x30, 0x25,
        0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0x5a, 0xf5, 0x10, 0x50, 0x21, 0x2e, 0x84, 0x00,
        0x21, 0x2e, 0x85, 0x00, 0xfb, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0x43, 0x03, 0x40, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0x03, 0x25, 0x80, 0x2e,
        0xab, 0x03, 0x01, 0x2e, 0x5d, 0xf7, 0x08, 0xbc, 0x80, 0xac, 0x0e, 0xbb,
        0x02, 0x2f, 0x00, 0x30, 0x41, 0x04, 0x82, 0x06, 0xc0, 0xa4, 0x00, 0x30,
        0x11, 0x2f, 0x40, 0xa9, 0x03, 0x2f, 0x40, 0x91, 0x0d, 0x2f, 0x00, 0xa7,
        0x0b, 0x2f, 0x80, 0xb3, 0x4b, 0x58, 0x02, 0x2f, 0x90, 0xa1, 0x26, 0x13,
        0x20, 0x23, 0x80, 0x90, 0x10, 0x30, 0x01, 0x2f, 0xcc, 0x0e, 0x00, 0x2f,
        0x00, 0x30, 0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xab, 0x00, 0x03, 0x2e, 0xaa, 0x00,
        0x48, 0x0e, 0x01, 0x2f, 0x80, 0x2e, 0x43, 0xb5, 0xb8, 0x2e, 0x80, 0x2e,
        0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xfd, 0x2d, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x50,
        0x82, 0x7f, 0x90, 0x7f, 0xa1, 0x7f, 0xd7, 0x7f, 0xc5, 0x7f, 0xb3, 0x7f,
        0xe4, 0x7f, 0xf6, 0x7f, 0x7b, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x0d, 0x54, 0x00, 0x2e,
        0x80, 0x40, 0x0f, 0xbc, 0x0f, 0xb8, 0x00, 0x90, 0x02, 0x2f, 0x30, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0xf0, 0x3e, 0x03, 0x2e, 0xeb, 0xf0, 0x48, 0x08,
        0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0xb7, 0x84, 0x23, 0x2e, 0xeb, 0xf0, 0x04, 0x90,
        0x62, 0x7f, 0x05, 0x2f, 0xf2, 0x3b, 0x01, 0x2e, 0xc2, 0xf5, 0x82, 0x08,
        0x25, 0x2e, 0xc2, 0xf5, 0x98, 0x2e, 0xdc, 0x01, 0x00, 0xb2, 0x63, 0x2f,
        0x05, 0x2e, 0x11, 0x02, 0x01, 0x2e, 0x13, 0x02, 0x8f, 0xb8, 0x07, 0x2e,
        0x08, 0x02, 0x2f, 0xb9, 0x91, 0x0a, 0xb3, 0xbd, 0x01, 0x2e, 0x08, 0x02,
        0xbf, 0xb8, 0x04, 0xbc, 0x91, 0x0a, 0x0f, 0xb8, 0x90, 0x0a, 0x25, 0x2e,
        0x18, 0x00, 0x05, 0x2e, 0xc1, 0xf5, 0x2e, 0xbc, 0x05, 0x2e, 0xa8, 0x00,
        0x84, 0xa2, 0x0e, 0xb8, 0x31, 0x30, 0x88, 0x04, 0x07, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0x18, 0x00, 0x00, 0x90, 0x03, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0x82, 0x00, 0x00, 0xb2,
        0x19, 0x2f, 0x0f, 0x50, 0x01, 0x52, 0x98, 0x2e, 0xe5, 0x01, 0x05, 0x2e,
        0x81, 0x00, 0x25, 0x2e, 0xc5, 0x00, 0x05, 0x2e, 0x81, 0x00, 0x80, 0x90,
        0x02, 0x2f, 0x12, 0x30, 0x25, 0x2e, 0x81, 0x00, 0x01, 0x2e, 0x82, 0x00,
        0x00, 0xb2, 0x10, 0x30, 0x05, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x01, 0x2f, 0x21, 0x2e,
        0x18, 0x00, 0x25, 0x2e, 0x82, 0x00, 0x05, 0x2e, 0x18, 0x00, 0x80, 0xb2,
        0x20, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0xc0, 0xf5, 0xf2, 0x30, 0x02, 0x08, 0x07, 0xaa,
        0x73, 0x30, 0x03, 0x2e, 0x83, 0x00, 0x18, 0x22, 0x41, 0x1a, 0x05, 0x2f,
        0x03, 0x2e, 0x66, 0xf5, 0x9f, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x0c, 0x2f,
        0x11, 0x52, 0x03, 0x30, 0x53, 0x42, 0x2b, 0x30, 0x90, 0x04, 0x5b, 0x42,
        0x21, 0x2e, 0x83, 0x00, 0x24, 0xbd, 0x7e, 0x80, 0x81, 0x84, 0x43, 0x42,
        0x02, 0x42, 0x02, 0x32, 0x25, 0x2e, 0x62, 0xf5, 0x05, 0x2e, 0xaa, 0x00,
        0x81, 0x80, 0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x62, 0x6f, 0x00, 0x31, 0x80, 0x42,
        0x00, 0x2e, 0x05, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x13, 0x50, 0x90, 0x08, 0x80, 0xb2,
        0x0b, 0x2f, 0x05, 0x2e, 0xca, 0xf5, 0xf0, 0x3e, 0x90, 0x08, 0x25, 0x2e,
        0xca, 0xf5, 0x05, 0x2e, 0x59, 0xf5, 0xe0, 0x3f, 0x90, 0x08, 0x25, 0x2e,
        0x59, 0xf5, 0xf6, 0x6f, 0xe4, 0x6f, 0x90, 0x6f, 0xa1, 0x6f, 0xb3, 0x6f,
        0xc5, 0x6f, 0xd7, 0x6f, 0x7b, 0x6f, 0x82, 0x6f, 0x60, 0x5f, 0xc8, 0x2e,
        0xd0, 0x50, 0x80, 0x7f, 0x91, 0x7f, 0xd7, 0x7f, 0xc5, 0x7f, 0xb3, 0x7f,
        0xa2, 0x7f, 0xe4, 0x7f, 0xf6, 0x7f, 0x7b, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x0d, 0x50,
        0x00, 0x2e, 0x01, 0x40, 0x9f, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x02, 0x2f,
        0x31, 0x30, 0x23, 0x2e, 0x69, 0xf5, 0x38, 0x82, 0x61, 0x7f, 0x20, 0x30,
        0x41, 0x40, 0x23, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x03, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x08, 0x08,
        0x00, 0xb2, 0x11, 0x2f, 0x19, 0x50, 0x1a, 0x25, 0x12, 0x40, 0x32, 0x7f,
        0x73, 0x82, 0x12, 0x40, 0x42, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x40, 0x50, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x6a, 0xd6, 0x01, 0x2e, 0x61, 0xf7, 0x01, 0x31, 0x01, 0x0a,
        0x21, 0x2e, 0x61, 0xf7, 0x80, 0x30, 0x03, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x08, 0x08,
        0x00, 0xb2, 0x40, 0x2f, 0x01, 0x2e, 0x14, 0x02, 0x05, 0x2e, 0x0b, 0x02,
        0x03, 0x2e, 0x0b, 0x02, 0x96, 0xbc, 0x27, 0xbd, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90,
        0x2f, 0xb9, 0x21, 0x2e, 0xc0, 0x00, 0x25, 0x2e, 0xac, 0x00, 0x10, 0x30,
        0x01, 0x30, 0x24, 0x2f, 0x03, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x44, 0xb2, 0x05, 0x2f,
        0x47, 0xb2, 0x00, 0x30, 0x27, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x25, 0x2d,
        0x03, 0x2e, 0xfd, 0xf5, 0x9e, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x0e, 0x2f,
        0x03, 0x2e, 0xfc, 0xf5, 0x99, 0xbc, 0x9f, 0xb8, 0x40, 0x90, 0x08, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0xdc, 0x01, 0x00, 0xb2, 0x10, 0x30, 0x03, 0x2f, 0x50, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x10, 0x2d, 0x98, 0x2e, 0xab, 0x03, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0x85, 0x00, 0x0a, 0x2d, 0x05, 0x2e, 0x69, 0xf7, 0x2d, 0xbd,
        0x2f, 0xb9, 0x80, 0xb2, 0x01, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x23, 0x2e,
        0x85, 0x00, 0x60, 0x6f, 0xe1, 0x31, 0x01, 0x42, 0x00, 0x2e, 0xf6, 0x6f,
        0xe4, 0x6f, 0x80, 0x6f, 0x91, 0x6f, 0xa2, 0x6f, 0xb3, 0x6f, 0xc5, 0x6f,
        0xd7, 0x6f, 0x7b, 0x6f, 0x30, 0x5f, 0xc8, 0x2e, 0x1b, 0x50, 0xe0, 0x50,
        0x12, 0x40, 0x06, 0x40, 0x1a, 0x25, 0x6c, 0xbe, 0x77, 0x8a, 0x75, 0x80,
        0xfb, 0x7f, 0x0b, 0x30, 0x2b, 0x56, 0xd3, 0x08, 0x4c, 0xba, 0x68, 0xbb,
        0x0b, 0x42, 0xd0, 0x7f, 0x6b, 0x7f, 0x4b, 0x43, 0xc0, 0xb2, 0x2d, 0x2e,
        0x8c, 0x00, 0xc4, 0x7f, 0xe5, 0x7f, 0xb3, 0x7f, 0x74, 0x2f, 0x01, 0x2e,
        0xa6, 0x00, 0x00, 0xb2, 0x0b, 0x2f, 0x1d, 0x52, 0x01, 0x2e, 0xa1, 0x00,
        0xa2, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xbb, 0xcc, 0x01, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xa6, 0x00,
        0xa2, 0x6f, 0xb3, 0x6f, 0x1a, 0x25, 0x26, 0xbc, 0x86, 0xba, 0x25, 0xbc,
        0x0f, 0xb8, 0x54, 0xb1, 0x00, 0xb2, 0xa6, 0x7f, 0x0c, 0x2f, 0x1f, 0x50,
        0x21, 0x54, 0x0b, 0x30, 0x0b, 0x2e, 0x08, 0x02, 0x29, 0x58, 0x1b, 0x42,
        0x9b, 0x42, 0x6c, 0x09, 0x0b, 0x42, 0x2b, 0x2e, 0x08, 0x02, 0x8b, 0x42,
        0x72, 0x84, 0x2d, 0x50, 0x58, 0x09, 0x27, 0x52, 0x01, 0x50, 0x92, 0x7f,
        0x85, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc0, 0x01, 0x2e, 0xa1, 0x00, 0xe5, 0x6f,
        0xd4, 0x6f, 0x83, 0x6f, 0x92, 0x6f, 0x1d, 0x52, 0x23, 0x5c, 0x98, 0x2e,
        0x06, 0xcd, 0xb3, 0x6f, 0x1f, 0x50, 0x72, 0x6f, 0xb4, 0xbc, 0x14, 0x40,
        0x80, 0xb2, 0x9f, 0xba, 0x02, 0x40, 0x01, 0x30, 0xe0, 0x7f, 0x05, 0x2f,
        0x40, 0xb3, 0x03, 0x2f, 0x21, 0x5c, 0x11, 0x30, 0x94, 0x43, 0x82, 0x43,
        0xb3, 0xbd, 0xbf, 0xb9, 0xc0, 0xb2, 0x1c, 0x2f, 0x53, 0x6f, 0x23, 0x01,
        0x63, 0x6f, 0x93, 0x02, 0x02, 0x42, 0x40, 0x91, 0x29, 0x2e, 0xa2, 0x00,
        0x21, 0x50, 0x12, 0x2f, 0x21, 0x56, 0x00, 0x2e, 0xd5, 0x40, 0xc3, 0x40,
        0x65, 0x05, 0xd3, 0x06, 0xc0, 0xaa, 0x04, 0x2f, 0xc0, 0x90, 0x08, 0x2f,
        0xa3, 0x6f, 0x5d, 0x0f, 0x05, 0x2f, 0xa5, 0x6f, 0x40, 0xb3, 0x02, 0x2f,
        0x14, 0x42, 0x02, 0x42, 0x11, 0x30, 0xc0, 0x6f, 0x98, 0x2e, 0x95, 0xcf,
        0xe2, 0x6f, 0x25, 0x52, 0x01, 0x2e, 0xa2, 0x00, 0x82, 0x40, 0x50, 0x42,
        0x08, 0x2c, 0x42, 0x42, 0x11, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xa6, 0x00, 0x01, 0x30,
        0xc0, 0x6f, 0x98, 0x2e, 0x95, 0xcf, 0x00, 0x2e, 0xfb, 0x6f, 0x20, 0x5f,
        0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0x19, 0xb2, 0x90, 0x2e, 0x88, 0xb2,
        0x1a, 0xb2, 0x76, 0x2f, 0x1b, 0xb2, 0x25, 0x2f, 0x1d, 0x90, 0x90, 0x2e,
        0x9f, 0xb2, 0x03, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x41, 0xa2, 0x90, 0x2e, 0x9f, 0xb2,
        0x02, 0x30, 0x25, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x45, 0x52, 0x05, 0x2e, 0xe9, 0x00,
        0x62, 0x42, 0xd2, 0x33, 0x07, 0x2e, 0xe8, 0x00, 0x43, 0x42, 0x4a, 0x00,
        0x42, 0x30, 0x43, 0x40, 0x9a, 0x0a, 0x42, 0x42, 0x11, 0x30, 0x49, 0x56,
        0x03, 0x0a, 0x05, 0x2e, 0x0c, 0x02, 0x3d, 0x58, 0x21, 0x2e, 0xc1, 0x00,
        0x23, 0x2e, 0x19, 0x00, 0x94, 0x08, 0xc0, 0x2e, 0x25, 0x2e, 0x0c, 0x02,
        0x01, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x03, 0xa2, 0x90, 0x2e, 0x9f, 0xb2, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x47, 0x52, 0x05, 0x2e, 0xc1, 0xf5, 0x66, 0x40,
        0xae, 0xbd, 0x44, 0x40, 0xbe, 0xb9, 0x35, 0x30, 0x43, 0x82, 0x68, 0xbf,
        0xeb, 0x04, 0x62, 0x40, 0x74, 0x0b, 0x28, 0xbf, 0x43, 0x84, 0x44, 0x40,
        0xa7, 0x40, 0x34, 0x0b, 0x86, 0x40, 0xab, 0x10, 0xf8, 0xbf, 0x35, 0x52,
        0x7e, 0x0b, 0x56, 0x40, 0x23, 0x11, 0xb2, 0x05, 0x3f, 0x5e, 0xeb, 0x10,
        0xb7, 0x01, 0x39, 0x5a, 0x57, 0x40, 0x75, 0x0e, 0xbc, 0x05, 0x41, 0x5e,
        0xb7, 0x01, 0x21, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x17, 0x30, 0x38, 0x22, 0x75, 0x0e,
        0x37, 0x5a, 0x41, 0x40, 0x52, 0x43, 0x8b, 0x04, 0x21, 0x30, 0x41, 0x0a,
        0x48, 0x22, 0x43, 0x50, 0x54, 0x43, 0x10, 0x00, 0x3b, 0x54, 0x43, 0x43,
        0x42, 0x0e, 0x43, 0x30, 0x8b, 0x0a, 0xc0, 0x33, 0x45, 0x56, 0x18, 0x00,
        0x51, 0x22, 0x02, 0x40, 0x91, 0xbc, 0xb3, 0x3f, 0x93, 0x08, 0x41, 0x82,
        0xd4, 0x31, 0x29, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0x02, 0x42, 0x23, 0x2e, 0xdd, 0x00,
        0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x03, 0xa2, 0x45, 0x2f, 0x00, 0x30,
        0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x47, 0x54, 0x03, 0x2e, 0xc1, 0xf5, 0xa0, 0x40,
        0x83, 0x8a, 0x83, 0x40, 0x08, 0xbe, 0x60, 0x41, 0x42, 0x41, 0x43, 0x8b,
        0x08, 0xbf, 0x60, 0x41, 0xe3, 0x0a, 0x44, 0x41, 0xb2, 0x0a, 0x0b, 0x2e,
        0xed, 0xf4, 0xb6, 0x3f, 0x6e, 0x09, 0x9e, 0xbc, 0x08, 0xbc, 0x04, 0x0b,
        0x9e, 0xb8, 0x36, 0x30, 0x71, 0x04, 0x2b, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x35, 0x50,
        0x59, 0x11, 0x15, 0x42, 0x91, 0x10, 0x07, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x16, 0x30,
        0x12, 0x42, 0x61, 0x10, 0xde, 0x0a, 0xb5, 0x31, 0x2b, 0x2e, 0xc1, 0x00,
        0x01, 0x42, 0x27, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0xb8, 0x2e, 0x01, 0x2e, 0xaa, 0x00,
        0x01, 0xa2, 0x12, 0x2f, 0x00, 0x30, 0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x01, 0x2e,
        0xed, 0xf4, 0x41, 0x30, 0x01, 0x0a, 0x21, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0x01, 0x2e,
        0xed, 0xf4, 0x11, 0x30, 0x01, 0x0a, 0x21, 0x2e, 0xed, 0xf4, 0xa1, 0x31,
        0xc0, 0x2e, 0x23, 0x2e, 0xc1, 0x00, 0xb8, 0x2e, 0x53, 0x56, 0x4d, 0x54,
        0xd0, 0x40, 0xc4, 0x40, 0x0b, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x53, 0x52, 0x90, 0x42,
        0x94, 0x42, 0x95, 0x42, 0x05, 0x30, 0x55, 0x50, 0x0f, 0x88, 0x06, 0x40,
        0x04, 0x41, 0x96, 0x42, 0xc5, 0x42, 0x48, 0xbe, 0x73, 0x30, 0x0d, 0x2e,
        0xac, 0x00, 0x4f, 0xba, 0x84, 0x42, 0x03, 0x42, 0x81, 0xb3, 0x02, 0x2f,
        0x2b, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0x06, 0x2d, 0x05, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x51, 0x56,
        0x93, 0x08, 0x25, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x4f, 0x54, 0x25, 0x2e, 0xc2, 0xf5,
        0x07, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x42, 0x30, 0xb4, 0x33, 0xda, 0x0a, 0x4c, 0x00,
        0x27, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x43, 0x40, 0xd4, 0x3f, 0xdc, 0x08, 0x43, 0x42,
        0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x43, 0x40, 0x24, 0x30, 0xdc, 0x0a, 0x43, 0x42,
        0x04, 0x80, 0x03, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0x4a, 0x0a, 0x23, 0x2e, 0xfd, 0xf3,
        0x61, 0x34, 0xc0, 0x2e, 0x01, 0x42, 0x00, 0x2e, 0xf0, 0x52, 0xfb, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x0d, 0xb5, 0x98, 0x2e, 0x34, 0xb5, 0x5f, 0x58, 0xe1, 0x7f,
        0x32, 0x83, 0x81, 0x7f, 0x3a, 0x25, 0x57, 0x54, 0xe5, 0x8a, 0xc2, 0x7f,
        0xeb, 0x86, 0x59, 0x52, 0xb4, 0x7f, 0x51, 0x7f, 0x73, 0x7f, 0x65, 0x7f,
        0xd0, 0x7f, 0xa3, 0x7f, 0x95, 0x7f, 0x14, 0x30, 0x5b, 0x54, 0x81, 0x6f,
        0x42, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x53, 0x40, 0x45, 0x8c, 0x42, 0x40, 0x90, 0x41,
        0xbb, 0x83, 0x86, 0x41, 0xd8, 0x04, 0x16, 0x06, 0x00, 0xac, 0x81, 0x7f,
        0x02, 0x2f, 0x02, 0x30, 0xd3, 0x04, 0x10, 0x06, 0xc1, 0x84, 0x01, 0x30,
        0xc1, 0x02, 0x0b, 0x16, 0x04, 0x09, 0x14, 0x01, 0x99, 0x02, 0xc1, 0xb9,
        0xaf, 0xbc, 0x59, 0x0a, 0xc4, 0x6f, 0x51, 0x43, 0xa1, 0xb4, 0x12, 0x41,
        0x13, 0x41, 0x41, 0x43, 0x35, 0x7f, 0xc4, 0x7f, 0x26, 0x31, 0xe5, 0x6f,
        0xd4, 0x6f, 0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x32, 0x6f, 0x65, 0x6f, 0x83, 0x40,
        0x42, 0x41, 0x23, 0x7f, 0x12, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x40, 0x25, 0x51, 0x25,
        0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x14, 0x6f, 0x20, 0x05, 0x60, 0x6f, 0x25, 0x6f,
        0x69, 0x07, 0x72, 0x6f, 0x31, 0x6f, 0x0b, 0x30, 0x04, 0x42, 0x9b, 0x42,
        0x8b, 0x42, 0x55, 0x42, 0x32, 0x7f, 0x40, 0xa9, 0xb3, 0x6f, 0x61, 0x7f,
        0x02, 0x30, 0xd0, 0x40, 0xb3, 0x7f, 0x03, 0x2f, 0x40, 0x91, 0x15, 0x2f,
        0x00, 0xa7, 0x13, 0x2f, 0x00, 0xa4, 0x11, 0x2f, 0x84, 0xbd, 0x98, 0x2e,
        0x79, 0xca, 0x55, 0x6f, 0x6b, 0x54, 0x54, 0x41, 0x82, 0x00, 0xf3, 0x3f,
        0x45, 0x41, 0xcb, 0x02, 0xf6, 0x30, 0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x33, 0x6f,
        0x74, 0x6f, 0xc1, 0x42, 0x03, 0x2c, 0x00, 0x43, 0x74, 0x6f, 0x33, 0x6f,
        0x00, 0x2e, 0x42, 0x6f, 0x55, 0x6f, 0x91, 0x40, 0x42, 0x8b, 0x00, 0x41,
        0x41, 0x00, 0x01, 0x43, 0x55, 0x7f, 0x14, 0x30, 0xc1, 0x40, 0x95, 0x40,
        0x4d, 0x02, 0xb5, 0x6f, 0x65, 0x50, 0x68, 0x0e, 0x65, 0x6f, 0xd1, 0x42,
        0x73, 0x7f, 0x8a, 0x2f, 0x09, 0x2e, 0xac, 0x00, 0x01, 0xb3, 0x23, 0x2f,
        0x5f, 0x58, 0x90, 0x6f, 0x17, 0x30, 0x13, 0x41, 0xa6, 0x6f, 0xe4, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x91, 0x41, 0x14, 0x40, 0x92, 0x41, 0x15, 0x40, 0x17, 0x2e,
        0x6f, 0xf5, 0xa6, 0x7f, 0xd0, 0x7f, 0xcb, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xd3, 0x03,
        0x07, 0x15, 0xc2, 0x6f, 0x14, 0x0b, 0x29, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0xc3, 0xa3,
        0xc1, 0x8f, 0xe4, 0x6f, 0xd0, 0x6f, 0xe6, 0x2f, 0x14, 0x30, 0x05, 0x2e,
        0x6f, 0xf5, 0x14, 0x0b, 0x29, 0x2e, 0x6f, 0xf5, 0x80, 0x2e, 0x97, 0xb4,
        0x61, 0x54, 0x34, 0x30, 0x85, 0x40, 0xab, 0x84, 0xec, 0x08, 0x91, 0x40,
        0xb8, 0xbd, 0xd9, 0x00, 0x36, 0xbc, 0xc1, 0x30, 0xe9, 0x08, 0x86, 0xb6,
        0x25, 0x7e, 0x98, 0x8a, 0x81, 0x40, 0x69, 0x85, 0xb6, 0xbd, 0x59, 0x00,
        0x45, 0x41, 0x90, 0x32, 0xd0, 0x00, 0x6c, 0x09, 0x82, 0x40, 0xd8, 0xbe,
        0x96, 0xbc, 0x6a, 0x01, 0x16, 0xb5, 0x32, 0x7e, 0x1a, 0x25, 0x70, 0x3d,
        0x88, 0x00, 0x56, 0xbc, 0x0b, 0x30, 0x06, 0xb4, 0x7b, 0x7d, 0x62, 0x82,
        0x40, 0x7e, 0x8b, 0x7d, 0xfd, 0x8a, 0xd1, 0x7f, 0x9b, 0x7d, 0xe2, 0x7f,
        0xe1, 0x30, 0xc3, 0x40, 0x69, 0x50, 0x9c, 0x09, 0xb1, 0x15, 0xee, 0xb7,
        0x56, 0x41, 0xf8, 0xbf, 0xb7, 0x0b, 0x42, 0xbe, 0x7e, 0x82, 0x68, 0x0e,
        0x96, 0x42, 0xf4, 0x2f, 0x4a, 0x25, 0xa2, 0x3d, 0x22, 0x01, 0x2a, 0x25,
        0xa0, 0x82, 0xb4, 0x7f, 0xc4, 0x7f, 0x81, 0x7f, 0x05, 0x30, 0x67, 0x54,
        0xb7, 0x80, 0x15, 0x56, 0x6b, 0x58, 0xa0, 0x8c, 0x60, 0x7f, 0x72, 0x7f,
        0x00, 0x2e, 0x80, 0x41, 0xc3, 0x08, 0xb8, 0xbd, 0x38, 0xb7, 0xe6, 0xbd,
        0x82, 0x40, 0x1c, 0x01, 0x29, 0xbd, 0xce, 0x16, 0x29, 0xb5, 0x6a, 0xbb,
        0xb6, 0xbd, 0xa0, 0x6f, 0x52, 0x7f, 0xde, 0x0a, 0x5d, 0x03, 0x12, 0x40,
        0x54, 0x42, 0x45, 0x42, 0x41, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x13, 0x40, 0xa0, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x1a, 0xbd, 0x16, 0xb6, 0x86, 0xba, 0x00, 0xa9,
        0xaa, 0x0a, 0x6d, 0x52, 0x0f, 0x2f, 0x00, 0x91, 0x6d, 0x52, 0x03, 0x2f,
        0x6d, 0x5a, 0x55, 0x0f, 0x6d, 0x52, 0x08, 0x2f, 0x3f, 0xa1, 0x04, 0x2f,
        0x3f, 0x91, 0x03, 0x2f, 0x6b, 0x58, 0xd4, 0x0f, 0x00, 0x2f, 0x6b, 0x54,
        0x12, 0x25, 0xf2, 0x33, 0x98, 0x2e, 0xd9, 0xc0, 0x74, 0x6f, 0xf2, 0x37,
        0x42, 0x09, 0x05, 0x43, 0x21, 0x85, 0x54, 0x6f, 0xd9, 0xbe, 0x72, 0x7f,
        0x8c, 0x16, 0xd9, 0xb5, 0x66, 0x6f, 0x26, 0xbc, 0xca, 0xba, 0xa1, 0x41,
        0x8b, 0x16, 0x45, 0x0b, 0x3a, 0xb8, 0x56, 0x7f, 0x26, 0xbd, 0x90, 0x0a,
        0x98, 0xbf, 0x86, 0x41, 0x80, 0x6f, 0xfe, 0x0b, 0x41, 0x6f, 0x06, 0x40,
        0xb6, 0xbd, 0x60, 0x40, 0xf3, 0x00, 0x46, 0xbe, 0x82, 0x02, 0x34, 0x01,
        0x2f, 0xbf, 0x47, 0x7f, 0x81, 0x7f, 0xb1, 0xb8, 0x3f, 0xbd, 0xcf, 0x17,
        0x45, 0x03, 0xf1, 0x0a, 0x37, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0x79, 0xca, 0xb4, 0x6f,
        0x35, 0x6f, 0x10, 0x43, 0x11, 0x43, 0xb4, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x44, 0x6f,
        0x20, 0x25, 0x31, 0x25, 0x98, 0x2e, 0x37, 0xca, 0x62, 0x6f, 0x88, 0xb6,
        0x85, 0x42, 0x02, 0x32, 0x54, 0x6f, 0x75, 0x6f, 0x63, 0x52, 0x00, 0x43,
        0x69, 0x0e, 0x03, 0x81, 0xaa, 0x00, 0x81, 0x6f, 0x15, 0x56, 0x6b, 0x58,
        0x05, 0x30, 0x82, 0x2f, 0xe1, 0x6f, 0xf3, 0x30, 0xd4, 0x6f, 0xd1, 0x7f,
        0x22, 0x30, 0x15, 0x41, 0x41, 0x40, 0xb4, 0x7f, 0xa1, 0x7f, 0x85, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x0f, 0xca, 0xc1, 0x6f, 0x82, 0x6f, 0x54, 0x40, 0x90, 0x00,
        0x55, 0x40, 0xca, 0x16, 0xc1, 0x7f, 0x82, 0x7f, 0xf6, 0x30, 0x98, 0x2e,
        0x37, 0xca, 0x84, 0x6f, 0x60, 0x04, 0x22, 0x30, 0xf3, 0x30, 0x98, 0x2e,
        0x5a, 0xca, 0xa4, 0x6f, 0xa0, 0x00, 0xd1, 0x6f, 0xb4, 0x6f, 0x95, 0x6f,
        0x65, 0x0e, 0x52, 0x42, 0xf3, 0x30, 0xdc, 0x2f, 0x69, 0x58, 0x0d, 0x2e,
        0x77, 0xf7, 0x3d, 0x85, 0xe5, 0x6f, 0x31, 0x30, 0x03, 0x30, 0x30, 0x30,
        0xc0, 0x17, 0xb7, 0x09, 0x5d, 0x5e, 0xb7, 0x0b, 0x57, 0x41, 0x97, 0x42,
        0xf8, 0xbb, 0xf9, 0x09, 0xfb, 0x15, 0x02, 0xbc, 0xc2, 0x86, 0x54, 0x0e,
        0xb7, 0x0b, 0xf1, 0x2f, 0x86, 0x42, 0x00, 0x2e, 0xfb, 0x6f, 0x10, 0x5d,
        0xb8, 0x2e, 0x10, 0x50, 0x01, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x00, 0xb2, 0xfb, 0x7f,
        0x5d, 0x2f, 0x01, 0xb2, 0x54, 0x2f, 0x02, 0xb2, 0x4e, 0x2f, 0x03, 0x90,
        0x63, 0x2f, 0x73, 0x50, 0x39, 0x82, 0x02, 0x40, 0x81, 0x88, 0x75, 0x54,
        0x41, 0x40, 0x7b, 0x56, 0x04, 0x42, 0x00, 0x2e, 0x94, 0x40, 0x95, 0x40,
        0xd8, 0xbe, 0x2c, 0x0b, 0x45, 0x40, 0x6c, 0x01, 0x55, 0x42, 0x0c, 0x17,
        0x45, 0x40, 0x2c, 0x03, 0x54, 0x42, 0x53, 0x0e, 0xf2, 0x2f, 0x7d, 0x56,
        0x3e, 0x82, 0xe2, 0x40, 0xc3, 0x40, 0x28, 0xbd, 0x93, 0x0a, 0x43, 0x40,
        0xda, 0x00, 0x53, 0x42, 0x8a, 0x16, 0x43, 0x40, 0x9a, 0x02, 0x52, 0x42,
        0x00, 0x2e, 0x41, 0x40, 0x49, 0x54, 0x4a, 0x0e, 0x3b, 0x2f, 0x3a, 0x82,
        0x00, 0x30, 0x41, 0x40, 0x21, 0x2e, 0x65, 0x01, 0x40, 0xb2, 0x0a, 0x2f,
        0x98, 0x2e, 0xe2, 0xb2, 0x98, 0x2e, 0x60, 0xb5, 0x98, 0x2e, 0x76, 0xb5,
        0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f, 0x00, 0x30, 0x80, 0x2e, 0xbf, 0x03, 0x79, 0x54,
        0x6f, 0x56, 0x83, 0x42, 0x8f, 0x86, 0x74, 0x30, 0x77, 0x54, 0xc4, 0x42,
        0x11, 0x30, 0x23, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0xa1, 0x42, 0x23, 0x30, 0x27, 0x2e,
        0xab, 0x00, 0x21, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0xba, 0x82, 0x18, 0x2c, 0x81, 0x42,
        0x30, 0x30, 0x21, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x13, 0x2d, 0x21, 0x30, 0x00, 0x30,
        0x23, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x21, 0x2e, 0x7b, 0xf7, 0x0c, 0x2d, 0x77, 0x30,
        0x98, 0x2e, 0xa0, 0xb2, 0x71, 0x50, 0x0c, 0x82, 0x12, 0x30, 0x40, 0x42,
        0x25, 0x2e, 0xa8, 0x00, 0x2f, 0x2e, 0x7b, 0xf7, 0xfb, 0x6f, 0xf0, 0x5f,
        0xb8, 0x2e, 0x70, 0x50, 0x0a, 0x25, 0x39, 0x86, 0xfb, 0x7f, 0xe1, 0x32,
        0x62, 0x30, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc4, 0x15, 0x56, 0xa5, 0x6f, 0xab, 0x08,
        0x91, 0x6f, 0x4b, 0x08, 0x7f, 0x56, 0xc4, 0x6f, 0x23, 0x09, 0x4d, 0xba,
        0x93, 0xbc, 0x8c, 0x0b, 0xd1, 0x6f, 0x0b, 0x09, 0x5f, 0x52, 0x81, 0x5e,
        0x56, 0x42, 0xaf, 0x09, 0x4d, 0xba, 0x23, 0xbd, 0x94, 0x0a, 0xe5, 0x6f,
        0x68, 0xbb, 0xeb, 0x08, 0xbd, 0xb9, 0x63, 0xbe, 0xfb, 0x6f, 0x52, 0x42,
        0xe3, 0x0a, 0xc0, 0x2e, 0x43, 0x42, 0x90, 0x5f, 0x65, 0x50, 0x03, 0x2e,
        0x25, 0xf3, 0x12, 0x40, 0x00, 0x40, 0x28, 0xba, 0x9b, 0xbc, 0x88, 0xbd,
        0x93, 0xb4, 0xe3, 0x0a, 0x89, 0x16, 0x08, 0xb6, 0xc0, 0x2e, 0x19, 0x00,
        0x62, 0x02, 0x10, 0x50, 0xfb, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0x9b, 0xb4, 0x01, 0x2e,
        0xa8, 0x00, 0x31, 0x30, 0x08, 0x04, 0xfb, 0x6f, 0x01, 0x30, 0xf0, 0x5f,
        0x23, 0x2e, 0xaa, 0x00, 0x21, 0x2e, 0xab, 0x00, 0xb8, 0x2e, 0x83, 0x50,
        0x21, 0x34, 0x01, 0x42, 0x82, 0x30, 0xc1, 0x32, 0x25, 0x2e, 0x62, 0xf5,
        0x01, 0x00, 0x22, 0x30, 0x01, 0x40, 0x4a, 0x0a, 0x01, 0x42, 0xb8, 0x2e,
        0x83, 0x54, 0xf0, 0x3b, 0x83, 0x40, 0xd8, 0x08, 0x85, 0x52, 0x83, 0x42,
        0x00, 0x30, 0x83, 0x30, 0x50, 0x42, 0xc4, 0x32, 0x27, 0x2e, 0x64, 0xf5,
        0x94, 0x00, 0x50, 0x42, 0x40, 0x42, 0xd3, 0x3f, 0x84, 0x40, 0x7d, 0x82,
        0xe3, 0x08, 0x40, 0x42, 0x83, 0x42, 0xb8, 0x2e, 0x79, 0x52, 0x00, 0x30,
        0x40, 0x42, 0x7c, 0x86, 0x4d, 0x52, 0x09, 0x2e, 0x50, 0x01, 0x53, 0x54,
        0xc4, 0x42, 0xd3, 0x86, 0x54, 0x40, 0x55, 0x40, 0x94, 0x42, 0x85, 0x42,
        0x21, 0x2e, 0xab, 0x00, 0x42, 0x40, 0x25, 0x2e, 0xfd, 0xf3, 0xc0, 0x42,
        0x7e, 0x82, 0x05, 0x2e, 0x86, 0x00, 0x80, 0xb2, 0x14, 0x2f, 0x05, 0x2e,
        0x0b, 0x02, 0x27, 0xbd, 0x2f, 0xb9, 0x80, 0x90, 0x02, 0x2f, 0x21, 0x2e,
        0x6f, 0xf5, 0x0c, 0x2d, 0x07, 0x2e, 0x51, 0x01, 0x14, 0x30, 0x1c, 0x09,
        0x05, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x51, 0x56, 0x47, 0xbe, 0x93, 0x08, 0x94, 0x0a,
        0x25, 0x2e, 0x77, 0xf7, 0x87, 0x54, 0x50, 0x42, 0x4a, 0x0e, 0xfc, 0x2f,
        0xb8, 0x2e, 0x50, 0x50, 0x02, 0x30, 0x43, 0x86, 0x85, 0x50, 0xfb, 0x7f,
        0xe1, 0x7f, 0xd3, 0x7f, 0xc2, 0x7f, 0xb0, 0x7f, 0x00, 0x2e, 0x41, 0x40,
        0x00, 0x40, 0x48, 0x04, 0x98, 0x2e, 0x74, 0xc0, 0x05, 0x2e, 0xc0, 0x00,
        0x42, 0x0f, 0xc2, 0x6f, 0xe1, 0x6f, 0x13, 0x30, 0x9a, 0x22, 0xb0, 0x6f,
        0x5b, 0x40, 0xd3, 0x6f, 0x4b, 0x0e, 0x1b, 0x42, 0xe1, 0x7f, 0xc2, 0x7f,
        0xe9, 0x2f, 0x03, 0x2e, 0x66, 0x01, 0x40, 0x90, 0x11, 0x30, 0x03, 0x2f,
        0x23, 0x2e, 0x66, 0x01, 0x02, 0x2c, 0x00, 0x30, 0xc0, 0x6f, 0xfb, 0x6f,
        0xb0, 0x5f, 0xb8, 0x2e, 0x40, 0x50, 0xf1, 0x7f, 0x0a, 0x25, 0x3c, 0x86,
        0xeb, 0x7f, 0x41, 0x33, 0x22, 0x30, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc4, 0xd3, 0x6f,
        0xf4, 0x30, 0xdc, 0x09, 0x8b, 0x58, 0xc2, 0x6f, 0x94, 0x09, 0x8d, 0x58,
        0x6a, 0xbb, 0xdc, 0x08, 0xb4, 0xb9, 0xb1, 0xbd, 0x89, 0x5a, 0x95, 0x08,
        0x21, 0xbd, 0xf6, 0xbf, 0x77, 0x0b, 0x51, 0xbe, 0xf1, 0x6f, 0xeb, 0x6f,
        0x52, 0x42, 0x54, 0x42, 0xc0, 0x2e, 0x43, 0x42, 0xc0, 0x5f, 0x50, 0x50,
        0x97, 0x50, 0x91, 0x30, 0x11, 0x42, 0xfb, 0x7f, 0x3b, 0x30, 0x0b, 0x42,
        0x11, 0x30, 0x02, 0x80, 0x23, 0x33, 0x01, 0x42, 0x03, 0x00, 0x07, 0x2e,
        0x80, 0x03, 0x05, 0x2e, 0xa7, 0x00, 0x19, 0x52, 0xe2, 0x7f, 0xd3, 0x7f,
        0xc0, 0x7f, 0x98, 0x2e, 0xd4, 0xb5, 0xd1, 0x6f, 0x08, 0x0a, 0x1a, 0x25,
        0x7b, 0x86, 0xd0, 0x7f, 0x01, 0x33, 0x12, 0x30, 0x98, 0x2e, 0xc2, 0xc4,
        0xd1, 0x6f, 0x08, 0x0a, 0x00, 0xb2, 0x0d, 0x2f, 0xe3, 0x6f, 0x01, 0x2e,
        0x80, 0x03, 0x51, 0x30, 0xc7, 0x86, 0x23, 0x2e, 0x21, 0xf2, 0x08, 0xbc,
        0xc0, 0x42, 0x98, 0x2e, 0xd2, 0x01, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0xd0, 0x2e,
        0xb0, 0x6f, 0x0b, 0xb8, 0x03, 0x2e, 0x1b, 0x00, 0x08, 0x1a, 0xb0, 0x7f,
        0x70, 0x30, 0x04, 0x2f, 0x21, 0x2e, 0x21, 0xf2, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e,
        0xd0, 0x2e, 0x98, 0x2e, 0x6d, 0xc0, 0x98, 0x2e, 0x5d, 0xc0, 0x8f, 0x50,
        0x98, 0x2e, 0x44, 0xcb, 0x91, 0x50, 0x98, 0x2e, 0x46, 0xc3, 0x93, 0x50,
        0x98, 0x2e, 0x53, 0xc7, 0x20, 0x26, 0xc0, 0x6f, 0x02, 0x31, 0x12, 0x42,
        0xab, 0x31, 0x0b, 0x42, 0x37, 0x80, 0x01, 0x30, 0x01, 0x42, 0x23, 0x33,
        0x99, 0x52, 0xf0, 0x37, 0x44, 0x40, 0xa2, 0x0a, 0x42, 0x42, 0x4b, 0x00,
        0x07, 0x2e, 0x5e, 0xf7, 0x18, 0x08, 0x21, 0x2e, 0xe0, 0x00, 0xe1, 0x7f,
        0x98, 0x2e, 0x20, 0x02, 0xe0, 0x6f, 0x81, 0x30, 0x01, 0x42, 0x01, 0x30,
        0xfb, 0x6f, 0x95, 0x56, 0x02, 0x30, 0x00, 0x2e, 0x00, 0x2e, 0x81, 0x84,
        0x53, 0x0e, 0xfa, 0x2f, 0x01, 0x42, 0x10, 0x30, 0xb0, 0x5f, 0x21, 0x2e,
        0x21, 0xf2, 0xb8, 0x2e, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1,
        0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0x80, 0x2e, 0x00, 0xc1, 0xfd, 0x2d, 0x00, 0x00,
//整數(shù)轉(zhuǎn)字符串
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)//10進制轉(zhuǎn)換
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余運算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余運算
        *++s =temp_data+0x30;
void lcd_printf16(uchar *s,int temp_data1)//16進制轉(zhuǎn)換
        if(temp_data1<0)
                temp_data1=-temp_data1;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data1/256+0x30;
        temp_data1=temp_data1%256;     //取余運算
        *++s =temp_data1/16+0x30;
        temp_data1=temp_data1%16;      //取余運算
        *++s =temp_data1+0x30;
void Delay450us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 5;
        j = 212;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay5us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 11;
        while (--i);
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();               //延時
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    Delay5us();               //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SCL = 0;
    Delay5us();
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();               //延時
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
    Delay5us();               //延時
//I2C發(fā)送應(yīng)答信號
//入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
//主應(yīng)答(包含ack:SDA=0和no_ack:SDA=0)
//I2C接收應(yīng)答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
//向I2C總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
    for(i=0;i<8;i++)
                if(dat & 0x80)
                        SDA=1;
                        SDA=0;
                SCL=1;
                SCL=0;
                dat<<=1;
        I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//向I2C設(shè)備寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
    I2C_Stop();                   //發(fā)送停止信號
//向I2C設(shè)備寫入一串?dāng)?shù)據(jù)
    I2C_Start();                  //起始信號
        while(len--)
                I2C_SendByte(*dat++);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)   發(fā)送需要寫入的數(shù)據(jù)
//從I2C設(shè)備讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        I2C_SendACK(1);                //接收應(yīng)答信號
        I2C_Stop();                    //停止信號
        return REG_data;
//初始化BMI270
void InitBMI270()
        Single_WriteI2C(0x7C,0x00);  //關(guān)閉高級省電模式PWR_CONF 0x7C 電源模式 典型值:0x03
        Delay450us();
        Single_WriteI2C(0x59,0x00);  // 開始對模塊進行初始化配置
        //Single_WriteI2CS(0x5E,bmi270_config_file,sizeof(bmi270_config_file));  // 輸出配置文件
        Single_WriteI2C(0x59,0x01);  // 初始化配置結(jié)束
        //if(Single_ReadI2C(0x21) == 0)                       // 檢查是否配置完成
        Single_WriteI2C(0x7D,0x0E);  // 開啟性能模式  使能陀螺儀、加速度、溫度傳感器
        Single_WriteI2C(0x40,0xA7);  // 加速度采集配置 性能模式 正常采集 50Hz  采樣頻率
        Single_WriteI2C(0x42,0xA9);  // 陀螺儀采集配置 性能模式 正常采集 200Hz 采樣頻率
        Single_WriteI2C(0x41,0x00);//加速度量程:0X00  2,0X01  4,0X02  8,0X03  16 加速度量程配置 配置量程為:±8g
        Single_WriteI2C(0x43,0x03);//角速度量程:0X00  2000,0X01  1000,0X02  500,0X03  250,0X04  125  陀螺儀量程配置 配置量程為:±2000dps
        //Single_WriteI2C(0x5E,0x03);
        //Single_WriteI2C(0x7C,0x02);
        AX_H=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H); //讀取
        AX_L=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_L); //讀取
        AX=(AX_H<<8)+AX_L;
        AX/=32.7;                            //計算出AX
        lcd_printf(dis, AX);                                 //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
        UART_Send_Str("X軸加速度:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P8x16Str(24, 2,dis);
        AY_H=Single_ReadI2C(ACCEL_YOUT_H); //讀取
        AY_L=Single_ReadI2C(ACCEL_YOUT_L); //讀取
        AY=(AY_H<<8)+AY_L;
        AY/=32.7;                            // 計算AY
        lcd_printf(dis, AY);                                 //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
        UART_Send_Str("Y軸加速度:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P8x16Str(24, 4,dis);
//        AZ_H=Single_ReadI2C(ACCEL_ZOUT_H); //讀取
//        AZ_L=Single_ReadI2C(ACCEL_ZOUT_L); //讀取
//        AZ=(AZ_H<<8)+AZ_L;
//        AZ/=32.7; // 計算AZ
//        lcd_printf(dis, AZ);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
//        UART_Send_Str("Z軸加速度:");
//        UART_Send_Str(dis);
//        OLED_P8x16Str(24, 6,dis);
        Who=Single_ReadI2C(0x02); //讀取芯片
        lcd_printf16(dis,Who);     //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
        UART_Send_Str("0X02:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(24,6, dis);
//        GX_H=Single_ReadI2C(GYRO_XOUT_H); //讀取
//        GX_L=Single_ReadI2C(GYRO_XOUT_L); //讀取
//        GX=(GX_H<<8)+GZ_L;
//        GX/=835.9;
//        lcd_printf(dis, GX);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
//        UART_Send_Str("X軸角速度:");
//        OLED_P8x16Str(96, 2,dis);
//        delay(100);
        Who=Single_ReadI2C(0x21); //讀取芯片
        UART_Send_Str("0X21:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(96,2, dis);
//        GY_H=Single_ReadI2C(GYRO_YOUT_H); //讀取
//        GY_L=Single_ReadI2C(GYRO_YOUT_L); //讀取
//        GY=(GY_H<<8)+GY_L;
//        GY/=835.9; // 計算出YZ
//        lcd_printf(dis, GY);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
//        UART_Send_Str("Y軸角速度:");
//        OLED_P8x16Str(96, 4,dis);
//        delay(100);
        Who=Single_ReadI2C(0x43); //讀取芯片
        UART_Send_Str("0X43:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(96,4, dis);
//        GZ_H=Single_ReadI2C(GYRO_ZOUT_H); //讀取
//        GZ_L=Single_ReadI2C(GYRO_ZOUT_L); //讀取
//        GZ=(GZ_H<<8)+GZ_L;
//        GZ/=835.9; // 計算出GZ
//        lcd_printf(dis, GZ);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
//        UART_Send_Str("Z軸角速度:");
//        OLED_P8x16Str(96, 6,dis);
        delay(100);
        Who=Single_ReadI2C(0x5E); //讀取芯片
        UART_Send_Str("0X5E:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(96,6, dis);
void Display_temp()
        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
        Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成溫度
    Temper =23+(double)(Temperature)/512; // 計算出溫度
        lcd_printf(dis, Temper);                        //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
        UART_Send_Str("溫度:     ");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P8x16Str(96,0,dis);
void Display_Add()
        Who=Single_ReadI2C(CHIP_ID); //讀取芯片ID
        UART_Send_Str("CHIP ID:");
        UART_Send_Str(dis);
        OLED_P168x16Str(24,0, dis);
//主程序
    //delay(100);
        Single_WriteI2C(0x7E,0xB6);
        //delay(100);
        OLED_Init();    //初始化OLED
        //delay(100);
        //InitBMI270();        //初始化BMI270
        UART_Init();        //UART初始化
        //delay(100);
                UART_Send_Str("\r\n");        //輸出光標(biāo)移到下一行
                Display_Add();
                Display_temp();
作者: MJG365123    時間: 2024-12-8 20:55
MJG365123 發(fā)表于 2024-11-21 22:23
程序已調(diào)通,是數(shù)據(jù)類型定義問題。
作者: MJG365123    時間: 2024-12-8 20:59
void Single_WriteI2CS(uchar REG_Address,uchar *dat,uint len)
    I2C_Start();                  //起始信號
        while(len--)
作者: MJG365123    時間: 2024-12-8 21:03
OLED屏顯示測量數(shù)據(jù)正常,沒配置好就沒有數(shù)據(jù)。
作者: bugdisappear    時間: 2024-12-25 08:58
你好, 為什么的BMI270讀取ID為0x26代表是假芯片嗎?
作者: bugdisappear    時間: 2024-12-25 10:38
發(fā)表于 2024-12-25 08:58
我去重新買了一個BMI270, 發(fā)現(xiàn)是買了翻新芯片, 應(yīng)該是其他系列的BMI2xx芯片, BMI2系列只有BMI270的芯片ID是0x24
作者: MJG365123    時間: 2025-1-15 23:04
發(fā)表于 2024-12-25 10:38
應(yīng)該是其他系列的BMI2xx芯片, BMI2系列只有BMI ...
是BMI220的芯片
